还在为模型加速推理发愁吗?不如看看这篇吧。手把手教你把pytorch模型转化为TensorRT,加速推理
AI浩 发表于 2022/03/15 09:28:36 2022/03/15
【摘要】 @[toc] 摘要最近,学习了一些模型转化和加速推理的知识,本文是对学习成果的总结。对模型的转化,本文实现了pytorch模型转onnx模型和onnx转TensorRT,在转为TensorRT模型的过程中,实现了模型单精度的压缩。对于加速推理,本文实现GPU环境下的onnxruntime推理、TensorRT动态推理和TensorRT静态推理。希望本文能帮助大家。 环境配置CUDA版本:11...
@[toc]
摘要
希望本文能帮助大家。
环境配置
CUDA版本:11.3.1
cuDNN版本:8.2.1
TensorRT版本:8.0.3.4
显卡:1650
pytorch:1.10.2
模型的转化和推理对版本有要求,如果版本对应不上很可能出现千奇百怪的问题,所以我把我的版本信息列出来给大家做参考。
ONNX
ONNX,全称:Open Neural Network Exchange(ONNX,开放神经网络交换),是一个用于表示深度学习模型的标准,可使模型在不同框架之间进行转移。
ONNX是一种针对机器学习所设计的开放式的文件格式,用于存储训练好的模型。它使得不同的人工智能框架(如Pytorch, MXNet)可以采用相同格式存储模型数据并交互。 ONNX的规范及代码主要由微软,亚马逊 ,Facebook 和 IBM 等公司共同开发,以开放源代码的方式托管在Github上。目前官方支持加载ONNX模型并进行推理的深度学习框架有: Caffe2, PyTorch, MXNet,ML.NET,TensorRT 和 Microsoft CNTK,并且 TensorFlow 也非官方的支持ONNX。—维基百科
onnx模型可以看作是模型转化之间的中间模型,同时也是支持做推理的。一般来说,onnx的推理速度要比pytorch快上一倍。
模型转化
onnx模型转换和推理需要安装Python包,如下:
pip install onnx
pip install onnxruntime-gpu
新建模型转换脚本pytorch2onnx.py
import torch
from torch.autograd import Variable
import onnx
import netron
print(torch.__version__)
input_name = ['input']
output_name = ['output']
input = Variable(torch.randn(1, 3, 224, 224)).cuda()
model = torch.load('model.pth', map_location="cuda:0")
torch.onnx.export(model, input, 'model_onnx.onnx',opset_version=13, input_names=input_name, output_names=output_name, verbose=True)
# 模型可视化
netron.start('model_onnx.onnx')
导入需要的包。
打印pytorch版本。
定义input_name和output_name变量。
定义输入格式。
加载pytorch模型。
导出onnx模型,这里注意一下参数opset_version在8.X版本中设置为13,在7.X版本中设置为12。
yolov5中这么写的。
 		if trt.__version__[0] == '7':  # TensorRT 7 handling https://github.com/ultralytics/yolov5/issues/6012
            grid = model.model[-1].anchor_grid
            model.model[-1].anchor_grid = [a[..., :1, :1, :] for a in grid]
            export_onnx(model, im, file, 12, train, False, simplify)  # opset 12
            model.model[-1].anchor_grid = grid
        else:  # TensorRT >= 8
            check_version(trt.__version__, '8.0.0', hard=True)  # require tensorrt>=8.0.0
            export_onnx(model, im, file, 13, train, False, simplify)  # opset 13
查看转化后的模型,如下图:
image-20220214132643675
推理的写法有两种,一种直接写,另一种将其封装为通用的推理类。
第一种推理写法
先看第一种写法,新建test_onnx.py,插入下面的代码:
import os, sys
import time
sys.path.append(os.getcwd())
import onnxruntime
import numpy as np
import torchvision.transforms as transforms
from PIL import Image
导入包
def get_test_transform():
    return transforms.Compose([
        transforms.Resize([224, 224]),
        transforms.ToTensor(),
        transforms.Normalize(mean=[0.485, 0.456, 0.406], std=[0.229, 0.224, 0.225]),
image = Image.open('11.jpg') # 289
img = get_test_transform()(image)
img = img.unsqueeze_(0) # -> NCHW, 1,3,224,224
print("input img mean {} and std {}".format(img.mean(), img.std()))
img =  np.array(img)
定义get_test_transform函数,实现图像的归一化和resize。
读取图像。
对图像做resize和归一化。
增加一维batchsize。
将图片转为数组。
onnx_model_path = "model_onnx.onnx"
##onnx测试
session = onnxruntime.InferenceSession(onnx_model_path,providers=['TensorrtExecutionProvider', 'CUDAExecutionProvider', 'CPUExecutionProvider'])
#compute ONNX Runtime output prediction
inputs = {session.get_inputs()[0].name: img}
time3=time.time()
