【2022 年】Python3 爬虫教程 - 简易的 TXT 纯文本文件存储
崔庆才丨静觅 发表于 2022/03/15 00:09:33 2022/03/15
【摘要】 将数据保存到 TXT 文本的操作非常简单,而且 TXT 文本几乎兼容任何平台,但是这有个缺点,那就是不利于检索。所以如果对检索和数据结构要求不高,追求方便第一的话,可以采用 TXT 文本存储。 本节中,我们就来看下利用 Python 保存 TXT 文本文件的方法。 ...
1. 本节目标
本节我们以电影示例网站 https://ssr1.scrape.center/ 为例,爬取首页 10 部电影的数据,然后将相关信息存储为 TXT 文本格式。
2. 基本实例
首先,可以用 requests 将网页源代码获取下来,然后使用 pyquery 解析库解析,接下来将提取的电影名称、类别、上映时间等信息保存到 TXT 文本中,代码如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
import requests
from pyquery import PyQuery as pq
import re
url = 'https://ssr1.scrape.center/'
html = requests.get(url).text
doc = pq(html)
items = doc('.el-card').items()
file = open('movies.txt', 'w', encoding='utf-8')
for item in items:
# 电影名称
name = item.find('a > h2').text()
file.write(f'名称: {name}\n')
# 类别
categories = [item.text() for item in item.find('.categories button span').items()]
file.write(f'类别: {categories}\n')
# 上映时间
published_at = item.find('.info:contains(上映)').text()
published_at = re.search('(\d{4}-\d{2}-\d{2})', published_at).group(1) \
if published_at and re.search('\d{4}-\d{2}-\d{2}', published_at) else None
file.write(f'上映时间: {published_at}\n')
# 评分
score = item.find('p.score').text()
file.write(f'评分: {score}\n')
file.write(f'{"=" * 50}\n')
file.close()
这里主要是为了演示文件保存的方式,因此 requests 异常处理部分在此省去。首先,用 requests 提取首页的 HTML 代码,然后利用 pyquery 将电影的名称、类别、上映时间、评分信息提取出来。
利用 Python 提供的 open 方法打开一个文本文件,获取一个文件操作对象,这里赋值为 file,每提取一部分信息,就利用 file 对象的 write 方法将提取的内容写入文件。
全部提取完毕之后,最后调用 close 方法将其关闭,这样抓取的内容即可成功写入文本中了。
运行程序,可以发现在本地生成了一个 movies.txt 文件,其内容如图所示。
image-20200531171232808
这样电影信息的内容就被保存成文本形式了。
回过头来我们看下本节重点需要了解的内容,就是文本写入操作,其实就是 open、write、close 这三个方法的用法。
这里 open 方法的第一个参数即要保存的目标文件名称;第二个参数为 w,代表以覆盖写入的方式写入文本;另外,我们还指定了文件的编码为 utf-8。最后,写入完成后,还需要调用 close 方法来关闭文件对象。
3. 打开方式
在刚才的实例中,open 方法的第二个参数设置成了 w,这样在每次写入文本时会清空源文件,然后将新的内容写入文件,这是一种文件打开方式。关于文件的打开方式,其实还有其他几种,这里简要介绍一下。
  • r:以只读方式打开文件,意思就是只能读取文件内容,不能写入文件内容。这是默认模式。
  • rb:以二进制只读方式打开一个文件,通常用于打开二进制文件,比如音频、图片、视频等等。
  • r+:以读写方式打开一个文件,既可以读文件又可以写文件。
  • rb+:以二进制读写方式打开一个文件,同样既可以读又可以写,但读取和写入的都是二进制数据。
  • w:以写入方式打开一个文件。如果该文件已存在,则将其覆盖。如果该文件不存在,则创建新文件。
  • wb:以二进制写入方式打开一个文件。如果该文件已存在,则将其覆盖。如果该文件不存在,则创建新文件。
  • w+:以读写方式打开一个文件。如果该文件已存在,则将其覆盖。如果该文件不存在,则创建新文件。
  • wb+:以二进制读写格式打开一个文件。如果该文件已存在,则将其覆盖。如果该文件不存在,则创建新文件。
  • a:以追加方式打开一个文件。如果该文件已存在,文件指针将会放在文件结尾。也就是说,新的内容将会被写入到已有内容之后。如果该文件不存在,则创建新文件来写入。
  • ab:以二进制追加方式打开一个文件。如果该文件已存在,则文件指针将会放在文件结尾。也就是说,新的内容将会被写入到已有内容之后。如果该文件不存在,则创建新文件来写入。
  • a+:以读写方式打开一个文件。如果该文件已存在,文件指针将会放在文件的结尾。文件打开时会是追加模式。如果该文件不存在,则创建新文件来读写。
  • ab+:以二进制追加方式打开一个文件。如果该文件已存在,则文件指针将会放在文件结尾。如果该文件不存在,则创建新文件用于读写。
4. 简化写法
另外,文件写入还有一种简写方法,那就是使用 with as 语法。在 with 控制块结束时,文件会自动关闭,所以就不需要再调用 close 方法了。
这种保存方式可以简写如下:
1
2
3
4
5
with open('movies.txt', 'w', encoding='utf-8'):
上面便是利用 Python 将结果保存为 TXT 文件的方法,这种方法简单易用,操作高效,是一种最基本的保存数据的方法。
5. 总结
本节我们了解了基本 TXT 文件存储的实现方式,建议熟练掌握。
本节代码:https://github.com/Python3WebSpider/FileStorageTest。
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/202241.html
