【2022 年】Python3 爬虫教程 - 方便灵活的 JSON 文本文件存储
崔庆才丨静觅 发表于 2022/03/15 00:10:41 2022/03/15
【摘要】 JSON,全称为 JavaScript Object Notation, 也就是 JavaScript 对象标记,它通过对象和数组的组合来表示数据,构造简洁但是结构化程度非常高,是一种轻量级的数据交换格式。 本节中,我们就来了解如何利用 Python 保存数据到 JSON 文件。...
1. 对象和数组
在 JavaScript 语言中,一切都是对象。因此,任何支持的类型都可以通过 JSON 来表示,例如字符串、数字、对象、数组等,但是对象和数组是比较特殊且常用的两种类型,下面简要介绍一下它们。
  • 对象:它在 JavaScript 中是使用花括号 {} 包裹起来的内容,数据结构为 {key1:value1, key2:value2, ...} 的键值对结构。在面向对象的语言中,key 为对象的属性,value 为对应的值。键名可以使用整数和字符串来表示。值的类型可以是任意类型。
  • 数组:数组在 JavaScript 中是方括号 [] 包裹起来的内容,数据结构为 ["java", "javascript", "vb", ...] 的索引结构。在 JavaScript 中,数组是一种比较特殊的数据类型,它也可以像对象那样使用键值对,但还是索引用得多。同样,值的类型可以是任意类型。
所以,一个 JSON 对象可以写为如下形式:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
gender: "male",
birthday: "1992-10-18",
gender: "female",
birthday: "1995-10-18",
由中括号包围的就相当于列表类型,列表中的每个元素可以是任意类型,这个示例中它是字典类型,由大括号包围。
JSON 可以由以上两种形式自由组合而成,可以无限次嵌套,结构清晰,是数据交换的极佳方式。
2. 读取 JSON
Python 为我们提供了简单易用的 JSON 库来实现 JSON 文件的读写操作,我们可以调用 JSON 库的 loads 方法将 JSON 文本字符串转为 JSON 对象,实际上 JSON 对象为 Python 中的 list 和 dict 的嵌套和组合,这里称之为 JSON 对象。另外我们还可以通过 dumps 方法将 JSON 对象转为文本字符串。
例如,这里有一段 JSON 形式的字符串,它是 str 类型,我们用 Python 将其转换为可操作的数据结构,如列表或字典:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
import json
str = '''
"name": "Bob",
"gender": "male",
"birthday": "1992-10-18"
"name": "Selina",
"gender": "female",
"birthday": "1995-10-18"
print(type(str))
data = json.loads(str)
print(data)
print(type(data))
运行结果如下:
1
2
3
<class'str'>
[{'name': 'Bob', 'gender': 'male', 'birthday': '1992-10-18'}, {'name': 'Selina', 'gender': 'female', 'birthday': '1995-10-18'}]
<class 'list'>
这里使用 loads 方法将字符串转为 JSON 对象。由于最外层是中括号,所以最终的类型是列表类型。
这样一来,我们就可以用索引来获取对应的内容了。例如,如果想取第一个元素里的 name 属性,就可以使用如下方式:
1
2
data[0]['name']
data[0].get('name')
得到的结果都是:
1
Bob
通过中括号加 0 索引,可以得到第一个字典元素,然后再调用其键名即可得到相应的键值。获取键值时有两种方式,一种是中括号加键名,另一种是通过 get 方法传入键名。这里推荐使用 get 方法,这样如果键名不存在,则不会报错,会返回 None。另外,get 方法还可以传入第二个参数(即默认值),示例如下:
1
2
data[0].get('age')
data[0].get('age', 25)
运行结果如下:
1
2
None
25
这里我们尝试获取年龄 age,其实在原字典中该键名不存在,此时默认会返回 None。如果传入第二个参数(即默认值),那么在不存在的情况下返回该默认值。
值得注意的是,JSON 的数据需要用双引号来包围,不能使用单引号。例如,若使用如下形式表示,则会出现错误:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
import json
str = '''
