最新最全自己动手做一个富文本编辑器(附源码 api)
拿我格子衫来 发表于 2022/03/17 23:42:55 2022/03/17
【摘要】 技术的波澜壮阔总是让我浏览往返,深陷其中 无法自拔.        我就佩服我这个钻研精神,涉及到前端的东西,什么东西我都能给你扯上一段.在工作咸鱼之际,也绝不放过自己,一颗奔腾的心永远保持着对技术的热爱与追求. 中华文化上下五年前,二近代文明的信息化却不是从中国诞生的,我真是深表遗憾.恨自己生...
       我就佩服我这个钻研精神,涉及到前端的东西,什么东西我都能给你扯上一段.在工作咸鱼之际,也绝不放过自己,一颗奔腾的心永远保持着对技术的热爱与追求. 中华文化上下五年前,二近代文明的信息化却不是从中国诞生的,我真是深表遗憾.恨自己生不逢时.没有创造出A语言,碾压C语言,没有第一个创造计算机......啊,不知不觉扯远了.
   我们把话题拉回来吧,谈谈这个富文本编辑器.
       目前市面上有很多富文本编辑器了,有的老,有的旧,有的免费,有的收费,有的配置项多,有的配置项少......不管怎么,我都不打算用它们,我那么牛逼,肯定是要自己造个轮子啊(当然时间总是要运行的)..开始吧.
  我们来用大白话说一下富文本编辑器原理
 将一个div设置属性 contenteditable="true"
设置加粗,加横线,放大字体等效果 使用 document.execCommand('bold', false, '') 方法
富文本里最重要就是这两点,也是最基础的两点.
我们一个一个来介绍,
contenteditable  这个 属性是H5新增的属性,表示节点是否可进行编辑. 当设置为true是 你就可以对其内容进行增改
重点是document.execCommand()这个方法
  1. bool = document.execCommand(aCommandName, aShowDefaultUI, aValueArgument)
  2. 返回值 一个 Boolean ,如果是 false 则表示操作不被支持或未被启用。
  3. aCommandName:
  4. 一个 DOMString ,命令的名称。可用命令列表请参阅 命令 。
  5. aShowDefaultUI:
  6. 一个 Boolean, 是否展示用户界面,一般为 false。Mozilla 没有实现。
  7. aValueArgument:
  8. 一些命令(例如insertImage)需要额外的参数(insertImage需要提供插入image的url),默认为null。
命令:
backColor:
修改文档的背景颜色。在styleWithCss模式下,则只影响容器元素的背景颜色。这需要一个<color> 类型的字符串值作为参数传入。注意,IE浏览器用这个设置文字的背景颜色。
bold:
开启或关闭选中文字或插入点的粗体字效果。IE浏览器使用 <strong>标签,而不是<b>标签。
ClearAuthenticationCache:
清除缓存中的所有身份验证凭据。
contentReadOnly:
通过传入一个布尔类型的参数来使能文档内容的可编辑性。(IE浏览器不支持)
copy:
拷贝当前选中内容到剪贴板。启用这个功能的条件因浏览器不同而不同,而且不同时期,其启用条件也不尽相同。使用之前请检查浏览器兼容表,以确定是否可用。
createLink:
将选中内容创建为一个锚链接。这个命令需要一个hrefURI字符串作为参数值传入。URI必须包含至少一个字符,例如一个空格。(浏览器会创建一个空链接)
cut:
 剪贴当前选中的文字并复制到剪贴板。启用这个功能的条件因浏览器不同而不同,而且不同时期,其启用条件也不尽相同。使用之前请检查浏览器兼容表,以确定是否可用。
decreaseFontSize:
 给选中文字加上 <small> 标签,或在选中点插入该标签。(IE浏览器不支持)
defaultParagraphSeparator:
更改在可编辑文本区域中创建新段落时使用的段落分隔符。有关更多详细信息,请参阅标记生成的差异。
delete:
删除选中部分.
