Google Apps Script 的使用
拿我格子衫来 发表于 2022/03/17 23:09:07 2022/03/17
【摘要】 Google Apps Script 是为谷歌工作表 Sheets、文档, Docs、幻灯片Slides或表单 Forms创建附加组件,自动化您的工作流,与外部api集成,等等。 他的使用也很简单,除了简单易用的api外,还有强大的管理功能 打开Apps Script的脚本管理页面,我们可以看到这样一个页面 ...
上面这个页面就是脚本管理页面
点击右上角的新建项目,就会弹出这样一个新建项目的页面。
我们再编辑区域 输入
  1. /**
  2. * Prints the title of the sample document:
  3. * https://docs.google.com/document/d/195j9eDD3ccgjQRttHhJPymLJUCOUjs-jmwTrekvdjFE/edit
  4. */
  5. function printDocTitle() {
  6. var documentId = '195j9eDD3ccgjQRttHhJPymLJUCOUjs-jmwTrekvdjFE'
  7. var doc = Docs.Documents.get(documentId)
  8. Logger.log('The title of the doc is: %s', doc.title)
  9. }
如上,脚本的语法和js非常的相似,
这段脚本就是获取一个google doc文件,并打印出文档的title。 而Docs这个对象,其实我脚本环境内置的一个类。要使用这个类还需要用户授权。
我们编辑好了这个脚本,点击ctrl+s,会让你输入项目名称
如何项目名做左上角的无项目名称就会变成你刚刚输入的项目名
脚本编辑好了,也保存了,我们现在就可以点击运行了
要运行脚本 我们可以点击这两个地方
点击三角形运行printDocTitle函数, 我们这里的文件都是以 gs 为扩展名的。不要把它真正理解为js
点运行后 遇到这样 一个提示
ReferenceError: “Docs”未定义。(第 7 行,“代码”文件)
这是因为我们还没有授权,这个项目可以使用那些类,那些API
要授权,就点击资源,高级谷歌服务
点击后弹窗
我们找到Google Docs API 这一行,然后点击最后一列的,将其变为绿色
绿色就表示开启了权限。 再运行脚本,发现没报错了。但弹出了这样一个窗
这就需要我们授权了,点击查看权限,登录google 进行授权。
授权后我们再运行,就什么提示都没有了。
我们点击查看,执行记录
可以看到
Docs的title  已经打印出来了
脚本的编写和执行就那么简单, 但复杂脚本编辑会用到很多API 和一些工作流
API 链接
https://developers.google.com/apps-script/api/reference/rest
还有发布,部署等问题。等我研究懂了,再分享给大家。如果对你有帮助,请不妨点个赞。交流一些。你的支持是我写作的动力。谢谢。
文章来源: fizzz.blog.csdn.net,作者:拿我格子衫来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:fizzz.blog.csdn.net/article/details/103109722
