meshery 项目本地开发环境 windows系统
拿我格子衫来 发表于 2022/03/17 23:33:11 2022/03/17
【摘要】 项目地址 https://github.com/layer5io/meshery   The service mesh management plane Deploy, Configure, Measure, Operate, Tune     在windows上 需要使用ma...
在windows上 需要使用make指令  请参照我的另一篇文章  Windows系统使用make 执行makefile 指令进行项目启动,编译,运行
需要安装Go
需要安装nodejs, 前后端都在这一个项目里, 前端react next
  1. make run-local # 启动后端服务
  2. make setup-ui-libs # 安装前端项目依赖包(第一次启动执行)
  3. make build-ui # 构建UI
  4. make run-ui-dev # 开启前端UI服务
  5. # 开启成功后先访问localhost:8091
打开  localhost:9081 进行授权
使用github 授权登录 登录后
文章来源: fizzz.blog.csdn.net,作者:拿我格子衫来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:fizzz.blog.csdn.net/article/details/107989261
