Git实战(五)| 让工作更高效,搞定Git的分支管理
霍格沃兹测试学社 发表于 2022/03/18 11:51:49 2022/03/18
【摘要】 上一篇讲到Git的分支管理实操,在线合并和本地合并都进行了实操。毕竟:光说不练是假把式。而只练不整理,只能是傻把式了。分支管理到底如何进行管理呢?先以GitLab上的一张经典的图打头,作为一个总体概览,也方便理解分支的管理和走向:现假设公司有名为Hogwarts_Online2的开发项目,其中包含了上线分支master,开发分支develop,测试分支release,和个人开发的特性分支<f...
现假设公司有名为Hogwarts_Online2的开发项目,其中包含了上线分支master,开发分支develop,测试分支release,和个人开发的特性分支<feature branch>
1.1)与远程仓库建立连接,在本地创建自己的分支,并拉取develop分支的文件:
1.2)在当前分支中创建新的文件gitflowDemo.txt,输入内容“study git”;然后add,commit
#修改分支
vi gitflowDemo.txt
#提交修改
git add gitflowDemo.txt
git commit -m "add demo"
1.3) 通过git pull命令检查远程develop分支是否和当前分支有冲突:
$ git pull origin develop
From ssh://47.95.238.18:10022/root/hogwarts_online2
 * branch            develop    -> FETCH_HEAD
Already up to date.
注: push之前先拉去远程代码,以防在开发过程中,远程被别人更新过新版本代码。如有代码冲突,两人协商冲突解决办法。多人开发的时候,冲突是不可避免的。
1.4) git push将修改推至远程特性分支origin gitflowDemo:
1.5) 在GitLab上进行merge request,并在develop分支上进行merge:
如果想要撤回这次merge可用git merge --abort
create merge request:
选择develop分支:
没有冲突,可直接merge:
最终我们可以看到成功merge进develop分支中:
我们还可以在graph中查看分支的走向:
修改gitflowDemo.txt文件为
study git
update
add,commit,push
git commit -m "update gitflowDemo.txt"
git push -u origin gitflowDemo
切换到本地develop分支,pull最新代码,merge本地gitflowDemo分支代码,push进远程develop分支
git checkout develop
git merge gitflowDemo
git push -u origin develop
这个是在GitLab上检查更新情况:
develop分支变动频繁,master分支属于上限版本,因此需要一个内测的分支版本,这个就是release分支了
具体的提交操作根据权限范围,和1中develop的操作一致。
有的时候出现的非常紧急的bug,需要立即修改上线,来不及在各个分支上进行merge测试了;这个就是就需要用hotfixes模式,建立一个bugfix分支,直接绕开其他分支,修改合并到master中。
3.1) 建立bugfix分支,并修改文件push到远程分支:
git checkout master
git checkout -b bug_02fix
vi bugfix02.txt
fix bug02
git commit -a -m "bug_01 fix"
git push -u origin bug_01fix
git add bugfix02.txt
git commit -m "fix bug02"
git push origin bug_02fix
3.2) 这个时候检查GitLab,会发现多了一条从master分支拉出来的修改bug02的分支:
3.3)最后由最终的master权限拥有者来进行合并。
3.4)修改了bug直接上线master后,很有可能让master分支的修改已经领先其他分支了;这个时候就需要将其他分支更新,对master分支进行合并;同时将bugfix分支删除,尽量保证分支的整洁度。
git log --graph --all --decorate=short
git grep "pattern"  $(git rev-list --all)
git log f13297
git checkout feature
git rebase master
与merge后的分支走向对比:
git merge master
#或者写在一行
git merge feature master
此外,rebase还可以对提交的历史进行修改(不常用也不建议使用)
git rebase -i HEAD~2
注意: rebase的使用规则
1、不要在公用的分支上执行rebase
2、主要的分支进行保护
git diff
git diff HEAD~3
git diff master develop
常见diff工具:
  • diff ——仅展示某一行的增加(+)或减少(-)
  • vimdiff ——比diff看起来要更直接
  • IDE ——强大的工具,展示清晰,使用方便
vimdiff bugfix01.txt bugfix02.txt
参考链接:
git的基本使用流程:
https://www.atlassian.com/git/tutorials/setting-up-a-repository
特性分支工作流:
https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows/feature-branch-workflow
gitlab工作流:
https://docs.gitlab.com/ee/workflow/gitlab_flow.html
多种工作流对比:
gitlab私服搭建:
https://docs.gitlab.com/omnibus/docker/
原文链接
获取更多内容:https://qrcode.testing-studio.com/f?from=hwyun&url=https://ceshiren.com/t/topic/16586
