机器人工程毕业设计☞开源学习(扫地)
zhangrelay 发表于 2022/03/16 23:39:36 2022/03/16
【摘要】 机器人工程毕业设计☞区域覆盖(扫地) 提及一个中文案例,非常好的案例。 这里存到如下位置: zhangrelay / turtlebot3_cleaner · GitCode 扫地机器人仿真(机器人工程毕业设计)学习资料 功能包配置: sudo apt install ros-noetic-turtlebot...
机器人工程毕业设计☞区域覆盖(扫地)
提及一个中文案例,非常好的案例。
这里存到如下位置:
功能包配置:
sudo apt install ros-noetic-turtlebot3 ros-noetic-navigation ros-noetic-dwa-local-planner ros-noetic-slam-karto
roslaunch clean_robot auto_slam.launch
  1. <?xml version="1.0"?>
  2. <launch>
  3. <!-- <arg name="slam_methods" default="karto" doc="slam type [gmapping, cartographer, hector, karto, frontier_exploration]"/> -->
  4. <arg name="model" value="burger" doc="model type [burger, waffle, waffle_pi]"/>
  5. <arg name="configuration_basename" default="turtlebot3_lds_2d.lua"/>
  6. <arg name="open_rviz" default="true"/>
  7. <include file="$(find turtlebot3_bringup)/launch/turtlebot3_remote.launch">
  8. <arg name="model" value="$(arg model)" />
  9. </include>
  10. <!-- 启动仿真环境 -->
  11. <include file="$(find clean_robot)/launch/gazebo.launch"/>
  12. <!-- SLAM: Gmapping, Cartographer, Hector, Karto, Frontier_exploration, RTAB-Map -->
  13. <include file="$(find turtlebot3_slam)/launch/turtlebot3_karto.launch">
  14. <arg name="model" value="$(arg model)"/>
  15. <arg name="configuration_basename" value="$(arg configuration_basename)"/>
  16. </include>
  17. <!-- 启动 rviz 的标签 -->
  18. <group if="$(arg open_rviz)">
  19. <node pkg="rviz" type="rviz" name="rviz" required="true" args="-d $(find clean_robot)/rviz/turtlebot3_karto.rviz"/>
  20. </group>
  21. <!-- 通过导航来实现自动建图 -->
  22. <include file="$(find clean_robot)/launch/move_base.launch">
  23. <arg name="model" value="$(arg model)" />
  24. </include>
  25. <!-- 自动探索 -->
  26. <node pkg="explore_lite" type="explore" respawn="false" name="explore" output="screen">
  27. <param name="robot_base_frame" value="base_link"/>
  28. <param name="costmap_topic" value="map"/>
  29. <param name="costmap_updates_topic" value="map_updates"/>
  30. <param name="visualize" value="true"/>
  31. <param name="planner_frequency" value="0.33"/>
  32. <param name="progress_timeout" value="50.0"/>
  33. <param name="potential_scale" value="3.0"/>
  34. <param name="orientation_scale" value="0.0"/>
  35. <param name="gain_scale" value="1.0"/>
  36. <param name="transform_tolerance" value="0.3"/>
  37. <param name="min_frontier_size" value="0.6"/>
  38. </node>
  39. <!-- 键盘操作 -->
  40. <!-- <node pkg="turtlebot3_teleop" type="turtlebot3_teleop_key" name="turtlebot3_teleop_key" launch-prefix="xterm -e" output="screen"/> -->
  41. </launch>
roslaunch clean_robot clean_work.launch
  2. <launch>
  3. <arg name="model" value="burger" doc="model type [burger, waffle, waffle_pi]"/>
  4. <arg name="configuration_basename" default="turtlebot3_lds_2d.lua"/>
  5. <arg name="open_rviz" default="true"/>
  6. <!-- 启动仿真环境 -->
  9. </include>
  10. <include file="$(find clean_robot)/launch/gazebo.launch"/>
  11. <!-- 启动导航系统,用作目标点路径规划,实现躲避小障碍物-->
  12. <include file="$(find clean_robot)/launch/turtlebot3_navigation.launch">
  13. <arg name="model" value="$(arg model)" />
  14. </include>
  15. <!-- 清扫路径规划器 -->
  16. <node pkg="clean_robot" type="path_planning_node" respawn="false" name="path_planning_node" output="screen" clear_params="true">
  17. <rosparam file="$(find clean_robot)/config/costmap_common_params.yaml" command="load" ns="cleaning_costmap" />
  18. <rosparam file="$(find clean_robot)/config/cleaning_costmap_params.yaml" command="load" />
  19. </node>
  20. <!-- 根据清扫的路径向导航系统发送目标点位 -->
  21. <!-- 设定距离当前目标点多进时候发布下一个目标点 -->
  22. <param name="/NextGoal/tolerance_goal" value="0.25" />
  23. <node pkg="clean_robot" type="next_goal" respawn="true" name="next_goal" output="screen" />
  24. </launch>
  1. 请仔细阅读源码进行学习。
  2. 完成蓝桥ROS课程(初级+中级)
原文链接:zhangrelay.blog.csdn.net/article/details/123486706
