vue中数据传递的inject 和provide
拿我格子衫来 发表于 2022/03/17 23:52:15 2022/03/17
【摘要】 处理Vuex 还有一种数据存储传递方案      如果注入的是一个对象或数组 则由于引用类型的关系, 父子组件公用一个数据源,修改任意一方都会修改数据 如父组件 provide () { return { 'name': this.$data }...
处理Vuex 还有一种数据存储传递方案
如父组件
  1. provide () {
  2. return {
  3. 'name': this.$data
  4. }
  5. },
子组件
  inject: ['name']
另外一种情况 父子组件注入的是一个基本数据类型 如字符串,数字 ,布尔, 则只会传递初始值,并且在子组件修改数据会报错。
Avoid mutating an injected value directly since the changes will be overwritten whenever the provided component re-renders. injection being mutated: "name"
依赖注入 injec和provide  以下引用官方
provide / inject
2.2.0 新增
  • 类型:
    • provide:Object | () => Object
    • inject:Array<string> | { [key: string]: string | Symbol | Object }
  • 详细:
    provide 和 inject 主要在开发高阶插件/组件库时使用。并不推荐用于普通应用程序代码中。
    这对选项需要一起使用,以允许一个祖先组件向其所有子孙后代注入一个依赖,不论组件层次有多深,并在起上下游关系成立的时间里始终生效。如果你熟悉 React,这与 React 的上下文特性很相似。
    provide 选项应该是一个对象或返回一个对象的函数。该对象包含可注入其子孙的属性。在该对象中你可以使用 ES2015 Symbols 作为 key,但是只在原生支持 Symbol 和 Reflect.ownKeys 的环境下可工作。
    inject 选项应该是:
    • 一个字符串数组,或
    • 一个对象,对象的 key 是本地的绑定名,value 是:
      • 在可用的注入内容中搜索用的 key (字符串或 Symbol),或
      • 一个对象,该对象的:
        • from 属性是在可用的注入内容中搜索用的 key (字符串或 Symbol)
        • default 属性是降级情况下使用的 value
    提示:provide 和 inject 绑定并不是可响应的。这是刻意为之的。然而,如果你传入了一个可监听的对象,那么其对象的属性还是可响应的。
  • 示例:
    1. // 父级组件提供 'foo'
    2. var Provider = {
    3. provide: {
    4. foo: 'bar'
    5. },
    6. // ...
    7. }
    8. // 子组件注入 'foo'
    9. var Child = {
    10. inject: ['foo'],
    11. created () {
    12. console.log(this.foo) // => "bar"
    13. }
    14. // ...
    15. }
    利用 ES2015 Symbols、函数 provide 和对象 inject:
    1. const s = Symbol()
    2. const Provider = {
    3. provide () {
    4. return {
    5. [s]: 'foo'
    6. }
    7. }
    8. }
    9. const Child = {
    10. inject: { s },
    11. // ...
    12. }
    接下来 2 个例子只工作在 Vue 2.2.1 或更高版本。低于这个版本时,注入的值会在 props 和 data 初始化之后得到。
    使用一个注入的值作为一个属性的默认值:
    1. const Child = {
    2. inject: ['foo'],
    3. props: {
    4. bar: {
    5. default () {
    6. return this.foo
    7. }
    8. }
    9. }
    10. }
    使用一个注入的值作为数据入口:
    1. const Child = {
    2. inject: ['foo'],
    3. data () {
    4. return {
    5. bar: this.foo
    6. }
    7. }
    8. }
    在 2.5.0+ 的注入可以通过设置默认值使其变成可选项:
    1. const Child = {
    2. inject: {
    3. foo: { default: 'foo' }
    4. }
    5. }
    如果它需要从一个不同名字的属性注入,则使用 from 来表示其源属性:
    1. const Child = {
    2. inject: {
    3. foo: {
    4. from: 'bar',
    5. default: 'foo'
    6. }
    7. }
    8. }
    与 prop 的默认值类似,你需要对非原始值使用一个工厂方法:
    1. const Child = {
    2. inject: {
    3. foo: {
    4. from: 'bar',
    5. default: () => [1, 2, 3]
    6. }
    7. }
    8. }
文章来源: fizzz.blog.csdn.net,作者:拿我格子衫来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:fizzz.blog.csdn.net/article/details/104484044
