【2022 年】Python3 爬虫教程 - Ajax 案例爬取实战
崔庆才丨静觅 发表于 2022/03/15 00:56:52 2022/03/15
【摘要】 在上一节中我们已经学习了 Ajax 的基本原理和分析方法,这一节我们来结合一个实际的案例来看一下 Ajax 分析和爬取页面的具体实现。 1. 准备工作 在本节开始之前,我们需要做好如下准备工作: ...
1. 准备工作
  • 安装好 Python 3(最低为 3.6 版本),并成功运行 Python 3 程序。
  • 了解 Python HTTP 请求库 requests 的基本用法。
  • 了解 Ajax 基础知识和分析 Ajax 的基本方法。
以上内容在前面的章节中均有讲解,如尚未准备好,建议先熟悉一下这些内容。
2. 爬取目标
本节我们以一个示例网站来试验一下 Ajax 的爬取,其链接为:https://spa1.scrape.center/,该示例网站的数据请求是通过 Ajax 完成的,页面的内容是通过 JavaScript 渲染出来的,页面如图所示:
image-20210705004644681
可能大家看着这个页面似曾相识,心想这不就是上一个案例的网站吗?但其实不是。这个网站的后台实现逻辑和数据加载方式完全不同。只不过最后呈现的样式是一样的。
这个网站同样支持翻页,可以点击最下方的页码来切换到下一页,如图所示:
image-20210705004704636
点击每一个电影的链接进入详情页,页面结构也是完全一样的,如图所示:
image-20210705004718813
我们需要爬取的数据也是和原来相同的,包括电影的名称、封面、类别、上映日期、评分、剧情简介等信息。
本节中我们需要完成的目标如下。
  • 分析页面数据的加载逻辑。
  • 用 requests 实现 Ajax 数据的爬取。
  • 将每部电影的数据保存成一个 JSON 数据文件。
由于本节主要讲解 Ajax,所以对于数据存储和加速部分就不再展开详细实现,主要是讲解 Ajax 的分析和爬取实现。
好,我们现在就开始吧。
3. 初步探索
首先,我们先尝试用之前的 requests 来直接提取页面,看看会得到怎样的结果。用最简单的代码实现一下 requests 获取首页源码的过程,代码如下:
1
2
3
4
5
import requests
url = 'https://spa1.scrape.center/'
html = requests.get(url).text
print(html)
运行结果如下:
1
<!DOCTYPE html><html lang=en><head><meta charset=utf-8><meta http-equiv=X-UA-Compatible content="IE=edge"><meta name=viewport content="width=device-width,initial-scale=1"><link rel=icon href=/favicon.ico><title>Scrape | Movie</title><link href=/css/chunk-700f70e1.1126d090.css rel=prefetch><link href=/css/chunk-d1db5eda.0ff76b36.css rel=prefetch><link href=/js/chunk-700f70e1.0548e2b4.js rel=prefetch><link href=/js/chunk-d1db5eda.b564504d.js rel=prefetch><link href=/css/app.ea9d802a.css rel=preload as=style><link href=/js/app.1435ecd5.js rel=preload as=script><link href=/js/chunk-vendors.77daf991.js rel=preload as=script><link href=/css/app.ea9d802a.css rel=stylesheet></head><body><noscript><strong>We're sorry but portal doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong></noscript><div id=app></div><script src=/js/chunk-vendors.77daf991.js></script><script src=/js/app.1435ecd5.js></script></body></html>
可以看到,爬取结果就只有这么一点 HTML 内容,而我们在浏览器中打开这个页面,却能看到如图所示的结果:
在 HTML 中,我们只能看到在源码中引用了一些 JavaScript 和 CSS 文件,并没有观察到有任何电影数据信息。
如果遇到这样的情况,这说明我们现在看到的整个页面便是 JavaScript 渲染得到的,浏览器执行了 HTML 中所引用的 JavaScript 文件,JavaScript 通过调用一些数据加载和页面渲染方法,才最终呈现了图中所示的结果。
在一般情况下,这些数据都是通过 Ajax 来加载的, JavaScript 在后台调用这些 Ajax 数据接口,得到数据之后,再把数据进行解析并渲染呈现出来,得到最终的页面。所以说,要想爬取这个页面,我们可以直接爬取 Ajax 接口获取数据就好了。
在上一节中,我们已经了解了 Ajax 分析的基本方法,下面我们就来分析一下 Ajax 接口的逻辑并实现数据爬取吧。
4. 爬取列表页
