Java的jinfo命令使用详解
【摘要】 jinfo(Java Virtual Machine Configuration Information)是JDK提供的一个可以实时查看Java虚拟机各种配置参数和系统属性的命令行工具。使用jps命令的-v参数可以查看Java虚拟机启动时显式指定的配置参数,如果想查看没有显式指定的配置参数就可以使用jinfo命令进行查看。另外,jinfo命令还可以查询Java虚拟机进程的`System.getPr
jinfo命令简介
jinfo(Java Virtual Machine Configuration Information)是JDK提供的一个可以实时查看Java虚拟机各种配置参数和系统属性的命令行工具。使用jps命令的-v参数可以查看Java虚拟机启动时显式指定的配置参数,如果想查看没有显式指定的配置参数就可以使用jinfo命令进行查看。另外,jinfo命令还可以查询Java虚拟机进程的System.getProperties()
的内容。
在没有dbgeng.dll
的Windows系统中,必须安装用于Windows的调试工具才能使jinfo命令正常工作,PATH环境变量应该包含jvm.dll的位置。
jinfo命令参数
命令语法:
jinfo [option] pid
命令参数说明:
option
:jinfo命令的可选参数。如果没有指定这个参数,jinfo命令会显示所有的配置参数和系统属性。pid
:要打印配置信息的Java虚拟机的进程ID。
想要要获取运行的Java虚拟机进程的列表,可以使用ps命令(Linux系统中)或tasklist命令(Windows系统中),如果Java虚拟机进程没有在单独的docker实例中运行,可以使用jps命令。
option
都有哪些参数呢?我们来看一下。
-flag name
显示指定名称对应的配置参数,比如,查看了简单GC日志模式(PrintGC)是否开启:
# jinfo -flag PrintGC 15729
-XX:-PrintGC
-flag [+|-]name
启用或禁用指定名称的参数,该参数必须为Boolean
类型。比如,开启简单GC日志模式:
# jinfo -flag +PrintGC 15729
-XX:+PrintGC
比如,禁用简单GC日志模式:
# jinfo -flag -PrintGC 15729
-XX:-PrintGC
-flag name=value
不需要重启Java虚拟机,修改指定名称的参数为指定的值。比如,修改空闲堆空间的最小百分比(MinHeapFreeRatio)为30%:
# jinfo -flag MinHeapFreeRatio 15729
-XX:MinHeapFreeRatio=40
# jinfo -flag MinHeapFreeRatio=30 15729
-XX:MinHeapFreeRatio=30
当然不是所有参数都可以这样修改的,比如并发垃圾收集器将使用的线程数(ConcGCThreads):
# jinfo -flag ConcGCThreads=5 15729
Exception in thread "main" com.sun.tools.attach.AttachOperationFailedException: flag 'ConcGCThreads' cannot be changed
at sun.tools.attach.LinuxVirtualMachine.execute(LinuxVirtualMachine.java:229)
at sun.tools.attach.HotSpotVirtualMachine.executeCommand(HotSpotVirtualMachine.java:261)
at sun.tools.attach.HotSpotVirtualMachine.setFlag(HotSpotVirtualMachine.java:234)
at sun.tools.jinfo.JInfo.flag(JInfo.java:134)
at sun.tools.jinfo.JInfo.main(JInfo.java:81)
那么,有哪些配置参数是支持动态修改的呢?我们可以通过java -XX:+PrintFlagsInitial
命令找到标记为manageable
的配置参数,运行结果如下图所示:
-flags
显示全部的配置参数,比如:
# jinfo -flags 15729
Attaching to process ID 15729, please wait...
Debugger attached successfully.
Server compiler detected.
JVM version is 25.251-b08
Non-default VM flags: -XX:CICompilerCount=4 -XX:ConcGCThreads=2 -XX:G1HeapRegionSize=1048576 -XX:InitialHeapSize=1073741824 -XX:MarkStackSize=4194304 -XX:MaxHeapSize=1073741824 -XX:MaxNewSize=536870912 -XX:MetaspaceSize=268435456 -XX:MinHeapDeltaBytes=1048576 -XX:MinHeapFreeRatio=30 -XX:NewSize=536870912 -XX:-PrintGC -XX:SurvivorRatio=4 -XX:+UseCompressedClassPointers -XX:+UseCompressedOops -XX:+UseFastUnorderedTimeStamps -XX:+UseG1GC
Command line: -Xmx1g -Xms1g -Xmn512m -XX:SurvivorRatio=4 -XX:MetaspaceSize=256m -XX:+UseG1GC
-sysprops
以键值对的方式显示当前Java虚拟机的全部的系统属性,比如:
# jinfo -sysprops 15729
java.runtime.name = Java(TM) SE Runtime Environment
java.vm.version = 25.251-b08
sun.boot.library.path = /usr/local/java/jdk1.8.0_251/jre/lib/amd64
java.protocol.handler.pkgs = org.springframework.boot.loader
java.vendor.url = http://java.oracle.com/
java.vm.vendor = Oracle Corporation
path.separator = :
file.encoding.pkg = sun.io
java.vm.name = Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM
sun.os.patch.level = unknown
sun.java.launcher = SUN_STANDARD
user.country = CN
java.vm.specification.name = Java Virtual Machine Specification
PID = 15729
java.runtime.version = 1.8.0_251-b08
java.awt.graphicsenv = sun.awt.X11GraphicsEnvironment
os.arch = amd64
java.endorsed.dirs = /usr/local/java/jdk1.8.0_251/jre/lib/endorsed
line.separator =
-h 和 -help
显示jinfo命令的帮助信息。
结尾
虽然jinfo命令已经推出很久并且使用频率比较搞,但它仍然是一个“实验性质的,并且没有技术支持的”(Experimental and Unsupported)工具,日后可能会被转正,也有可能在某个JDK版本中无声无息地消失。所以,且用且珍惜吧。
最后,谢谢你这么帅,还给我点赞。
cloudbbs@huaweicloud.com
