Vue 过滤器讲解
SHQ1874009 发表于 2022/03/16 08:58:34 2022/03/16
【摘要】 一、前言Vue.js 允许自定义过滤器,可被用于一些常见的文本格式化。过滤器可以用在两个地方:双花括号插值和 v-bind 表达式 (后者从 2.1.0+ 开始支持)。过滤器应该被添加在 JavaScript 表达式的尾部,由“管道”符号指示:<!-- 在双花括号中 -->{{ message | capitalize }}<!-- 在 `v-bind` 中 --><div v-bind:...
一、前言
<!-- 在双花括号中 -->
<div v-bind:id="rawId | formatId"></div>
也可以在组件选项中定义本地过滤器:
filters: {
  capitalize: function (value) {
    if (!value) return ''
    value = value.toString()
    return value.charAt(0).toUpperCase() + value.slice(1)
或者在创建 Vue 实例之前定义全局过滤器:
Vue.filter('capitalize', function (value) {
new Vue({
注:全局注册时,是filter,没有s!局部注册时,是filters。若在定义局部过滤器时没有加s,该过滤器将不起作用。
当全局过滤器和局部过滤器重名时,会采用局部过滤器。
过滤器函数总接收表达式的值 (之前的操作链结果) 作为第一个参数。在上述例子中,capitalize 过滤器函数将会收到 message 的值作为第一个参数。
二、串联过滤器
过滤器也可以串联:
{{ message | filterA | filterB }}
在这个例子中,filterA 被定义为接收单个参数的过滤器函数,表达式 message 的值将作为参数传入到函数中。然后继续调用同样被定义为接收单个参数的过滤器函数 filterB,将 filterA 的结果传递到 filterB 中。
过滤器是 JavaScript 函数,因此可以接收参数:
{{ message | filterA('arg1', arg2) }}
这里,filterA 被定义为接收三个参数的过滤器函数。其中 message 的值作为第一个参数,普通字符串 ‘arg1’ 作为第二个参数,表达式 arg2 的值作为第三个参数。