首先我们来分析一下列表页的 Ajax 接口逻辑,打开浏览器开发者工具,切换到 Network 面板,勾选上 Preserve Log 并切换到 XHR 选项卡,如图所示:
image-20210705004826230
接着重新刷新页面,再点击第二页、第三页、第四页的按钮,这时候可以观察到页面上的数据发生了变化,同时开发者工具下方就监听到了几个 Ajax 请求,如图所示:
image-20210705004904893
由于我们切换了 4 页,每次翻页也出现了对应的 Ajax 请求,我们可以点击查看其请求详情。观察其请求的 URL 和参数以及响应内容是怎样的,如图所示。
image-20210705004957327
这里我们点开了最后个结果,观察到其 Ajax 接口请求的 URL 地址为:https://spa1.scrape.center/api/movie/?limit=10&offset=40,这里有两个参数,一个是 limit,这里是 10;一个是 offset,这里也是 40。
通过多个 Ajax 接口的参数,我们可以观察到这么一个规律:limit 一直为 10,这就正好对应着每页 10 条数据;offset 在依次变大,页面每加 1 页,offset 就加 10,这就代表着页面的数据偏移量,比如第二页的 offset 为 10 则代表着跳过 10 条数据,返回从 11 条数据开始的结果,再加上 limit 的限制,那就是第 11 条至第 20 条数据的结果。
接着我们再观察一下响应的数据,切换到 Preview 选项卡,结果如图所示:
image-20210705005115792
可以看到,结果就是一些 JSON 数据,它有一个 results 字段,是一个列表,列表中每一个元素都是一个字典。观察一下字典的内容,这里我们正好可以看到有对应的电影数据的字段了,如 name、alias、cover、categories,对比下浏览器中的真实数据,各个内容完全一致,而且这个数据已经非常结构化了,完全就是我们想要爬取的数据,真的是得来全不费工夫。
这样的话,我们只需要把所有页面的 Ajax 接口构造出来,所有列表页的数据我们都可以轻松获取到了。
我们先定义一些准备工作,导入一些所需的库并定义一些配置,代码如下:
1
2
3
4
5
6
7
import requests
import logging
logging.basicConfig(level=logging.INFO,
format='%(asctime)s - %(levelname)s: %(message)s')
INDEX_URL = 'https://spa1.scrape.center/api/movie/?limit={limit}&offset={offset}'
这里我们引入了 requests 和 logging 库,并定义了 logging 的基本配置,接着我们定义了 INDEX_URL,这里把 limit 和 offset 预留出来了变成了占位符,可以动态传入参数构造一个完整的列表页 URL。
下面我们来实现一下详情页的爬取。还是和原来一样,我们先定义一个通用的爬取方法,其代码如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
def scrape_api(url):
logging.info('scraping %s...', url)
try:
response = requests.get(url)
if response.status_code == 200:
return response.json()
logging.error('get invalid status code %s while scraping %s', response.status_code, url)
except requests.RequestException:
logging.error('error occurred while scraping %s', url, exc_info=True)
这里我们定义了一个 scrape_api 方法,和之前不同的是,这个方法专门用来处理 JSON 接口,最后的 response 调用的是 json 方法,它可以解析响应的内容并将其转化成 JSON 字符串。
接着在这个基础之上,我们定义一个爬取列表页的方法,其代码如下:
1
2
3
4
5
LIMIT = 10
def scrape_index(page):
url = INDEX_URL.format(limit=LIMIT, offset=LIMIT * (page - 1))
return scrape_api(url)
这里我们定义了一个 scrape_index 方法,它接收一个参数 page,该参数代表列表页的页码。
这里我们先构造了一个 url,通过字符串的 format 方法,传入 limit 和 offset 的值。这里 limit 就直接使用了全局变量 LIMIT 的值;offset 则是动态计算的,就是页码数减一再乘以 limit,比如第一页 offset 就是 0,第二页 offset 就是 10,以此类推。构造好了 url 之后,直接调用 scrape_api 方法并返回结果即可。
这样我们就完成了列表页的爬取,每次请求都会得到一页 10 部的电影数据。
由于这时爬取到的数据已经是 JSON 类型了,所以我们不用像之前那样去解析 HTML 代码来提取数据了,爬到的数据就是我们想要的结构化数据,因此解析这一步就可以直接省略啦。
到此为止,我们能成功爬取列表页并提取出电影列表信息了。
5. 爬取详情页
