那些年,我们一起学过的Mybatis-Plus的常用注解(12个)
我是一棵卷心菜 发表于 2022/03/14 15:00:57 2022/03/14
【摘要】 学习笔记
一、前言
最近学习了mybatis-plus,现在带大家来回顾一下在学习的过程中,我们会经常使用哪些注解,这些注解具有哪些功能?如何使用这些注解?特别适合新手的学习以及老手的复习~
废话不多说,咱们速速开始吧!
二、mybatis-plus简介
MyBatis-Plus(简称 MP)是一个 MyBatis的增强工具,在 MyBatis 的基础上只做增强不做改变,为简化开发、提高效率而生。
愿景是成为 MyBatis 最好的搭档!
官方地址:https://baomidou.com/
文档发布地址:https://baomidou.com/pages/24112f
三、常用注解(12个)
1、@MapperScan
@SpringBootApplication
@MapperScan("com.cabbage.mapper")
public class Mybatisplus01Application {
        SpringApplication.run(Mybatisplus01Application.class, args);
结合代码和图片,小伙伴们估计可以猜出来:注解@MapperScan是用来扫描mapper的映射文件的,只有使用它之后,我们才能够使用官方提供的各种方法。
2、@Mapper
@Mapper
@Repository
public interface UserMapper extends BaseMapper<User> {
     * 根据id查询到map集合
     * @param id
     * @return
    Map<String,Object> selectMapById(Long id);
为什么第二个我会介绍这个注解呢?是因为@Mapper作用于数据库中的实体类之后,就不需要再次写注解@MapperScan,他们之间的区别就是@Mapper只能映射一个实体类,而@MapperScan可以映射整个包下的实体类,范围更广,操作更简便。
3、@TableName
先看看如下代码:
@Data
//设置实体类对应的表名
@TableName("t_user")
public class User {
    @TableId(value = "id",type = IdType.AUTO)
    private Long uid;
    @TableField(value = "name")
    private String name;
    private Integer age;
    private String email;
    @TableField(value = "is_deleted")
    @TableLogic
    private Integer isDeleted;
大家都知道,当实体类类型的类名和要操作的表的表名不一致时,就会报错,而注解@TableName就可以帮助我们解决这个问题。我的数据库表名是t_user,实体类名是User,只需要在类名上写入@TableName("t_user")就可以了
4、@Data
这个注解也极大的简化了我们的开发,为什么这样说呢?是因为,使用这个注解,就可以省略getter()、setter()、toString()、重写该类的equals()和hashCode()方法,这样一听,是不是很吃惊呢?
5、@TableId
MyBatis-Plus在实现增删改查时,会默认将id作为主键列,并在插入数据时,默认
基于雪花算法的策略生成id,这个雪花算法在这里就不明讲了。
当使用@TableId(value = "id")语句时,若实体类和表中表示主键的不是id,而是其他字段,例如代码中的uid,MyBatis-Plus会自动识别uid为主键列,否则就会报这样的错误:
当使用@TableId(value = "id",type = IdType.AUTO)语句时,代表着使用数据库的自增策略,注意,该类型请确保数据库设置了id自增,否则无效!
当然呢,@TableId的功能,也可以写在application.yml配置文件中,配置如下:
mybatis-plus:
  global-config:
    banner: false
    db-config:
      # 配置MyBatis-Plus操作表的默认前缀
      table-prefix: "t_"
      # 配置MyBatis-Plus的主键策略
      id-type: auto
  # 配置MyBatis日志
  configuration:
    log-impl: org.apache.ibatis.logging.stdout.StdOutImpl
6、@TableField
MyBatis-Plus在执行SQL语句时,要保证实体类中的属性名和表中的字段名一致,否则就会报错,语句@TableField(value = "is_deleted")代表着让数据库表中is_deleted与实体类中isDeleted字段名一样。
注意:
  • 若实体类中的属性使用的是驼峰命名风格,而表中的字段使用的是下划线命名风格
    例如实体类属性userName,表中字段user_name,此时MyBatis-Plus会自动将下划线命名风格转化为驼峰命名风格
  • 若实体类中的属性和表中的字段不满足上述条件,例如实体类属性name,表中字段username,此时需要在实体类属性上使用@TableField("username")设置属性所对应的字段名
7、@TableLogic
在讲这个注解之前,我们先认识一下逻辑删除。
  • 物理删除:真实删除,将对应数据从数据库中删除,之后查询不到此条被删除的数据
  • 逻辑删除:假删除,将对应数据中代表是否被删除字段的状态修改为“被删除状态”,之后在数据库中仍旧能看到此条数据记录
  • 使用场景:可以进行数据恢复
    在我的数据库表中,is_delete为1时,代表着逻辑上的删除,is_delete为0时,表示没有删除
注解@TableLogic的使用,就代表着该类中的属性是逻辑删除的属性
注意:
  • 在测试逻辑删除的时候,真正执行的是修改UPDATE t_user SET is_deleted=1 WHERE id=? AND is_deleted=0
  • 测试查询功能,被逻辑删除的数据默认不会被查询SELECT id,username AS name,age,email,is_deleted FROM t_user WHERE is_deleted=0
