echarts教程(六):折线图的最高点,最低点,平均值的标注
拿我格子衫来 发表于 2022/03/17 22:41:56 2022/03/17
【摘要】 折线图 设置最高点,最低点, 平均线 核心代码 markPoint: { data: [ {type: 'max', name: '最大值'}, {type...
折线图 设置最高点,最低点, 平均线
核心代码
markPoint: {
    data: [
        {type: 'min', name: '最小值'}
markLine: {
    data: [
        {type: 'average', name: '平均值'}
https://echarts.apache.org/zh/option.html#series-line.markPoint
series-line.markPoint. data Array
标注的数据数组。每个数组项是一个对象,有下面几种方式指定标注的位置。
通过x, y 属性指定相对容器的屏幕坐标,单位像素,支持百分比。
用 coord 属性指定数据在相应坐标系上的坐标位置,单个维度支持设置'min', 'max', 'average'。
直接用 type 属性标注系列中的最大值,最小值。这时候可以使用 valueIndex或者 valueDim 指定是在哪个维度上的最大值、最小值、平均值。
当多个属性同时存在时,优先级按上述的顺序。
完整代码
option = {
    title: {
        text: '未来一周气温变化',
        subtext: '纯属虚构'
    tooltip: {
        trigger: 'axis'
    legend: {
        data: ['最高气温', '最低气温']
    toolbox: {
        show: true,
        feature: {
            dataZoom: {
                yAxisIndex: 'none'
            dataView: {readOnly: false},
            magicType: {type: ['line', 'bar']},
            restore: {},
            saveAsImage: {}
    xAxis: {
        type: 'category',
        boundaryGap: false,
        data: ['周一', '周二', '周三', '周四', '周五', '周六', '周日']
    yAxis: {
        type: 'value',
        axisLabel: {
            formatter: '{value} °C'
    series: [
            type: 'line',
            data: [10, 11, 13, 11, 12, 12, 9],
            markPoint: {
                data: [
            markLine: {
                data: [
            type: 'line',
            data: [1, -2, 2, 5, 3, 2, 0],
            markPoint: {
                data: [
                    {name: '周最低', value: -2, xAxis: 1, yAxis: -1.5}
            markLine: {
                data: [
                    {type: 'average', name: '平均值'},
                        symbol: 'none',
                        x: '90%',
                        yAxis: 'max'
                        symbol: 'circle',
                        label: {
                            position: 'start',
                            formatter: '最大值'
                        type: 'max',
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
文章来源: fizzz.blog.csdn.net,作者:拿我格子衫来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:fizzz.blog.csdn.net/article/details/113829855
