快速整明白Redis中的整数集合到底是个啥
万猫学社 发表于 2022/03/14 11:20:16 2022/03/14
【摘要】 整数集合(intset)是Redis集合数据类型的内部编码之一,当集合数据类型中的元素都是整数并且元素数量较少的时候,Redis就使用整数集合作为内部编码。
整数集合简介
整数集合(intset)中可以保存int16_t、int32_t和int64_t类型的整数,而且保证整数集合中元素不会重复。
整数集合的结构
整数集合(intset)的结构中包含三个属性:编码方式(encoding)、元素数量(length)和元素数组(contents)。
  • 编码方式(encoding)表示当前整数集合的编码方式,可以设置为:INTSET_ENC_INT16、INTSET_ENC_INT32、INTSET_ENC_INT64。
  • 元素数量(length)表示当前整数集合的包含元素的数量,也就是保存元素的数组的长度。
  • 元素数组(contents)保存了当前整数集合的所有元素,每一个元素都是数组的一个数组项,元素按照从小到大在数组中排列,并且没有重复的元素。
当编码方式为INTSET_ENC_INT16的时候,元素数组就是一个int16_t类型的数组,数组中的每个项都是int16_t类型的整数(最小值为 − 2 15 -2^{15} = -32,768,最大值为 2 15 − 1 2^{15} - 1 = 32,767)。
当编码方式为INTSET_ENC_INT32的时候,元素数组就是一个int32_t类型的数组,数组中的每个项都是int32_t类型的整数(最小值为 − 2 31 -2^{31} = -2,147,483,648,最大值为 2 31 − 1 2^{31} - 1 = 2,147,483,647)。
当编码方式为INTSET_ENC_INT64的时候,元素数组就是一个int64_t类型的数组,数组中的每个项都是int64_t类型的整数(最小值为 − 2 63 -2^{63} = -9,223,372,036,854,775,808,最大值为 2 63 − 1 2^{63} - 1 = 9,223,372,036,854,775,807)。
整数集合的升级
向整数集合添加元素的时候,如果新元素的类型比这个整数集合的编码方式还长,那么整数集合就是先进行升级,然后再把新元素添加进去。
升级的操作包括:
  • 从INTSET_ENC_INT16升级到INTSET_ENC_INT32。
  • 从INTSET_ENC_INT16升级到INTSET_ENC_INT64。
  • 从INTSET_ENC_INT32升级到INTSET_ENC_INT64。
升级过程总共分为3步:
  1. 根据新元素的数据类型,增大元素数组的内存空间,同时为新元素也分配好空间。
  2. 把现有的元素都转换为新元素的数据类型,并按照从小到大的顺序放到正确的位上。
  3. 把新元素放到元素数组的最后一个位置上。
另外,整数集合是不支持降级操作的。即使元素被删除后,整数集合符合较短的编码方式,也不会有降级操作。
整数集合(intset)是Redis集合数据类型的内部编码之一,可以保存int16_t、int32_t和int64_t类型的整数。
新增的元素的类型比整数集合的编码方式还长时,该整数集合会有升级操作。整数集合不支持降级操作。