在学习mybatis-plus分页插件的时候,我们需要配置拦截器,看代码:
@Configuration
public class MybatisPlusConfig {
    @Bean
    public MybatisPlusInterceptor mybatisPlusInterceptor() {
        MybatisPlusInterceptor interceptor =
                new MybatisPlusInterceptor();
        interceptor.addInnerInterceptor
                (new PaginationInnerInterceptor(DbType.MYSQL));
        return interceptor;
8、@Configuration
这个注解相信大家已经见过很多次了,可能都有些不耐烦了,但是我还是要在这里提一下,使用该注解的类代表着是一个配置类,该类本身也是一个bean。也可以在该类中加载bean,使用@Bean注解
9、@Bean
注解@Bean表示的是将方法中的对象注入到spring容器中,以后方便于之后在容器中拿出对象,简化开发。常与@Configuration注解一起使用,相信大家也经常见到此注解,这里也不多讲了~
既然讲到了分页插件,那就简单的看看他们的基本使用方法吧
    @Test
    void test01() {
        //设置分页参数
        Page<User> page = new Page<>(1, 3);
        userMapper.selectPage(page, null);
        //获取分页数据
        List<User > list = page.getRecords();
        list.forEach(System.out::println);
        System.out.println("当前页:" + page.getCurrent());
        System.out.println("每页显示的条数:" + page.getSize());
        System.out.println("总记录数:" + page.getTotal());
        System.out.println("总页数:" + page.getPages());
        System.out.println("是否有上一页:" + page.hasPrevious());
        System.out.println("是否有下一页:" + page.hasNext());
运行结果:
10、@Param
当我使用自定义的分页语句时:
@Mapper
@Repository
     * 通过年龄查询用户信息并分页
     * @param page
     * @param age
     * @return
    Page<User> selectPageByAge( Page<User> page, @Param("age") Integer age);
<mapper namespace="cabbage.mapper.UserMapper">
    <select id="selectPageByAge" resultType="User">
        SELECT id,`name`,age,email FROM `user` where age > #{age}
    </select>
</mapper>
@Param是MyBatis所提供的,作为Dao层的注解,作用是用于传递参数,从而可以与SQL中的的字段名相对应,简化了开发~
11、@Version
在我们学习乐观锁的时候,肯定见过如下代码:
@Data
@TableName("t_product")
public class Product {
    private Long id;
    private Integer price;
    @Version
    private Integer version;
@Configuration
    @Bean
        //分页插件
        //乐观锁插件
        interceptor.addInnerInterceptor(new OptimisticLockerInnerInterceptor());
        return interceptor;
而这个注解@Version就是实现乐观锁的重要注解,当要更新数据库中的数据时,例如价格,version 就会加 1,如果where语句中的version版本不对,则更新失败。
12、@EnumValue
@Getter
public enum SexEnum {
    MALE(1, "男"),
    FEMALE(2, "女");
    @EnumValue
    private Integer sex;
    private String sexName;
    SexEnum(Integer sex, String sexName) {
        this.sex = sex;
        this.sexName = sexName;
mybatis-plus:
  global-config:
    banner: false
    db-config:
      table-prefix: "t_"
      id-type: auto
  # 配置MyBatis日志
  configuration:
#  配置类型别名所对应的包
  type-aliases-package: cabbage.pojo
  # 配置扫描通用枚举
  type-enums-package: cabbage.pojo
而注解@EnumValue所标识的属性值会存储到数据库,相当于语句INSERT INTO t_user ( username, age, sex ) VALUES ( ?, ?, ? )
Parameters: Enum(String), 20(Integer), 1(Integer)
四、总结
好了,各位小伙伴们,mybatis-plus的常用注解讲解的差不多了,相信大家已经感受到国产框架的方便支持了,希望大家积极支持。如果感觉博主写的还不错的话,可以给博主三连支持哦~~