enableAbsolutePositionEditor:
启用或禁用允许移动绝对定位元素的抓取器。Firefox 63 Beta/Dev Edition 默认禁用此功能(bug 1449564)。
enableInlineTableEditing:
启用或禁用表格行和列插入和删除控件。(IE浏览器不支持)
enableObjectResizing:
启用或禁用图像和其他对象的大小可调整大小手柄。(IE浏览器不支持)
fontName:
在插入点或者选中文字部分修改字体名称. 需要提供一个字体名称字符串 (例如:"Arial")作为参数。
fontSize:
在插入点或者选中文字部分修改字体大小. 需要提供一个HTML字体尺寸 (1-7) 作为参数。
foreColor:
在插入点或者选中文字部分修改字体颜色. 需要提供一个颜色值字符串作为参数。
formatBlock:
添加一个HTML块式标签在包含当前选择的行, 如果已经存在了,更换包含该行的块元素 (在 Firefox中, BLOCKQUOTE 是一个例外 -它将包含任何包含块元素). 需要提供一个标签名称字符串作为参数。几乎所有的块样式标签都可以使用(例如. "H1", "P", "DL", "BLOCKQUOTE"). (IE浏览器仅仅支持标题标签 H1 - H6, ADDRESS, 和 PRE,使用时还必须包含标签分隔符 < >, 例如 "<H1>".)
forwardDelete:
删除光标所在位置的字符。 和按下删除键一样。
heading:
添加一个标题标签在光标处或者所选文字上。 需要提供标签名称字符串作为参数 (例如. "H1", "H6"). (IE 和 Safari不支持)
hiliteColor:
更改选择或插入点的背景颜色。需要一个颜色值字符串作为值参数传递。 UseCSS 必须开启此功能。(IE浏览器不支持)
increaseFontSize:
在选择或插入点周围添加一个BIG标签。(IE浏览器不支持)
indent:
缩进选择或插入点所在的行, 在 Firefox 中, 如果选择多行,但是这些行存在不同级别的缩进, 只有缩进最少的行被缩进。
insertBrOnReturn:
控制当按下Enter键时,是插入 br 标签还是把当前块元素变成两个。(IE浏览器不支持)
insertHorizontalRule:
在插入点插入一个水平线(删除选中的部分)
insertHTML:
在插入点插入一个HTML字符串(删除选中的部分)。需要一个个HTML字符串作为参数。(IE浏览器不支持)
insertImage:
在插入点插入一张图片(删除选中的部分)。需要一个 URL 字符串作为参数。这个 URL 图片地址至少包含一个字符。空白字符也可以(IE会创建一个链接其值为null)
insertOrderedList:
在插入点或者选中文字上创建一个有序列表
insertUnorderedList:
在插入点或者选中文字上创建一个无序列表。
insertParagraph:
在选择或当前行周围插入一个段落。(IE会在插入点插入一个段落并删除选中的部分.)
insertText:
在光标插入位置插入文本内容或者覆盖所选的文本内容。
italic:
在光标插入点开启或关闭斜体字。 (Internet Explorer 使用 EM 标签,而不是 I )
justifyCenter:
对光标插入位置或者所选内容进行文字居中。
justifyFull:
对光标插入位置或者所选内容进行文本对齐。
justifyLeft:
对光标插入位置或者所选内容进行左对齐。
justifyRight:
对光标插入位置或者所选内容进行右对齐。
outdent:
对光标插入行或者所选行内容减少缩进量。
paste:
在光标位置粘贴剪贴板的内容,如果有被选中的内容,会被替换。剪贴板功能必须在 user.js 配置文件中启用。参阅 [1].
redo:
重做被撤销的操作。
removeFormat:
对所选内容去除所有格式
selectAll:
选中编辑区里的全部内容。
strikeThrough:
在光标插入点开启或关闭删除线。
subscript:
在光标插入点开启或关闭下角标。
superscript:
在光标插入点开启或关闭上角标。
underline:
在光标插入点开启或关闭下划线。
undo:
撤销最近执行的命令。
unlink:
去除所选的锚链接的<a>标签
useCSS :
切换使用 HTML tags 还是 CSS 来生成标记. 要求一个布尔值 true/false 作为参数。注: 这个属性是逻辑上的倒退 (例如. use false to use CSS, true to use HTML).(IE不支持)
该属性已经废弃,使用 styleWithCSS 代替。
styleWithCSS:
用这个取代 useCSS 命令。 参数如预期的那样工作, i.e. true modifies/generates 风格的标记属性, false 生成格式化元素。
虽然支持的命令有那么多,但也并不是所有的命令,所有浏览器都支持的.  如下图:
所有复杂的编辑器都是几个命令的组合,以及对于不支持命令的迂回战术实现. 另外还需要有对于当前行的 数据格式判断,对于复制到编辑器的内容判断,从而编写不太的方法对其进行处理... 如此如此 这般这般....
最后附上我实现的初版富文本编辑器,最终版是给公司使用的,这里就不再给大家 展示看了
文章来源: fizzz.blog.csdn.net,作者:拿我格子衫来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:fizzz.blog.csdn.net/article/details/90639356
