flex布局测试题
拿我格子衫来 发表于 2022/03/17 22:38:53 2022/03/17
【摘要】 你尽管问,不会的我默写十遍 更详细的请查阅阮老师的Flex布局教程 flex的基本概念 Flex 是 Flexible Box 的缩写,意为"弹性布局",用来为盒状模型提供最大的灵活性。 采用 Fl...
你尽管问,不会的我默写十遍
更详细的请查阅阮老师的Flex布局教程
flex的基本概念
采用 Flex 布局的元素,称为 Flex 容器(flex container),简称"容器"。它的所有子元素自动成为容器成员,称为 Flex 项目(flex item),简称"项目"。
容器默认存在两根轴:水平的主轴(main axis)和垂直的交叉轴(cross axis)。主轴的开始位置(与边框的交叉点)叫做main start,结束位置叫做main end;交叉轴的开始位置叫做cross start,结束位置叫做cross end。
项目默认沿主轴排列。单个项目占据的主轴空间叫做main size,占据的交叉轴空间叫做cross size。
作用于flex容器上的属性
  • flex-direction
  • flex-wrap
  • flex-flow
  • justify-content
  • align-items
  • align-content
作用于flex项目上的属性
  • order
  • flex-grow
  • flex-shrink
  • flex-basis
  • flex
  • align-self
flex容器属性
flex-direction
flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse;
  • row(默认值):主轴为水平方向,起点在左端。
  • row-reverse:主轴为水平方向,起点在右端。
  • column:主轴为垂直方向,起点在上沿。
  • column-reverse:主轴为垂直方向,起点在下沿。
flex-wrap
flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse;
  • nowrap(默认):不换行。
  • wrap:换行,第一行在上方。
  • wrap-reverse:换行,第一行在下方。
flex-flow
flex-flow: <flex-direction> || <flex-wrap>;
justify-content
justify-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around;
  • flex-start(默认值):左对齐
  • flex-end:右对齐
  • center: 居中
  • space-between:两端对齐,项目之间的间隔都相等。
  • space-around:每个项目两侧的间隔相等。所以,项目之间的间隔比项目与边框的间隔大一倍。
align-items
align-items: flex-start | flex-end | center | baseline | stretch;
  • flex-start:交叉轴的起点对齐。
  • flex-end:交叉轴的终点对齐。
  • center:交叉轴的中点对齐。
  • baseline: 项目的第一行文字的基线对齐。
  • stretch(默认值):如果项目未设置高度或设为auto,将占满整个容器的高度。
align-content
align-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | stretch;
  • flex-start:与交叉轴的起点对齐。
  • flex-end:与交叉轴的终点对齐。
  • center:与交叉轴的中点对齐。
  • space-between:与交叉轴两端对齐,轴线之间的间隔平均分布。
  • space-around:每根轴线两侧的间隔都相等。所以,轴线之间的间隔比轴线与边框的间隔大一倍。
  • stretch(默认值):轴线占满整个交叉轴
flex项目属性
order
order: <integer>;
order属性定义项目的排列顺序。数值越小,排列越靠前,默认为0。
flex-grow
flex-grow属性定义项目的放大比例,默认为0,即如果存在剩余空间,也不放大。
flex-grow: <number>; /* default 0 */
flex-shrink
flex-shrink属性定义了项目的缩小比例,默认为1,即如果空间不足,该项目将缩小。
flex-shrink: <number>; /* default 1 */
flex-basis
flex-basis属性定义了在分配多余空间之前,项目占据的主轴空间(main size)。浏览器根据这个属性,计算主轴是否有多余空间。它的默认值为auto,即项目的本来大小。
flex-basis: <length> | auto; /* default auto */
flex
flex属性是flex-grow, flex-shrink 和 flex-basis的简写,默认值为0 1 auto。后两个属性可选。
flex: none | [ <'flex-grow'> <'flex-shrink'>? || <'flex-basis'> ]
align-self
align-self属性允许单个项目有与其他项目不一样的对齐方式,可覆盖align-items属性。默认值为auto,表示继承父元素的align-items属性,如果没有父元素,则等同于stretch。
align-self: auto | flex-start | flex-end | center | baseline | stretch;
文章来源: fizzz.blog.csdn.net,作者:拿我格子衫来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:fizzz.blog.csdn.net/article/details/116307331
