Opencv总结
用户已注销 发表于 2022/03/17 22:43:55 2022/03/17
【摘要】 目录 一,调用库函数的通用问题 1,const的传递 2,异常 二,Mat的内存管理 1,三种创建Mat对象的方法 2,Mat的拷贝 (1)= 运算符 (2)copyTo函数 (3)clone函数 3,Mat的内存结构 一,调用库函数的通用问题 调用Opencv的库函数,有一些和调用其他库函数相同的问题: ...
目录
一,调用库函数的通用问题
1,const的传递
2,异常
二,Mat的内存管理
1,三种创建Mat对象的方法
2,Mat的拷贝
(1)= 运算符
(2)copyTo函数
(3)clone函数
3,Mat的内存结构
一,调用库函数的通用问题
1,const的传递
如果库函数使用的参数是非const的,那么调用者都是非const的,
这会沿着参数的传递链进行传递,除非有一层使用拷贝,再往上层才能变成const调用。
2,异常
有些异常Opencv会捕获处理,或者捕获再往上抛出异常,
但是有的异常不会捕获,导致进程崩溃。
二,Mat的内存管理
1,三种创建Mat对象的方法
  1. Mat image1;
  2. Mat image2(500, 500, CV_8U);
  3. char ch[100];
  4. Mat image3(10, 10, CV_8U, ch);
第一种创建空Mat不会分配内存,第二种创建对象并分配内存,第三种根据给定内存创建对象。
2,Mat的拷贝
(1)= 运算符
直接把data指针拷贝过来,不拷贝数据。参见Opencv源码解析
(2)copyTo函数
copyTo在各种场景下都是深拷贝。
场景一,目标Mat是空的
  1. int main()
  2. {
  3. Mat img = Mat(10,10, CV_8U);
  4. Mat img2;
  5. img.copyTo(img2);
  6. return 0;
  7. }
这种情况下会调用create函数给目标Mat分配内存。
PS:如果源是空的,或者源和目标都是空的,运行貌似没问题。
场景二,源和目标尺寸一致
  1. int main()
  2. {
  3. Mat img = Mat(10, 10, CV_8U);
  4. uchar ch[100];
  5. Mat img2(10, 10, CV_8U, ch);
  6. img.copyTo(img2);
  7. if (img2.data == ch)cout << "data ptr not changed";
  8. else cout << "data ptr changed";
  9. return 0;
  10. }
输出:data ptr not changed
说明拷贝的时候,img2的data指针并没有改变。
场景三,源比目标的尺寸不一致
第一行改成
Mat img = Mat(10, 11, CV_8U);
输出:data ptr changed
改成其他各种尺寸也都试过了,只要不是行和列都一样,都会重新分配内存。
(3)clone函数
opencv\opencv-4.2.0\modules\core\include\opencv2\core\mat.inl.hpp中的源代码:
  1. inline
  2. Mat Mat::clone() const
  3. {
  4. Mat m;
  5. copyTo(m);
  6. return m;
  7. }
直接调用copyTo做一个深拷贝。
3,Mat的内存结构
Mat中存放的是一个二维或多维数组,维度之间是有唯一顺序的,满足如下规律:
对于2维数组,每一行都是连续的,行和行之间可能不连续,但是他们的首地址一定是等间距的。
对于n(n>2)维数组,其实就是若干个n-1维数组组合而成,这些数组都递归满足本规律,这些数组的首地址一定是等间距的。
间距信息保存在step数组中,利用他可以实现所有元素的随机访问、几乎不耗时间的截取操作。
文章来源: blog.csdn.net,作者:csuzhucong,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nameofcsdn/article/details/123542984