这时候我们已经可以拿到每一页的电影数据了,但是看看这些数据实际上还缺少了一些我们想要的信息,如剧情简介等信息,所以需要进一步进入到详情页来获取这些内容。
这时候点击任意一部电影,如《教父》,进入其详情页,这时可以发现页面的 URL 已经变成了 https://spa1.scrape.center/detail/40,页面也成功展示了详情页的信息,如图所示:
image-20210705005243372
另外,我们也可以观察到在开发者工具中又出现了一个 Ajax 请求,其 URL 为 https://spa1.scrape.center/api/movie/40/,通过 Preview 选项卡也能看到 Ajax 请求对应响应的信息,如图 所示。
image-20200601141202684
稍加观察就可以发现,Ajax 请求的 URL 后面有一个参数是可变的,这个参数就是电影的 id,这里是 40,对应《教父》这部电影。
如果我们想要获取 id 为 50 的电影,只需要把 URL 最后的参数改成 50 即可,即 https://spa1.scrape.center/api/movie/50/,请求这个新的 URL 我们就能获取 id 为 50 的电影所对应的数据了。
同样,响应结果也是结构化的 JSON 数据,字段也非常规整,我们直接爬取即可。
现在分析好了详情页的数据提取逻辑,那么怎么和列表页关联起来呢?这个 id 哪里来呢?我们回过头来再看看列表页的接口返回数据,如图所示。
可以看到,列表页原本的返回数据就带了 id 这个字段,所以我们只需要拿列表页结果中的 id 来构造详情页的 Ajax 请求的 URL 就好了。
接着,我们就先定义一个详情页的爬取逻辑,代码如下:
1
2
3
4
5
DETAIL_URL = 'https://spa1.scrape.center/api/movie/{id}'
def scrape_detail(id):
url = DETAIL_URL.format(id=id)
这里我们定义了一个 scrape_detail 方法,它接收一个参数 id。这里的实现也非常简单,先根据定义好的 DETAIL_URL 加 id 构造一个真实的详情页 Ajax 请求的 URL,然后直接调用 scrape_api 方法传入这个 url 即可。
接着,我们定义一个总的调用方法,将以上方法串联调用起来,代码如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL_PAGE = 10
def main():
for page in range(1, TOTAL_PAGE + 1):
index_data = scrape_index(page)
for item in index_data.get('results'):
id = item.get('id')
detail_data = scrape_detail(id)
logging.info('detail data %s', detail_data)
if __name__ == '__main__':
main()
这里我们定义了一个 main 方法,首先遍历获取了页码 page,然后把 page 当参数传递给了 scrape_index 方法,得到列表页的数据。接着我们遍历每个列表页的每个结果,获取到每部电影的 id,然后把 id 当作参数传递给 scrape_detail 方法来爬取每部电影的详情数据,并将其赋值为 detail_data,输出即可。
运行结果如下:
1
2
3
4
5
6
2020-03-19 02:51:55,981 - INFO: scraping https://spa1.scrape.center/api/movie/?limit=10&offset=0...
2020-03-19 02:51:56,446 - INFO: scraping https://spa1.scrape.center/api/movie/1...
2020-03-19 02:51:56,638 - INFO: detail data {'id': 1, 'name': '霸王别姬', 'alias': 'Farewell My Concubine', 'cover': 'https://p0.meituan.net/movie/ce4da3e03e655b5b88ed31b5cd7896cf62472.jpg@464w_644h_1e_1c', 'categories': ['剧情', '爱情'], 'regions': ['中国大陆', '中国香港'], 'actors': [{'name': '张国荣', 'role': '程蝶衣', ...}, ...], 'directors': [{'name': '陈凯歌', 'image': 'https://p0.meituan.net/movie/8f9372252050095067e0e8d58ef3d939156407.jpg@128w_170h_1e_1c'}], 'score': 9.5, 'rank': 1, 'minute': 171, 'drama': '影片借一出《霸王别姬》的京戏,牵扯出三个人之间一段随时代风云变幻的爱恨情仇。段小楼(张丰毅 饰)与程蝶衣(张国荣 饰)是一对打小一起长大的师兄弟,...', 'photos': [...], 'published_at': '1993-07-26', 'updated_at': '2020-03-07T16:31:36.967843Z'}
2020-03-19 02:51:56,640 - INFO: scraping https://spa1.scrape.center/api/movie/2...
