【JavaSE】throws 异常处理
兮动人 发表于 2022/03/17 10:30:20 2022/03/17
【摘要】 【JavaSE】throws 异常处理
1. 基本介绍
  1. 如果一个方法(中的语句执行时)可能生成某种异常,但是并不能确定如何处理这种异常,则此方法应显示地声明抛出异常,表明该方法将不对这些异常进行处理,而由该方法的调用者负责处理。
  2. 在方法声明中用throws语句可以声明抛出异常的列表,throws后面的异常类型可以是方法中产生的异常类型,也可以是它的父类。
2. 快速入门案例
解读:
1. 这里的异常是一个 FileNotFoundException,编译异常
2. 使用 try-catch-finally
3. 使用 throws ,抛出异常,让调用 f2 方法的调用者(方法)处理
4. throws后面的异常类型可以是方法中产生的异常类型,也可以是它的父类。
5. throws 关键字后也可以是 异常列表,即可以抛出多个异常
public class Throws {
    public void f2() throws FileNotFoundException {
        FileInputStream fis = new FileInputStream("d://aa.txt");
3. 注意事项和使用细节
  1. 对于编译异常,程序中必须处理,比如try-catch 或者 throws
  2. 对于运行时异常,程序中如果没有处理。默认就是throws的方式处理
  3. 子类重写父类的方法时,对抛出异常的规定:子类重写的方法,所抛出的异常类型要么和父类抛出的异常一致,要么为父类抛出的异常的类型的子类。
  • 从图中可以看出 ,NullPointerException 是 RuntimeException 的子类
class Father { //父类
    public void method() throws RuntimeException {
class Son extends Father {//子类
    @Override
    public void method() throws NullPointerException{
  1. 在throws过程中,如果有方法 try-catch,就相当于处理异常,就可以不必 throws处理。
  1. 编译异常是程序员必须要处理的。而运行异常报错有默认处理机制,并不要求程序员显示处理运行异常。
  • 可以看到如下 f1() 调用 f3() 报错,是因为 FileNotFoundException 是编译异常,当 f1() 调用时f3(),必须处理f3()的编译异常,在 f3()中 try-catch-finally ,或者继续 throws 这个编译异常。
  • 解决如下:
	public static void f1() throws FileNotFoundException {
	    //这里大家思考问题 调用f3() 报错
	    //解读:
	    //1. 因为f3() 方法抛出的是一个编译异常
	    //2. 即这时,就要f1() 必须处理这个编译异常
	    //3. 在f1() 中,要么 try-catch-finally ,或者继续 throws 这个编译异常
	    f3(); // 抛出异常
	public static void f3() throws FileNotFoundException {
  • 所以,如下可以看到 在f4()中调用方法f5() 是没问题的,原因是f5()抛出的是运行异常
	public static void f4() {
	    //解读:
	    //1. 在f4()中调用方法f5() 是 OK 的
	    //2. 原因是f5() 抛出的是运行异常
	    //3. 而java中,并不要求程序员显示处理运行异常,因为有默认处理机制
	    f5();
	public static void f5() throws ArithmeticException {
默认处理的运行异常
