【Flutter 专题】92 图解 Dart 单线程实现异步处理之 Isolate (一)
阿策小和尚 发表于 2022/03/15 09:18:08 2022/03/15
【摘要】 0 基础学习 Flutter,第九十二步:学习 Flutter 异步处理之 Isolate!
      小菜刚尝试了 Future 和 async-await 实现的简单异步操作,但对于耗时较长的异步该如何处理呢?对于 Android 来说可以新开一个线程单独处理,而对应的 Dart 可以用 Isolate 来处理;
Isolate
      Isolate 是对 Dart 并发模式的实现,类似于 Android 中的 Thread 线程,但与 Thread 有本质的区别,Thread 可以实现内存共享,而 Isolate 不能;
      所有的 Dart Code 都是在 Isolate 中执行的,代码只能使用同一个 Isolate 中的内容,Isolate 有自己的内存和事件循环机制;不同的 Isolate 是内存隔离的,因此只能通过 Port 机制发送消息通信,其原理是向不同的 Isolate 队列中执行写任务;
Isolate 的创建
      Isolate 一般通过 spawn / spawnUri 来创建对象;
Isolate.spawn()
external static Future<Isolate> spawn<T>(
  void entryPoint(T message), T message,
  {bool paused: false,
  bool errorsAreFatal,
  SendPort onExit,
  SendPort onError,
  @Since("2.3") String debugName});
      简单了解源码,spawn 必须的参数包括需要耗时操作的 entryPoint 和 T 任意类型的 message 数据,即 Isolate 中可以传递任意类型的数据;
_loadIsolateDate() async {
  await Isolate.spawn(_backgroundWork, ReceivePort().sendPort);
static _backgroundWork(SendPort sendPort) {
  sendPort.send('BackgroundWork -> currentTime -> ${DateTime.now().millisecondsSinceEpoch}');
Isolate.spawnUri()
external static Future<Isolate> spawnUri(
  Uri uri,
  List<String> args,
  var message,
  SendPort onExit,
  SendPort onError,
  bool checked,
  Map<String, String> environment,
  @Deprecated('The packages/ dir is not supported in Dart 2')
      Uri packageRoot,
  Uri packageConfig,
  bool automaticPackageResolution: false,
  @Since("2.3")
      String debugName});
      简单了解源码,spawnUri 需要三个必要参数,uri 为其他 Isolate 代码文件的路径;列表 args 为传递的参数列表,message 动态消息,一般是 SendPort;
_loadIsolateDate03() async {
  ReceivePort receivePort = ReceivePort();
  await Isolate.spawnUri(new Uri(path: "./utils/second_isolate.dart"),
      ['params01, params02, params03'], receivePort.sendPort);
  receivePort.listen((val) => print('listen -> 【$val】'));
Isolate 的通讯
      Isolate 可以方便的利用多核 CPU 来处理耗时操作,因内存不共享,需要通过 Port 进行消息通讯;其中 Port 消息传递也是异步的;
单向通讯
      Port 一般是成对出现,分别是 ReceivePort 接收端口和 SendPort 发送端口;而 ReceivePort 也可以生成自己的 SendPort;只需要把 SendPort 传递给其他 Isolate 即可;
_loadIsolateDate01() async {
  await Isolate.spawn(_backgroundWork, receivePort.sendPort);
static _backgroundWork(SendPort sendPort) async {
  sendPort.send(
  Future.delayed(Duration(seconds: 3), () {
    return sendPort.send(
        'BackgroundWork delayed 3s -> currentTime -> ${DateTime.now().millisecondsSinceEpoch}');
双向通讯
      双向通讯与单向通讯一样,把双方的 SendPort 相互传递即可;
_loadIsolateDate02() async {
  var sendPort;
  await Isolate.spawn(_backgroundWork2, receivePort.sendPort);
  receivePort.listen((val) {
    if (val is SendPort) {
      sendPort = val as SendPort;
      print("双向通讯建立成功");
    print("Isolate Recevie Data -> 【$val】");
    if (sendPort != null) {
      sendPort.send('_loadIsolateDate02 -> currentTime -> ${DateTime.now().millisecondsSinceEpoch}');
static _backgroundWork2(SendPort sendPort) async {
  ReceivePort receivePort = new ReceivePort();
    print("Background Isolate Receive Data -> 【$val]");
  sendPort.send(receivePort.sendPort);
  Future.delayed(Duration(seconds: 2), () {
    return sendPort.send('BackgroundWork delayed 2s -> currentTime -> ${DateTime.now().millisecondsSinceEpoch}');
  Future.delayed(Duration(seconds: 5), () {
    return sendPort.send(receivePort.sendPort);
Isolate 的销毁
      Isolate 就像机器中的一个小空间,有自己的内存块,因此在使用 Isolate 结束后应及时关闭并销毁当前 Isolate;
isolate.kill(priority: Isolate.immediate);
Tips
Q:Invalid argument(s): Isolate.spawn expects to be passed a static or top-level function
      小菜刚开始创建 Isolate 时,遇到如下错误;
A:
      需要将 Isolate.spawn 中的 message 参数方法设置成 static 方法或放置在 main() 入口;
      由于篇幅和测试案例不足,小菜分为两篇小博客对 Isolate 进行学习,对异步的认知还不够深入;如有错误请多多指导!
来源: 阿策小和尚