2020-03-19 02:51:56,813 - INFO: detail data {'id': 2, 'name': '这个杀手不太冷', 'alias': 'Léon', 'cover': 'https://p1.meituan.net/movie/6bea9af4524dfbd0b668eaa7e187c3df767253.jpg@464w_644h_1e_1c', 'categories': ['剧情', '动作', '犯罪'], 'regions': ['法国'], 'actors': [{'name': '让·雷诺', 'role': '莱昂 Leon', ...}, ...], 'directors': [{'name': '吕克·贝松', 'image': 'https://p0.meituan.net/movie/0e7d67e343bd3372a714093e8340028d40496.jpg@128w_170h_1e_1c'}], 'score': 9.5, 'rank': 3, 'minute': 110, 'drama': '里昂(让·雷诺 饰)是名孤独的职业杀手,受人雇佣。一天,邻居家小姑娘马蒂尔德(纳塔丽·波特曼 饰)敲开他的房门,要求在他那里暂避杀身之祸。...', 'photos': [...], 'published_at': '1994-09-14', 'updated_at': '2020-03-07T16:31:43.826235Z'}
由于内容较多,这里省略了部分内容。
可以看到,其实整个爬取工作就已经完成了,这里会顺次爬取每一页列表页 Ajax 接口,然后去顺次爬取每部电影的详情页 Ajax 接口,打印出每部电影的 Ajax 接口响应数据,而且都是 JSON 格式。这样,所有电影的详情数据都会被我们爬取到啦。
6. 保存数据
好,成功提取到详情页信息之后,我们下一步就要把数据保存起来了。在前面我们学习了 MongoDB 的相关操作,接下来我们就把数据保存到 MongoDB 吧。
在这之前,请确保现在有一个可以正常连接和使用的 MongoDB 数据库,这里我就以本地 localhost 的 M 哦能够 DB 数据库为例来进行操作,其运行在 27017 端口上,无用户名和密码。
将数据导入 MongoDB 需要用到 PyMongo 这个库。接下来我们把它们引入一下,然后同时定义一下 MongoDB 的连接配置,实现如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
MONGO_CONNECTION_STRING = 'mongodb://localhost:27017'
MONGO_DB_NAME = 'movies'
MONGO_COLLECTION_NAME = 'movies'
import pymongo
client = pymongo.MongoClient(MONGO_CONNECTION_STRING)
db = client['movies']
collection = db['movies']
在这里我们声明了几个变量,介绍如下:
  • MONGO_CONNECTION_STRING:MongoDB 的连接字符串,里面定义了 MongoDB 的基本连接信息,如 host、port,还可以定义用户名密码等内容。
  • MONGO_DB_NAME:MongoDB 数据库的名称。
  • MONGO_COLLECTION_NAME:MongoDB 的集合名称。
这里我们用 MongoClient 声明了一个连接对象,然后依次声明了存储的数据库和集合。
接下来,我们再实现一个将数据保存到 MongoDB 的方法,实现如下:
1
2
3
4
5
6
def save_data(data):
collection.update_one({
'name': data.get('name')
'$set': data
}, upsert=True)
在这里我们声明了一个 save_data 方法,它接收一个 data 参数,也就是我们刚才提取的电影详情信息。在方法里面,我们调用了 update_one 方法,第一个参数是查询条件,即根据 name 进行查询;第二个参数就是 data 对象本身,就是所有的数据,这里我们用 $set 操作符表示更新操作;第三个参数很关键,这里实际上是 upsert 参数,如果把这个设置为 True,则可以做到存在即更新,不存在即插入的功能,更新会根据第一个参数设置的 name 字段,所以这样可以防止数据库中出现同名的电影数据。
注:实际上电影可能有同名,但该场景下的爬取数据没有同名情况,当然这里更重要的是实现 MongoDB 的去重操作。
好的,那么接下来 main 方法稍微改写一下就好了,改写如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
def main():
id = item.get('id')
save_data(detail_data)
logging.info('data saved successfully')
这里就是加了 save_data 方法的调用,并加了一些日志信息。
重新运行,我们看下输出结果:
1
2
3
4
5
2020-03-19 02:51:06,323 - INFO: scraping https://spa1.scrape.center/api/movie/?limit=10&offset=0...
