从0到1教你如何使用 p5.js 绘制简单的动画
海拥 发表于 2022/03/16 16:32:29 2022/03/16
【摘要】 在本文中,我们将学习在 p5.js 中通过使用线条、 矩形和椭圆来制作房屋的各个部分来制作房屋的简单动画。(像不像你小时候上画画课和微机课画的那个) 1.什么是p5.js?p5.j​​s 是一个 JavaScript 库,它以 Processing 的原始目标开始,使艺术家、设计师、教育工作者和初学者可以访问编码,并为当今的网络重新解释这一点。使用软件速写本的原始比喻,p5.js 具有全套绘...
1.什么是p5.js?
使用软件速写本的原始比喻,p5.js 具有全套绘图功能。但是,您不仅限于绘图画布,您可以将整个浏览器页面视为您的草图!为此,p5.js 具有插件库,可以轻松与其他 HTML5 对象交互,包括文本、输入、视频、网络摄像头和声音。
p5.j​​s 是一种新的解释,不是仿真或移植,并且正在积极开发中。官方编辑环境即将推出,还有更多功能!
2.什么是动画?
动画是一种方法,其中一组图像以特定方式组合并处理,然后它们显示为运动图像。构建动画使屏幕上的对象看起来生动活泼。
3.绘制方案
  • 制作一个列表来存储房子的所有顶点。
  • 声明两个变量 iter 和 counter。
  • 设置函数setup(),输出窗口的大小、颜色和背景,初始化iter和counter的值为1,初始化顶点列表。
  • 设置添加描边、描边粗细的函数draw。
  • 做一个 if 条件来检查边界内的 iter 如果是,则将计数器增加 0.05 并将计数器的 ceil 值设为 iter ,如果没有退出 loo 。
  • 函数添加房子的顶点,给出线的起点和终点作为 addVertices()。
  • 现在制作函数来绘制房屋的各个部分:
  • 制作函数在房子里画垂直和水平线。
  • 使函数绘制方形窗口
  • 制作函数来绘制门。
  • 制作函数来绘制圆形窗口。
  • 制作函数来绘制烟囱。
  • 完成这一步之后,现在创建一个开关盒来逐步添加房屋的所有部分。
4.代码实现
下面是上述方法具体的代码实现:
// 存储所有顶点的列表
let vertices = [];
// 变量声明
var iter;
var counter;
设置输出窗口的功能
function setup() {
	// 输出窗口大小
	createCanvas(600, 600);
	// 填充颜色
	fill(31);
	// 输出窗口背景
	background(31);
	// 将变量的值设为 1
	iter = 1;
	counter = 1;
	// 初始化顶点列表
	addVertices();
设置绘制功能
function draw() {
	stroke(255);
	strokeWeight(4);
	step();
	// 范围内检查的条件
	if (iter < 11) {
		// 每次增加计数器
		counter += 0.05;
		// 将 iter 变量设置为 counter 的下限值
		iter = floor(counter);
	else {
		// 如果 iter 增加 11,则停止循环
		noLoop();
添加房屋顶点的函数给出线的起点和终点
function addVertices() {
	vertices.push(new p5.Vector(100, 300));
	vertices.push(new p5.Vector(340, 300));
	vertices.push(new p5.Vector(40, 380));
	vertices.push(new p5.Vector(160, 380));
	vertices.push(new p5.Vector(400, 380));
	vertices.push(new p5.Vector(40, 550));
	vertices.push(new p5.Vector(160, 550));
	vertices.push(new p5.Vector(400, 550));
在房子里画线的功能
function drawLine(a, b) {
	line(vertices[a].x, vertices[a].y,
		vertices[b].x, vertices[b].y);
绘制门的函数
function addGate() {
	rectMode(CENTER);
	rect(100, 500, 70, 100);
绘制窗口的函数
function addWindow() {
	rect(280, 430, 40, 30);
添加圆形窗口的功能
function addOculus() {
	ellipse(100, 340, 20, 20);
添加烟囱的函数
function addChimney() {
	rect(320, 295, 16, 20);
	ellipse(320, 285, 16, 10);
逐步绘制房屋部分的函数
function step() {
	switch (iter) {
		case 1:
			drawLine(5, 6);
			break;
		case 2:
			drawLine(6, 7);
			break;
		case 3:
			drawLine(2, 5);
			drawLine(3, 6);
			break;
		case 4:
			drawLine(4, 7);
			break;
		case 5:
			drawLine(2, 3);
			drawLine(3, 4);
			break;
		case 6:
			drawLine(0, 2);
			drawLine(0, 3);
			drawLine(1, 4);
			break;
		case 7:
			drawLine(0, 1);
			break;
		case 8:
			addGate();
			break;
		case 9:
			addWindow();
			break;
		case 10:
			addOculus();
			break;
		case 11:
			addChimney();
			break;
输出:
