jackson学习之十(终篇):springboot整合(配置类)
程序员欣宸 发表于 2022/03/16 08:16:35 2022/03/16
【摘要】 在springboot应用中,编码实现Jackson工具类的实例化和配置
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
本篇概览
  • 本文是《jackson学习》系列的终篇,经过前面的一系列实战,相信您已可以熟练使用jackson灵活的执行各种json序列化和反序列化操作,那么,本篇就以轻松的方式来完成整个系列吧;
  • 上一篇介绍的是在springboot中通过配置文件对jackson做设置,今天要聊的是另一种常用的jackson配置方式:配置类,就是自己编写代码实例化和配置springboot全局使用的ObjectMapper实例;
源码下载
  1. 如果您不想编码,可以在GitHub下载所有源码,地址和链接信息如下表所示(https://github.com/zq2599/blog_demos):
名称 链接 备注
项目主页 https://github.com/zq2599/blog_demos 该项目在GitHub上的主页
git仓库地址(https) https://github.com/zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,https协议
git仓库地址(ssh) git@github.com:zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,ssh协议
  1. 这个git项目中有多个文件夹,本章的应用在jacksondemo文件夹下,如下图红框所示:
  2. jacksondemo是父子结构的工程,本篇的代码在springbootconfigbean子工程中,如下图:
编码
  1. 在父工程jacksondemo下新增子工程springbootconfigbean,pom.xml如下:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <parent>
        <artifactId>jacksondemo</artifactId>
        <groupId>com.bolingcavalry</groupId>
        <version>1.0-SNAPSHOT</version>
        <relativePath>../pom.xml</relativePath>
    </parent>
    <artifactId>springbootconfigbean</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <name>springbootconfigbean</name>
    <description>Demo project for Spring Boot with Jackson, configuration from config bean</description>
    <properties>
        <java.version>1.8</java.version>
    </properties>
    <!--不用spring-boot-starter-parent作为parent时的配置-->
    <dependencyManagement>
        <dependencies>
            <dependency>
                <artifactId>spring-boot-dependencies</artifactId>
                <version>2.3.3.RELEASE</version>
                <type>pom</type>
                <scope>import</scope>
            </dependency>
        </dependencies>
    </dependencyManagement>
    <dependencies>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
            <exclusions>
                <exclusion>
                    <groupId>org.junit.vintage</groupId>
                    <artifactId>junit-vintage-engine</artifactId>
                </exclusion>
            </exclusions>
        </dependency>
        <!-- swagger依赖 -->
        <dependency>
            <groupId>io.springfox</groupId>
            <artifactId>springfox-swagger2</artifactId>
        </dependency>
        <!-- swagger-ui -->
        <dependency>
            <artifactId>springfox-swagger-ui</artifactId>
        </dependency>
    </dependencies>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
  1. 本文最重要的代码是配置类JacksonConfig.java,如下,需要ConditionalOnMissingBean注解避免冲突,另外还给实例指定了名称customizeObjectMapper,如果应用中通过Autowired使用此实例,需要指定这个名字,避免报错"There is more than one bean of 'ObjectMapper ’ type":
@Configuration
public class JacksonConfig {
    @Bean("customizeObjectMapper")
    @Primary
    @ConditionalOnMissingBean(ObjectMapper.class)
    public ObjectMapper getObjectMapper(Jackson2ObjectMapperBuilder builder) {
        ObjectMapper mapper = builder.build();
        // 日期格式
        mapper.setDateFormat(new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd hh:mm:ss"));
        // 美化输出
        mapper.enable(SerializationFeature.INDENT_OUTPUT);
        return mapper;
  1. 对于JacksonConfig.getObjectMapper方法内的设置,如果您想做更多设置,请参考《jackson学习之三:常用API操作》里面的设置内容;
  • 启动类依然很简单:
package com.bolingcavalry.springbootconfigbean;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
@SpringBootApplication
public class SpringbootConfigBeanApplication {
        SpringApplication.run(SpringbootConfigBeanApplication.class, args);
  1. swagger配置:
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import springfox.documentation.builders.ApiInfoBuilder;
import springfox.documentation.builders.PathSelectors;
import springfox.documentation.builders.RequestHandlerSelectors;
import springfox.documentation.service.ApiInfo;
import springfox.documentation.service.Contact;
import springfox.documentation.service.Tag;
import springfox.documentation.spi.DocumentationType;
import springfox.documentation.spring.web.plugins.Docket;
import springfox.documentation.swagger2.annotations.EnableSwagger2;
@Configuration
@EnableSwagger2
public class SwaggerConfig {
    @Bean
    public Docket createRestApi() {
        return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2)
                .apiInfo(apiInfo())
                .tags(new Tag("JsonPropertySerializationController", "JsonProperty相关测试"))
                .select()
                // 当前包路径
                .apis(RequestHandlerSelectors.basePackage("com.bolingcavalry.springbootconfigbean.controller"))
                .paths(PathSelectors.any())
                .build();
    //构建 api文档的详细信息函数,注意这里的注解引用的是哪个
    private ApiInfo apiInfo() {
        return new ApiInfoBuilder()
                //页面标题
                .title("SpringBoot整合Jackson(基于配置文件)")
                //创建人
                .contact(new Contact("程序员欣宸", "https://github.com/zq2599/blog_demos", "zq2599@gmail.com"))
                //版本号
                .version("1.0")
                //描述
                .description("API 描述")
                .build();
  1. 最后是测试用的Controller类,要注意的是在使用ObjectMapper实例的地方,用Autowired注解的时候,记得带上Qualifier注解:
package com.bolingcavalry.springbootconfigbean.controller;
import com.bolingcavalry.springbootconfigbean.bean.Test;
import com.fasterxml.jackson.core.JsonProcessingException;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import io.swagger.annotations.Api;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Qualifier;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
@RestController
@RequestMapping("/jsonproperty")
@Api(tags = {"JsonPropertySerializationController"})
public class JsonPropertySerializationController {
    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(JsonPropertySerializationController.class);
    @Qualifier("customizeObjectMapper")
    @Autowired
    ObjectMapper mapper;
    @ApiOperation(value = "测试序列化", notes = "测试序列化")
    @RequestMapping(value = "/serialization", method = RequestMethod.GET)
    public Test serialization() throws JsonProcessingException {
        Test test = new Test();
        logger.info(mapper.writeValueAsString(test));
        return test;
    @ApiOperation(value = "测试反序列化", notes="测试反序列化")
    @RequestMapping(value = "/deserialization",method = RequestMethod.PUT)
    public String deserialization(@RequestBody Test test) {
        return test.toString();
验证
  1. 启动SpringbootConfigBeanApplication后,浏览器打开:http://localhost:8080/swagger-ui.html
  2. 先验证序列化接口/jsonproperty/serialization:
  3. 再验证反序列化接口 /jsonproperty/deserialization:
  • 至此,整个《jackson学习》系列就全部完成了,希望这十篇内容能够给您带来一些参考,助您在编码过程中更加得心应手的使用Jackson;
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