outs = session.run(None, inputs)[0]
y_pred_binary = np.argmax(outs, axis=1)
print("onnx prediction", y_pred_binary[0])
time4=time.time()
print(time4-time3)
定义onnx_model_path模型的路径。
加载onnx模型。
定义输入。
执行推理。
获取预测结果。
到这里第一种写法就完成了,是不是很简单,接下来看第二种写法。
第二种推理写法
新建onnx.py脚本,加入以下代码:
import onnxruntime
class ONNXModel():
    def __init__(self, onnx_path):
        :param onnx_path:
        self.onnx_session = onnxruntime.InferenceSession(onnx_path,providers=['TensorrtExecutionProvider', 'CUDAExecutionProvider', 'CPUExecutionProvider'])
        self.input_name = self.get_input_name(self.onnx_session)
        self.output_name = self.get_output_name(self.onnx_session)
        print("input_name:{}".format(self.input_name))
        print("output_name:{}".format(self.output_name))
    def get_output_name(self, onnx_session):
        output_name = onnx_session.get_outputs()[0].name
        :param onnx_session:
        :return:
        output_name = []
        for node in onnx_session.get_outputs():
            output_name.append(node.name)
        return output_name
    def get_input_name(self, onnx_session):
        input_name = onnx_session.get_inputs()[0].name
        :return:
        input_name = []
        for node in onnx_session.get_inputs():
            input_name.append(node.name)
        return input_name
    def get_input_feed(self, input_name, image_numpy):
        input_feed={self.input_name: image_numpy}
        :param input_name:
        :param image_numpy:
        :return:
        input_feed = {}
        for name in input_name:
            input_feed[name] = image_numpy
        return input_feed
    def forward(self, image_numpy):
        # 输入数据的类型必须与模型一致,以下三种写法都是可以的
        # scores, boxes = self.onnx_session.run(None, {self.input_name: image_numpy})
        # scores, boxes = self.onnx_session.run(self.output_name, input_feed={self.input_name: iimage_numpy})
        input_feed = self.get_input_feed(self.input_name, image_numpy)
        scores = self.onnx_session.run(self.output_name, input_feed=input_feed)
        return scores
调用onnx.py实现推理,新建test_onnx1.py插入代码:
import os, sys
import numpy as np
from models.onnx import ONNXModel
img =  np.array(img)
model1 = ONNXModel(onnx_model_path)
out = model1.forward(img)
y_pred_binary = np.argmax(out[0], axis=1)
print("onnx prediction1", y_pred_binary[0])
输出结果如下:
image-20220214140218609
TensorRT
TensorRT是英伟达推出的一个高性能的深度学习推理(Inference)优化器,可以为深度学习应用提供低延迟、高吞吐率的部署推理。TensorRT可用于对超大规模数据中心、嵌入式平台或自动驾驶平台进行推理加速。TensorRT现已能支持TensorFlow、Caffe、Mxnet、Pytorch等几乎所有的深度学习框架,将TensorRT和NVIDIA的GPU结合起来,能在几乎所有的框架中进行快速和高效的部署推理。
TensorRT 是一个C++库,从 TensorRT 3 开始提供C++ API和Python API,主要用来针对 NVIDIA GPU进行 高性能推理(Inference)加速。
TensorRT的安装可以参考我以前的文章:
https://blog.csdn.net/hhhhhhhhhhwwwwwwwwww/article/details/120360288。
本次用的8.X版本的,安装方式一样。
本文实现Python版本的 TensorRT 推理加速,需要安装tensorrt包文件。这个文件不能直接通过pip下载,我在下载的TensorRT安装包里,不过我下载的8.0.3.4版本中并没有,在8.2.1.8的版本中存在这个包文件。
image-20220214142256755
所以我安装了8.2.1.8中的whl文件。
安装方式,进入模型所在的目录,执行:
pip install tensorrt-8.2.1.8-cp39-none-win_amd64.whl
模型推理用到了pycuda,执行安装命令:
pip install pycuda
模型转化
将onnx模型转为TensorRT 模型,新建onnx2trt.py,插入代码:
import tensorrt as trt
def build_engine(onnx_file_path,engine_file_path,half=False):