2020-03-19 02:51:06,440 - INFO: scraping https://spa1.scrape.center/api/movie/1...
2020-03-19 02:51:06,551 - INFO: detail data {'id': 1, 'name': '霸王别姬', 'alias': 'Farewell My Concubine', 'cover': 'https://p0.meituan.net/movie/ce4da3e03e655b5b88ed31b5cd7896cf62472.jpg@464w_644h_1e_1c', 'categories': ['剧情', '爱情'], 'regions': ['中国大陆', '中国香港'], 'actors': [{'name': '张国荣', 'role': '程蝶衣', 'image': 'https://p0.meituan.net/movie/5de69a492dcbd3f4b014503d4e95d46c28837.jpg@128w_170h_1e_1c'}, ..., {'name': '方征', 'role': '嫖客', 'image': 'https://p1.meituan.net/movie/39687137b23bc9727b47fd24bdcc579b97618.jpg@128w_170h_1e_1c'}], 'directors': [{'name': '陈凯歌', 'image': 'https://p0.meituan.net/movie/8f9372252050095067e0e8d58ef3d939156407.jpg@128w_170h_1e_1c'}], 'score': 9.5, 'rank': 1, 'minute': 171, 'drama': '影片借一出《霸王别姬》的京戏,牵扯出三个人之间一段随时代风云变幻的爱恨情仇。段小楼(张丰毅 饰)与程蝶衣(张国荣 饰)是一对打小一起长大的师兄弟,两人一个演生,一个饰旦,一向配合天衣无缝,尤其一出《霸王别姬》,更是誉满京城,为此,两人约定合演一辈子《霸王别姬》。但两人对戏剧与人生关系的理解有本质不同,段小楼深知戏非人生,程蝶衣则是人戏不分。段小楼在认为该成家立业之时迎娶了名妓菊仙(巩俐 饰),致使程蝶衣认定菊仙是可耻的第三者,使段小楼做了叛徒,自此,三人围绕一出《霸王别姬》生出的爱恨情仇战开始随着时代风云的变迁不断升级,终酿成悲剧。', 'photos': ['https://p0.meituan.net/movie/45be438368bb291e501dc523092f0ac8193424.jpg@106w_106h_1e_1c', ..., 'https://p0.meituan.net/movie/0d952107429db3029b64bf4f25bd762661696.jpg@106w_106h_1e_1c'], 'published_at': '1993-07-26', 'updated_at': '2020-03-07T16:31:36.967843Z'}
2020-03-19 02:51:06,583 - INFO: data saved successfully
2020-03-19 02:51:06,583 - INFO: scraping https://spa1.scrape.center/api/movie/2...
由于输出内容较多,这里省略了部分内容。
我们可以看到这里我们成功爬取到了数据,并且提示了数据存储成功的信息,没有任何报错信息。
接下来我们使用 Robo 3T 连接 MongoDB 数据库看下爬取的结果,由于我使用的是本地的 MongoDB,所以在 Robo 3T 里面我直接输入 localhost 的连接信息即可,这里请替换成自己的 MongoDB 连接信息,如图所示:
连接之后我们便可以在 movies 这个数据库,movies 这个集合下看到我们刚才爬取的数据了,如图所示:
可以看到数据就是以 JSON 格式存储的,一条数据就对应一部电影的信息,各种嵌套信息也一目了然,同时第三列还有数据类型标识。
这样就证明我们的数据就成功存储到 MongoDB 里了。
7. 总结
本节中我们通过一个案例来体会了 Ajax 分析和爬取的基本流程,希望大家通过本节能够更加熟悉 Ajax 的分析和爬取实现。
另外,我们也观察到,由于 Ajax 接口大部分返回的是 JSON 数据,所以在一定程度上可以避免一些数据提取的工作,这也在一定程度上减轻了工作量。
本节代码:https://github.com/Python3WebSpider/ScrapeSpa1。
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/202253.html
