【Flutter 专题】93 图解 Dart 单线程实现异步处理之 Isolate (二)
阿策小和尚 发表于 2022/03/16 08:44:27 2022/03/16
【摘要】 0 基础学习 Flutter,第九十三步:继续学习异步操作之 Isolate!
      小菜刚学习了 Isolate 的部分基本用法,今天继续尝试 compute 及其使用方式;
Isolate
      小菜之前了解到 ReceivePort 和 SendPort 是成对出现的,是 Isolate 之间唯一的消息通讯的方式;
ReceivePort
abstract class ReceivePort implements Stream {
  external factory ReceivePort();
  external factory ReceivePort.fromRawReceivePort(RawReceivePort rawPort);
  StreamSubscription listen(void onData(var message),
      {Function onError, void onDone(), bool cancelOnError});
  void close();
  SendPort get sendPort;
      简单分析源码可得,ReceivePort 中通过 get 获取一个 SendPort 对象,通过 SendPort 发送消息到 ReceivePort 中,之后再通过 listen 进行监听;
SendPort
abstract class SendPort implements Capability {
  void send(var message);
  bool operator ==(var other);
  int get hashCode;
      SendPort 内容很简单,主要是通过 send 方法向 ReceivePort 传递消息;
Compute
      小菜尝试了 Isolate 的基本用法,需要使用 ReceivePort 和 SendPort 来进行消息通讯;而 Flutter 提供了更简单的 Compute Function;
源码分析
Future<R> compute<Q, R>(isolates.ComputeCallback<Q, R> callback, Q message, { String debugLabel }) async {
  final Isolate isolate = await Isolate.spawn<_IsolateConfiguration<Q, FutureOr<R>>>(_spawn,
    _IsolateConfiguration<Q, FutureOr<R>>(
      callback, message,
      resultPort.sendPort,
      debugLabel, flow.id,
    errorsAreFatal: true,
    onExit: resultPort.sendPort,
    onError: errorPort.sendPort,
  final Completer<R> result = Completer<R>();
  errorPort.listen((dynamic errorData) {
  resultPort.listen((dynamic resultData) {
  await result.future;
  Timeline.startSync('$debugLabel: end', flow: Flow.end(flow.id));
  resultPort.close();
  errorPort.close();
  isolate.kill();
  Timeline.finishSync();
  return result.future;
      简单了解源码,Compute 实际是对 Isolate 的封装,Compute 是通过 Isolate.spawn() 方式来处理 Isolate 其中 compute() 方法中在通讯结束后自动进行 Isolate.kill() 销毁;且 compute() 直接返回内容,无需考虑 listen 监听等;
案例尝试
      compute() 包含两个必填参数,第一个是定义新的 Isolate 的核心执行方法,第二个是函数对应的参数,可以是多个任意类型;因为 compute 实际是通过 Isolate.spawn() 来处理的,则对应的耗时方法也需要是在顶级 main 函数中或 static 方法;
_loadIsolateDate04() async {
  print('main Isolate, current Isolate = ${Isolate.current.hashCode}');
  print(await compute(getName, ''));
static String getName(String name) {
  print('new Isolate, current Isolate = ${Isolate.current.hashCode}');
  sleep(Duration(seconds: 2));
  return '阿策小和尚';
      对于 compute() 的异常处理,可以通过 try-catch 进行捕获;
_loadIsolateDate05(bool isError) async {
  try {
    print(await compute(_backgroundWork3, isError));
  } catch (e) {
    print(e);
static _backgroundWork3(bool isError) async {
  if (!isError) {
    return await Future.delayed(Duration(seconds: 2), () {
      return 'BackgroundWork delayed 2s -> currentTime -> ${DateTime.now().millisecondsSinceEpoch}';
    return await Future.error(ArgumentError.notNull('Input'));
      Isolate 案例尝试
      小菜对 Isolate 的源码还未深入研究,仅停留在应用层;如有错误请多多指导!
来源: 阿策小和尚
