Dubbo SPI
JavaEdge 发表于 2022/03/13 23:58:15 2022/03/13
【摘要】 Dubbo 没使用 Java SPI,而重新实现了一套功能更强的 SPI。Dubbo SPI 逻辑封装在 ExtensionLoader 类,通过 ExtensionLoader,可加载指定实现类。Dubbo SPI 所需配置文件需放置在 META-INF/dubbo 路径:配置内容如下:Protocol protocol = ExtensionLoader .getExtensio...
配置内容如下:
					.getExtensionLoader(Protocol.class)
					.getAdaptiveExtension();
Dubbo要判断系统运行时,应该选用该Protocol接口的哪个实现类。
它会去找一个你配置的Protocol,将你配置的Protocol实现类,加载进JVM,将其实例化。
微内核,可插拔,大量的组件,Protocol负责RPC调用的东西,你可以实现自己的RPC调用组件,实现Protocol接口,给自己的一个实现类即可。
这行代码就是Dubbo里大量使用的,对很多组件都保留一个接口和多个实现,然后在系统运行的时候动态根据配置去找到对应实现类。
若你没配置,那就走默认实现。
实例
在Dubbo自己的jar里
在/META_INF/dubbo/internal/com.alibaba.dubbo.rpc.Protocol文件中:
即可看到Dubbo的SPI机制默认流程,就是Protocol接口
  • @SPI(“dubbo”)
    通过SPI机制提供实现类,实现类是通过将dubbo作为默认key去配置文件里找到的,配置文件名称为接口全限定名,通过dubbo作为key可以找到默认的实现类org.apache.dubbo.rpc.protocol.dubbo.DubboProtocol
Dubbo的默认网络通信协议,就是dubbo协议,用的DubboProtocol
在 Java 的 SPI 配置文件里每一行只有一个实现类的全限定名,在 Dubbo的 SPI配置文件中是 key=value 的形式,我们只需要对应的 key 就能加载对应的实现。
源码
  * 返回指定名字的扩展。如果指定名字的扩展不存在,则抛异常 {@link IllegalStateException}.
@SuppressWarnings("unchecked")
public T getExtension(String name) {
	if (name == null || name.length() == 0)
	    throw new IllegalArgumentException("Extension name == null");
	if ("true".equals(name)) {
	    return getDefaultExtension();
	Holder<Object> holder = cachedInstances.get(name);
	if (holder == null) {
	    cachedInstances.putIfAbsent(name, new Holder<Object>());
	//  DCL(double check lock)
	Object instance = holder.get();
	if (instance == null) {
	    synchronized (holder) {
                instance = createExtension(name);
                holder.set(instance);
	return (T) instance;
不用像 Java 原生的 SPI 那样去遍历加载对应的服务类,只需要通过 key 去寻找,并且寻找的时候会先从缓存的对象里去取。
private T createExtension(String name) {
    Class<?> clazz = getExtensionClasses().get(name);
    if (clazz == null) {
        throw findException(name);
    try {
        T instance = (T) EXTENSION_INSTANCES.get(clazz);
            EXTENSION_INSTANCES.putIfAbsent(clazz, clazz.newInstance());
        injectExtension(instance);
        Set<Class<?>> wrapperClasses = cachedWrapperClasses;
        if (CollectionUtils.isNotEmpty(wrapperClasses)) {
            for (Class<?> wrapperClass : wrapperClasses) {
                instance = injectExtension((T) wrapperClass.getConstructor(type).newInstance(instance));
        initExtension(instance);
        return instance;
    } catch (Throwable t) {
        throw new IllegalStateException("Extension instance (name: " + name + ", class: " +
                type + ") couldn't be instantiated: " + t.getMessage(), t);
若想动态替换默认实现类,需使用@Adaptive接口。Protocol接口中,有两个方法添加了@Adaptive注解,就是说那俩接口会被代理实现。
比如这个Protocol接口搞了俩@Adaptive注解了方法,在运行时会针对Protocol生成代理类,该代理类的那俩方法中会有代理代码,代理代码会在运行时动态根据url中的protocol来获取key(默认是dubbo),也可以自己指定,如果指定了别的key,那么就会获取别的实现类的实例。通过这个url中的参数不同,就可以控制动态使用不同的组件实现类
扩展Dubbo组件
自己写个工程,可以打成jar包的那种哦
  • 里面的src/main/resources目录下
  • 搞一个META-INF/services
  • 里面放个文件叫:com.alibaba.dubbo.rpc.Protocol
  • 文件里搞一个my=com.javaedge.MyProtocol
  • 自己把jar弄到nexus私服
  • 然后自己搞一个dubbo provider工程,在这个工程里面依赖你自己搞的那个jar
  • 然后在spring配置文件里给个配置:
<dubbo:protocol name=”my” port=”20000” />
这个时候provider启动的时候,就会加载到我们jar包里的my=com.javaedge.MyProtocol这行配置,接着会根据你的配置使用你定义好的MyProtocol了,这个就是简单说明一下,你通过上述方式,可以替换掉大量的dubbo内部的组件,就是扔个你自己的jar包,然后配置一下即可~
  • Dubbo的SPI原理图
    Dubbo中提供了大量的类似上面的扩展点。
    你要扩展一个东西,只需自己写个jar,让你的consumer或者是provider工程,依赖它,在你的jar里指定目录下配置好接口名称对应的文件,里面通过key=实现类然后对对应的组件,用类似<dubbo:protocol>用你的哪个key对应的实现类来实现某个接口,你可以自己去扩展dubbo的各种功能,提供你自己的实现!
