Leetcode20有效的括号(栈的经典使用示例)
伯约同学 发表于 2022/03/16 23:21:31 2022/03/16
【摘要】 Leetcode20有效的括号(动态窗口解法)给定一个只包括 '(',')','{','}','[',']' 的字符串 s ,判断字符串是否有效。有效字符串需满足:左括号必须用相同类型的右括号闭合。 左括号必须以正确的顺序闭合。答题/** \* @param {string} s \* @return {boolean} */var isValid = function(s) { let ...
有效字符串需满足:
答题
  let queue = []
  let left = ['(','{','[']
  let map = {
  for(let i =0;i<s.length;i++){
•    if(left.indexOf(s[i]) !== -1){
•      queue.push(s[i])
•    }else{
•      let last = queue.pop()
•      if(map[last] !== s[i]){
•        return false
  return queue.length?false:true
思路,这道题如果稍微掌握一些滑动窗口的知识就很容易去做了。
什么时候窗口右移,什么时候return出去都好理解。
当然这个题也不是考你这,只是说对应的思路哈
如果是左侧括号,直接push即可,如果是右侧按钮,需要对比一下当前queue中的最后一个元素是否跟新插进来的相匹配,匹配的话,两个一块出去。
