GaussDB(DWS) 《DWS之TPC-DS&TPC-H与查询性能的那些事儿》
一剑战八荒 发表于 2022/03/17 16:45:00 2022/03/17
【摘要】 本文目标在于,讲述使用GaussDB(DWS)时,如何使用TPC-DS/TPC-H等标准数据模型,获取DWS的查询性能数据。主要包括,整体流程概述,DWS集群和ECS弹性云服务器环境准备,TPC-DS/TPC-H造数,建表与数据导入,执行查询与结果收集四个章节。
1      综述
本文目标在于,详细讲述使用GaussDB(DWS)时,如何使用TPC-DS/TPC-H等标准数据模型,获取DWS的查询性能数据。主要包括,整体流程概述,DWS集群和ECS弹性云服务器环境准备,TPC-DS/TPC-H造数,建表与数据导入,执行查询与结果收集四个章节。受限于编辑器的显示,为了更好地阅读效果,烦请下载附件的原版文档查看,获取相关脚本。其中涉及的很多操作细节无法一一展开叙述,以梳理和展示整体的逻辑为主。其中主要涉及的工具OBS/GDS/JDBC copy后续会单独开篇叙述。若有无法解决的疑问,欢迎评论留言。
2      整体流程概述
3      DWS集群和ECS弹性云服务器环境准备
3.1      创建ECS弹性云服务器
计费模式
按需计费
区域
华北-北京4
可用区
可用区1
CPU架构
鲲鹏计算
规格
鲲鹏内存优化型 | km1.2xlarge.8 8vCPUs|64 GiB
镜像
EulerOS 2.8 64bit with ARM(40GB)
数据盘
系统盘通用型SSD 40GB,额外增加一块 超高IO 1200GB 数据盘
3.2      创建DWS数据仓库
区域
华北-北京四
产品类型
云数仓
CPU架构
鲲鹏
节点规格
Dwsk2.2xlarge | 8 vCPUs | 64GB
每节点可用存储
100GB
节点数
12
4      TPC-DS/TPC-H造数
4.1      准备数据生成工具
  1. 远程连接ECS弹性云
  2. 执行 yum install git,安装git
  3. 执行 yum install gcc,安装gcc
  4. 执行 mkdir –p /data1/script/tpcds-kit/tpcds1000X ; mkdir –p /data1/script/tpch-kit/tpch100X 创建tpc-ds或者tpc-h的存放目录
  5. TPC-DS造数工具dsdgen请从官网获取最新版本。
通过FTP或者OBS服务上传到ECS的 /data1/script/tpcds-kit;(OBS使用方法详见附录1)
TPC-H造数工具可直接git clone下载。
cd /data1/script/tpch-kit;
git clone https://github.com/gregrahn/tpch-kit.git
  1. 解压tpch的包,进入dbgen目录,make 编译对应的造数工具dbgen
  2. 解压tpcds的包,进入tools目录,make 编译对应的造数工具dsdgen
4.2      生成数据文件
  1. 生成TPCH数据文件
  进入dbgen目录后,执行./dbgen –s 100 > ./dbgen_100.log 2>&1 &,下发生成100Xtpch数据的命令到后台执行
可以通过du –sh dbgen/*.tbl,判断数据文件的生成进度。100Xtpch数据文件总大小约107GB,
也可以通过ps ux|grep dbgen,查看生成数据文件的进程是否退出
  1. 生成TPCDS数据文件
    因为tpcds1000X的数据,单个标的数据文件较大,我们采取分片生成的策略。
进入tools目录后,执行
for c in {1..10};do (./dsdgen –sc 1000 –parallel 10 –child ${c} –dir /data1/script/tpcdsk-kit/tpcds1000X  > /dev/null 2>&1 &);done
其中,
-sc  指定数据规模
-parallel  指定分片数
-child  指定当前是生成分片中的第几片
-dir  指定生成数据文件存放的目录
可以通过du –sh tpcds100X/*.dat,判断数据文件的生成进度。1000Xtpcds数据文件总大小约920GB,
也可以通过ps ux|grep dsdgen,查看生成数据文件的进程是否退出。
5      建表与数据导入
5.1      GDS方式导入
5.1.1        从数据仓库服务的连接管理页面下载ECS对应版本的gsql客户端,通过ftp或obs上传到ECS上;(OBS使用方法详见附录1)
5.1.2        在ECS上部署GDS,详见华为云官方资料https://support.huaweicloud.cn/tg-dws/dws_07_0759.html
5.1.3        在ECS上通过gsql工具连接集群,连接群集群所需的ip和端口号信息,可以从数据仓库服务的连接管理页面获取
5.1.4        在ECS上使用gsql连接集群,创建tpch/tpcds的内表和gds外表。建表语句详见如下sql文件,
5.1.5        在ECS使用gsql连接集群,通过GDS外表,使用insert into [目标表] select * from [目标表外表]的方式导入数据到集群内。
5.2      JDBC copy方式导入
5.2.1        从数据仓库服务的连接管理页面下载ECS对应版本的JDBC驱动,通过ftp或obs上传到ECS上;(OBS使用方法详见附录1)
5.2.2        上传JDBC驱动和copy的java脚本到ECS,此处提供dws_copy.java源码
5.2.3        在ECS上javac编译java文件,然后生成copy编译后源码和JDBC驱动的jar包,Copy.jar。编译和生成jar包详细流程如下图,
5.2.4        在ECS上java –jar Copy.jar通过JDBC copy数据到集群内。
可执行源码和二次封装的shell JDBC导数执行脚本详见如下压缩包
注.JDBC copy导入数据,详见此篇博客https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/350006。
6      执行查询与结果收集
6.1      通过编写shell脚本自动化执行查询和结果收集。
脚本压缩包如下,其中包含query.conf和run_query.sh两个文件。
query.conf为集群信息配置文件,包含如下四个变量
db_name=tpcds_test                  数据库名称
db_port=6000                       数据库端口号
db_user=tpcds_user                  数据库用户
user_passwd=Gauss_234              数据库用户密码
编辑query.conf为集群对应的信息后,执行sh run_query.sh即可开始查询执行和结果收集。
注意事项:
  1. gsql客户端的使用需要每次连接后,source gsql_env,执行查询脚本前请确认gsql可执行;
  2. 每个查询会跑6次,一次收集执行计划,两次预热,三次正式查询,最终结果取后三次查询的平均值;
  3. 查询脚本执行后会立即生成query_log_yymmdd_hhmmss名称的目录,其中
exlain_log子目录存放查询计划,
pre_warm子目录存放预热执行结果,
real_test子目录存放正式查询执行结果,
query_result.csv文件,csv格式汇总所有查询的执行结果,csv中结果实例如下图
7      附录
7.1      华为云OBS官方使用指导
https://support.huaweicloud.cn/browsertg-obs/obs_03_1000.html
