jackson学习之九:springboot整合(配置文件)
程序员欣宸 发表于 2022/03/15 07:54:06 2022/03/15
【摘要】 熟悉和实践在springboot应用中通过application.yml对jackson进行全局设置
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
关于springboot整合jackson
  • 本文是《jackson学习》系列的第九篇,学习如何在springboot项目中使用jackson,以springboot-2.3.3版本为例,jackson是springboot的默认json处理工具,如下图红框所示,jackson在maven配置中被spring-boot-starter-web间接依赖,可直接使用:
  • 在springboot项目中常用的配置方式有两种:
  1. 用properties或yml配置文件来配置,即本篇的内容;
  2. 用配置类来配置,这是下一篇文章的主题;
本篇概览
今天实战内容如下:
  1. 开发springboot应用,体验springboot默认支持jackson,包括jackson注解和ObjectMapper实例的注入;
  2. 在application.yml中添加jackson配置,验证是否生效;
源码下载
  1. 如果您不想编码,可以在GitHub下载所有源码,地址和链接信息如下表所示(https://github.com/zq2599/blog_demos):
名称 链接 备注
项目主页 https://github.com/zq2599/blog_demos 该项目在GitHub上的主页
git仓库地址(https) https://github.com/zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,https协议
git仓库地址(ssh) git@github.com:zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,ssh协议
  1. 这个git项目中有多个文件夹,本章的应用在jacksondemo文件夹下,如下图红框所示:
  2. jacksondemo是父子结构的工程,本篇的代码在springbootproperties子工程中,如下图:
开始实战
  1. 由于同属于《jackson学习》系列文章,因此本篇的springboot工程作为jacksondemo的子工程存在,pom.xml如下,需要注意的是parent不能使用spring-boot-starter-parent,而是通过dependencyManagement节点来引入springboot依赖:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <parent>
        <artifactId>jacksondemo</artifactId>
        <groupId>com.bolingcavalry</groupId>
        <version>1.0-SNAPSHOT</version>
        <relativePath>../pom.xml</relativePath>
    </parent>
    <artifactId>springbootproperties</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <name>springbootproperties</name>
    <description>Demo project for Spring Boot</description>
    <properties>
        <java.version>1.8</java.version>
    </properties>
    <!--不用spring-boot-starter-parent作为parent时的配置-->
    <dependencyManagement>
        <dependencies>
            <dependency>
                <artifactId>spring-boot-dependencies</artifactId>
                <version>2.3.3.RELEASE</version>
                <type>pom</type>
                <scope>import</scope>
            </dependency>
        </dependencies>
    </dependencyManagement>
    <dependencies>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
            <exclusions>
                <exclusion>
                    <groupId>org.junit.vintage</groupId>
                    <artifactId>junit-vintage-engine</artifactId>
                </exclusion>
            </exclusions>
        </dependency>
        <!-- swagger依赖 -->
        <dependency>
            <groupId>io.springfox</groupId>
            <artifactId>springfox-swagger2</artifactId>
        </dependency>
        <!-- swagger-ui -->
        <dependency>
            <artifactId>springfox-swagger-ui</artifactId>
        </dependency>
    </dependencies>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
  1. 启动类很平常:
package com.bolingcavalry.springbootproperties;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
@SpringBootApplication
public class SpringbootpropertiesApplication {
        SpringApplication.run(SpringbootpropertiesApplication.class, args);
  1. 由于用到了swagger,因此要添加swagger配置:
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import springfox.documentation.builders.ApiInfoBuilder;
import springfox.documentation.builders.PathSelectors;
import springfox.documentation.builders.RequestHandlerSelectors;
import springfox.documentation.service.ApiInfo;
import springfox.documentation.service.Contact;
import springfox.documentation.service.Tag;
import springfox.documentation.spi.DocumentationType;
import springfox.documentation.spring.web.plugins.Docket;
import springfox.documentation.swagger2.annotations.EnableSwagger2;
@Configuration
@EnableSwagger2
public class SwaggerConfig {
    @Bean
    public Docket createRestApi() {
        return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2)
                .apiInfo(apiInfo())
                .tags(new Tag("JsonPropertySerializationController", "JsonProperty相关测试"))
                .select()
                // 当前包路径
                .apis(RequestHandlerSelectors.basePackage("com.bolingcavalry.springbootproperties.controller"))
