机器学习实战笔记二——K近邻算法
KevinQ 发表于 2022/03/16 18:34:08 2022/03/16
【摘要】 辅车相依,唇亡齿寒。————《左传·僖公五年》 K近邻算法概述K近邻算法采用测量不同特征值之间的距离方法进行分类。具有精度高、对异常值不敏感、无数据输入假定,可以适用于数值型和标称型的优点,但是计算复杂度高、空间复杂度高。 K近邻算法的工作原理存在一个样本数据集合,也称作训练样本集,并且样本集中每个数据都存在标签,即我们知道样本集中每一数据与所属分类的对应关系。输入没有标签的新数据后,将新数...
K近邻算法概述
K近邻算法的工作原理
存在一个样本数据集合,也称作训练样本集,并且样本集中每个数据都存在标签,即我们知道样本集中每一数据与所属分类的对应关系。输入没有标签的新数据后,将新数据的每个特征与样本集中数据对应的特征进行比较,然后算法提取样本集中特征最相似数据(最近邻)的分类标签。一般来说,我们只选择样本数据集中前k个最相似的数据,这就是k-近邻算法中k的出处,通常k是不大于20的整数。最后,选择k个最相似数据中出现次数最多的分类,作为新数据的分类。
以电影分类为例,统计电影中的打斗镜头次数与接吻镜头次数作为特征值,计算所预测的电影与已知电影的距离,假定k=3,即选择三个“距离”最靠近的电影,根据这三个电影的类型决定未知电影的类型。
K近邻算法的一般流程
(1) 收集数据:可以使用任何方法。
(2) 准备数据:距离计算所需要的数值,最好是结构化的数据格式。
(3) 分析数据:可以使用任何方法。
(4) 训练算法:此步骤不适用于k-近邻算法。
(5) 测试算法:计算错误率。
(6) 使用算法:首先需要输入样本数据和结构化的输出结果,然后运行k-近邻算法判定输入数据分别属于哪个分类,最后应用对计算出的分类执行后续的处理。
算法程序步骤
导入数据:创建数据集与标签
python程序如下:
from numpy import *
import operator
def createDataSet():
    group = array([[1.0, 1.1], [1.0, 1.0], [0, 0], [0, 0.1]])
    labels = ['A', 'A', 'B', 'B']
    return group, labels
这里我们创建了两组数据,一组4行两列的group矩阵,表示我们已知的4组数据,每组数据包含两个特征;labels表示我们已知的数据标签,分别对应group中的4行数据。
执行kNN算法
kNN算法伪代码:
对未知类别属性的数据集中的每个点依次执行以下操作:
(1) 计算已知类别数据集中的点与当前点之间的距离;
(2) 按照距离递增次序排序;
(3) 选取与当前点距离最小的k个点;
(4) 确定前k个点所在类别的出现频率;
(5) 返回前k个点出现频率最高的类别作为当前点的预测分类。
其python程序源码以及代码解读如下:
from numpy import *
import operator
def classify0(inX, dataSet, labels, k):
    :param inX: 预测分类的输入向量,比如[0, 0]
    :param dataSet: 训练样本集,比如[[1.0, 1.1], [1.0, 1.0], [0.0, 0.0], [0, 0.1]]
    :param labels: 标签向量 ['A', 'A', 'B', 'B']
    :param k: 选择最近邻居的数目,比如k=3
    :return: 预测的结果标签
    dataSetSize = dataSet.shape[0] # dataSetSize = 4
    inXCopy = tile(inX, (dataSetSize, 1)) # 复制inX,结果为[[0, 0], [0, 0], [0, 0], [0, 0]],为计算欧式距离做准备
    diffMat = inXCopy - dataSet # 坐标差: [[-1.,-1.1], [-1.0,-1.0], [ 0.0, 0.0], [ 0.0, -0.1]]
    sqDiffMat = diffMat**2 # 坐标差平方:[[1.   1.21], [1.   1.  ], [0.   0.  ], [0.   0.01]]
    sqDistances = sqDiffMat.sum(axis=1) # 按行求和:[2.21 2.   0.   0.01]
    distances = sqDistances**0.5 # 距离平方根,即欧式距离:[1.48660687 1.41421356 0.         0.1       ]
    sortedDistances = distances.argsort() # 数值从小到大的索引:[2 3 1 0], 即数组distance中实际顺序为[distance[2], distance[3], distance[1], distance[0]]
    # 下面4行代码计算距离数组中前k个元素的标签数量
    classCount = {} # 计算结果为:{'B': 2, 'A': 1}
    for i in range(k):
        # sortedDistances实际是labels中距inX从小到大次序的索引
        l = sortedDistances[i]
        voteIlabel = labels[l]
        classCount[voteIlabel] = classCount.get(voteIlabel, 0) + 1
    # classCount.items() 结果:dict_items([('B', 2), ('A', 1)])
    # operator.itemgetter(1) 表示对字典数据第一个域进行排序
    sortedClassCount = sorted(classCount.items(), key=operator.itemgetter(1), reverse=True)
    # sortedClassCount最终计算结果:<class 'list'>: [('B', 2), ('A', 1)]
    return sortedClassCount[0][0]
group, labels = createDataSet()
r = classify0([0, 0], group, labels, 3)
print(r)
如何测试分类器
错误率:错误结果的次数除以测试执行的总数。
完美分类器的错误率为0,最差分类器的错误率是1.0。