    """Takes an ONNX file and creates a TensorRT engine to run inference with"""
    logger = trt.Logger(trt.Logger.INFO)
    builder = trt.Builder(logger)
    config = builder.create_builder_config()
    config.max_workspace_size = 4 * 1 << 30
    flag = (1 << int(trt.NetworkDefinitionCreationFlag.EXPLICIT_BATCH))
    network = builder.create_network(flag)
    parser = trt.OnnxParser(network, logger)
    if not parser.parse_from_file(str(onnx_file_path)):
        raise RuntimeError(f'failed to load ONNX file: {onnx_file_path}')
    half &= builder.platform_has_fast_fp16
    if half:
        config.set_flag(trt.BuilderFlag.FP16)
    with builder.build_engine(network, config) as engine, open(engine_file_path, 'wb') as t:
        t.write(engine.serialize())
    return engine_file_path
if __name__ =="__main__":
    onnx_path1 = 'model_onnx.onnx'
    engine_path = 'model_trt.engine'
    build_engine(onnx_path1,engine_path,True)
build_engine函数共有三个参数:
onnx_file_path:onnx模型的路径。
engine_file_path:TensorRT模型的路径。
half:是否使用单精度。
单精度的模型速度更快,所以我选择使用单精度。
通过上面的代码就可以完成模型的转化,下面开始实现推理部分,推理分为动态推理和静态推理。
动态推理
新建test_trt,py文件,插入代码:
import pycuda.driver as cuda
import pycuda.autoinit
import numpy as np
导入需要的包。
def load_engine(engine_path):
    # TRT_LOGGER = trt.Logger(trt.Logger.WARNING)  # INFO
    TRT_LOGGER = trt.Logger(trt.Logger.ERROR)
    with open(engine_path, 'rb') as f, trt.Runtime(TRT_LOGGER) as runtime:
        return runtime.deserialize_cuda_engine(f.read())
# 2. 读取数据,数据处理为可以和网络结构输入对应起来的的shape,数据可增加预处理
定义load_engine函数和get_test_transform函数。
load_engine用于加载TensorRT模型。
get_test_transform实现图像的resize和归一化。
image = get_test_transform()(image)
image = image.unsqueeze_(0) # -> NCHW, 1,3,224,224
print("input img mean {} and std {}".format(image.mean(), image.std()))
image =  np.array(image)
图片的预处理,和onnx一样,最后转为数组。
# 1. 建立模型,构建上下文管理器
engine = load_engine(path)
context = engine.create_execution_context()
context.active_optimization_profile = 0
# 3.分配内存空间,并进行数据cpu到gpu的拷贝
# 动态尺寸,每次都要set一下模型输入的shape,0代表的就是输入,输出根据具体的网络结构而定,可以是0,1,2,3...其中的某个头。
context.set_binding_shape(0, image.shape)
d_input = cuda.mem_alloc(image.nbytes)  # 分配输入的内存。
output_shape = context.get_binding_shape(1)
buffer = np.empty(output_shape, dtype=np.float32)
d_output = cuda.mem_alloc(buffer.nbytes)  # 分配输出内存。
cuda.memcpy_htod(d_input, image)
bindings = [d_input, d_output]
# 4.进行推理,并将结果从gpu拷贝到cpu。
context.execute_v2(bindings)  # 可异步和同步
cuda.memcpy_dtoh(buffer, d_output)
output = buffer.reshape(output_shape)
y_pred_binary = np.argmax(output, axis=1)
print(y_pred_binary[0])
输出结果:
image-20220214144419604
静态推理
静态推理和动态推理的代码差不多,唯一不同的是不需要
import time
import numpy as np
import cv2
import time
outshape = context.get_binding_shape(1)
# image = np.expand_dims(image, axis=1)
image = image.astype(np.float32)
image = image.ravel()  # 数据平铺
output = np.empty((outshape), dtype=np.float32)
d_input = cuda.mem_alloc(1 * image.size * image.dtype.itemsize)
d_output = cuda.mem_alloc(1 * output.size * output.dtype.itemsize)
bindings = [int(d_input), int(d_output)]
stream = cuda.Stream()
cuda.memcpy_dtoh(output, d_output)
output = output.reshape(outshape)
运行结果:
image-20220214150722409
评论(0