                .paths(PathSelectors.any())
                .build();
    //构建 api文档的详细信息函数,注意这里的注解引用的是哪个
    private ApiInfo apiInfo() {
        return new ApiInfoBuilder()
                //页面标题
                .title("SpringBoot整合Jackson(基于配置文件)")
                //创建人
                .contact(new Contact("程序员欣宸", "https://github.com/zq2599/blog_demos", "zq2599@gmail.com"))
                //版本号
                .version("1.0")
                //描述
                .description("API 描述")
                .build();
  1. 序列化和反序列化用到的Bean类,可见使用了JsonProperty属性来设置序列化和反序列化时的json属性名,field0字段刻意没有get方法,是为了验证JsonProperty的序列化能力:
package com.bolingcavalry.springbootproperties.bean;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;
import io.swagger.annotations.ApiModel;
import io.swagger.annotations.ApiModelProperty;
import java.util.Date;
@ApiModel(description = "JsonProperty注解测试类")
public class Test {
    @ApiModelProperty(value = "私有成员变量")
    @JsonProperty(value = "json_field0", index = 1)
    private Date field0 = new Date();
    public void setField0(Date field0) {
        this.field0 = field0;
    @ApiModelProperty(value = "来自get方法的字符串")
    @JsonProperty(value = "json_field1", index = 0)
    public String getField1() {
        return "111";
    @Override
    public String toString() {
        return "Test{" +
                "field0=" + field0 +
  1. 测试用的Controller代码如下,很简单只有两个接口,serialization返回序列化结果,deserialization接受客户端请求参数,反序列化成实例,通过toString()来检查反序列化的结果,另外,还通过Autowired注解从spring容器中将ObjectMapper实例直接拿来用:
package com.bolingcavalry.springbootproperties.controller;
import com.bolingcavalry.springbootproperties.bean.Test;
import com.fasterxml.jackson.core.JsonProcessingException;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import io.swagger.annotations.Api;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
@RestController
@RequestMapping("/jsonproperty")
@Api(tags = {"JsonPropertySerializationController"})
public class JsonPropertySerializationController {
    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(JsonPropertySerializationController.class);
    @Autowired
    ObjectMapper mapper;
    @ApiOperation(value = "测试序列化", notes = "测试序列化")
    @RequestMapping(value = "/serialization", method = RequestMethod.GET)
    public Test serialization() throws JsonProcessingException {
        Test test = new Test();
        logger.info(mapper.writeValueAsString(test));
        return test;
    @ApiOperation(value = "测试反序列化", notes="测试反序列化")
    @RequestMapping(value = "/deserialization",method = RequestMethod.PUT)
    public String deserialization(@RequestBody Test test) {
        return test.toString();
验证(不用配置文件)
  1. 先来看看没有配置文件时,默认的jackson配置的表现,直接在IDEA上运行SpringbootpropertiesApplication;
  2. 浏览器访问http://localhost:8080/swagger-ui.html ,如下图红框1,json_field0和json_field1都是JsonProperty注释,出现在了swagger的model中,这证明jackson注解已经生效:
  3. 点击上图的红框2,看看springboot引用返回的序列化结果,如下图:
  4. 另外,上述红框中的json格式,每个属性单独一行,像是做了格式化调整的,这是springboot做的?还是swagger展示的时候做的?用浏览器访问http://localhost:8080/jsonproperty/serialization ,结果如下,可见springboot返回的是未经过格式化的json:
  • 接下来咱们添加jackson相关的配置信息并验证是否生效;
添加配置文件并验证
  1. 在resources目录新增application.yml文件,内容如下:
spring:
  jackson:
    # 日期格式化
    date-format: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
    # 序列化相关
    serialization:
      # 格式化输出
      indent_output: true
      # 忽略无法转换的对象
      fail_on_empty_beans: true
    # 反序列化相关
    deserialization:
      # 解析json时,遇到不存在的属性就忽略
      fail_on_unknown_properties: false
    # 设置空如何序列化
    defaultPropertyInclusion: NON_EMPTY
    parser:
      # 允许特殊和转义符
      allow_unquoted_control_chars: true
      # 允许单引号
      allow_single_quotes: true
  1. 将鼠标放置下图红框位置,再按住Ctlr键,IDEA会弹出一个浮层,提示该配置对应的jackson代码,如下图:
  2. 在上图中,按住Ctlr键,用鼠标点击红框位置即可打开此配置对应的jackson源码,如下图:
  3. 重新运行springboot应用,用浏览器访问:http://localhost:8080/jsonproperty/serialization ,结果如下图,可见json_field0的格式变成了yyyy-MM-dd HH:mm:ss,而且json输出也做了格式化,证明application.yml中的配置已经生效:
  4. 再来试试反序列化,打开swagger页面,操作和响应如下图所示,注意红框1里面请求参数的格式:
  • 至此,在springboot中通过yml配置jackson的操作实战就完成了,接下来的章节,咱们在配置类中用代码来完成yml的配置;
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