'name': 'Bob',
'gender': 'male',
运行结果如下:
1
json.decoder.JSONDecodeError: Expecting property name enclosed in double quotes: line 3 column 5 (char 8)
这里会出现 JSON 解析错误的提示。这是因为这里数据用单引号来包围,请千万注意 JSON 字符串的表示需要用双引号,否则 loads 方法会解析失败。
如果从 JSON 文本中读取内容,例如这里有一个 data.json 文本文件,其内容是刚才定义的 JSON 字符串,我们可以先将文本文件内容读出,然后再利用 loads 方法转化:
1
2
3
4
5
6
import json
with open('data.json', encoding='utf-8') as file:
str = file.read()
print(data)
运行结果如下:
1
这里我们用 open 方法读取了文本文件,同时使用了默认的读模式,编码指定为 utf-8,文件操作对象赋值为 file。接着我们调用了 file 对象的 read 方法读取了文本的所有内容,赋值为 str。然后再调用 loads 方法解析 JSON 字符串,将其转化为 JSON 对象。
这里其实也有更简便的写法,我们可以直接使用 load 方法传入文件操作对象,同样也可以将文本转化为 JSON 对象,写法如下:
1
2
3
4
import json
data = json.load(open('data.json', encoding='utf-8'))
print(data)
注意这里使用的是 load 方法,而不是 loads 方法。前者的参数是一个文件操作对象,后者的参数是一个 JSON 字符串。
这两种写法的运行结果也是完全一样的。只不过 load 方法是将整个文件的内容转化为 JSON 对象,而使用 loads 方法可以更灵活地控制要转化的内容。两种方法可以在适当的场景下使用。
3. 输出 JSON
另外,我们还可以调用 dumps 方法将 JSON 对象转化为字符串。例如,将上例中的列表重新写入文本:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
import json
data = [{
'name': 'Bob',
'gender': 'male',
with open('data.json', 'w', encoding='utf-8') as file:
file.write(json.dumps(data))
利用 dumps 方法,我们可以将 JSON 对象转为字符串,然后再调用文件的 write 方法写入文本,结果如图所示。
写入结果
另外,如果想保存 JSON 的格式缩进,可以再加一个参数 indent,代表缩进字符个数。示例如下:
1
2
with open('data.json', 'w') as file:
file.write(json.dumps(data, indent=2))
此时写入结果如图所示。
写入结果
这样得到的内容会自动带缩进,格式会更加清晰。
另外,如果 JSON 中包含中文字符,会怎么样呢?例如,我们将之前的 JSON 的部分值改为中文,再用之前的方法写入到文本:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
import json
data = [{
'name': '王伟',
'gender': '男',
写入结果如图所示。
写入结果
可以看到,中文字符都变成了 Unicode 字符,这并不是我们想要的结果。
为了输出中文,还需要指定参数 ensure_ascii 为 False,另外还要规定文件输出的编码:
1
2
file.write(json.dumps(data, indent=2, ensure_ascii=False))
写入结果如图所示。
写入结果
可以发现,这样就可以输出 JSON 为中文了。
同样地,类比 loads 与 load 方法,dumps 也有对应的 dump 方法,它可以直接将 JSON 对象全部写入到文件中,因此上述的写法也可以写为如下形式:
1
json.dump(data, open('data.json', 'w', encoding='utf-8'), indent=2, ensure_ascii=False)
这里第一个参数就是 JSON 对象,第二个参数可以传入文件操作对象,其他的 indent、ensure_ascii 对象还是保持不变,运行效果是一样的。
4. 总结
本节中,我们了解了用 Python 进行 JSON 文件读写的方法,后面做数据解析时经常会用到,建议熟练掌握。
本节代码:https://github.com/Python3WebSpider/FileStorageTest。
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/202242.html
