Java入门之~方法
Ara~追着风跑 发表于 2022/03/13 13:35:56 2022/03/13
【摘要】 1. 方法概述 1.1 方法的概念(理解) ​ 方法(method)是将具有独立功能的代码块组织成为一个整体,使其具有特殊功能的代码集
1. 方法概述
1.1 方法的概念(理解)
  • 注意:
    • 方法必须先创建才可以使用,该过程成为方法定义
    • 方法创建后并不是直接可以运行的,需要手动使用后,才执行,该过程成为方法调用
2. 方法的定义和调用
2.1 无参数方法定义和调用(掌握)
  • 定义格式:
    public static void 方法名 (   ) {
    	// 方法体;
  • 范例:
    public static void method (    ) {
    	// 方法体;
  • 调用格式:
    方法名();
  • 范例:
    method();
  • 注意:
    ​ 方法必须先定义,后调用,否则程序将报错
2.2 方法调用过程图解(理解)
无参数方法调用图解
  • 总结:每个方法在被调用执行的时候,都会进入栈内存,并且拥有自己独立的内存空间,方法内部代码调用完毕之后,会从栈内存中弹栈消失。
2.3 无参数方法的练习(应用)
  • 需求:设计一个方法用于打印两个数中的较大数
  • 思路:
    • ①定义一个方法,用于打印两个数字中的较大数,例如getMax()
    • ②方法中定义两个变量,用于保存两个数字
    • ③使用分支语句分两种情况对两个数字的大小关系进行处理
    • ④在main()方法中调用定义好的方法
  • 代码:
public class MethodTest {
        //在main()方法中调用定义好的方法
        getMax();
    //定义一个方法,用于打印两个数字中的较大数,例如getMax()
    public static void getMax() {
        //方法中定义两个变量,用于保存两个数字
        int a = 10;
        int b = 20;
        //使用分支语句分两种情况对两个数字的大小关系进行处理
        if(a > b) {
            System.out.println(a);
            System.out.println(b);
3. 带参数方法定义和调用
3.1 带参数方法定义和调用(掌握)
  • 定义格式:
    参数:由数据类型和变量名组成 - 数据类型 变量名
    参数范例:int a
    public static void 方法名 (参数1) {
    	方法体;
    public static void 方法名 (参数1, 参数2, 参数3...) {
    	方法体;
  • 范例:
    public static void isEvenNumber(int number){
    public static void getMax(int num1, int num2){
    • 注意:
      方法定义时,参数中的数据类型与变量名都不能缺少,缺少任意一个程序将报错
      方法定义时,多个参数之间使用逗号( ,)分隔
  • 调用格式:
    方法名(参数);方法名(参数1,参数2);
  • 范例:
    isEvenNumber(10);getMax(10,20);
    • 方法调用时,参数的数量与类型必须与方法定义中的设置相匹配,否则程序将报错
3.2 形参和实参(理解)
  1. 形参:方法定义中的参数
​ 等同于变量定义格式,例如:int number
  1. 实参:方法调用中的参数
​ 等同于使用变量或常量,例如: 10 number
3.3 带参数方法练习(应用)
  • 需求:设计一个方法用于打印两个数中的较大数,数据来自于方法参数 }
  • 思路:
    • ②为方法定义两个参数,用于接收两个数字
    • ④在main()方法中调用定义好的方法(使用常量)
    • ⑤在main()方法中调用定义好的方法(使用变量)
  • 代码:
public class MethodTest {    public static void main(String[] args) {        //在main()方法中调用定义好的方法(使用常量)        getMax(10,20);        //调用方法的时候,人家要几个,你就给几个,人家要什么类型的,你就给什么类型的        //getMax(30);        //getMax(10.0,20.0);        //在main()方法中调用定义好的方法(使用变量)        int a = 10;        int b = 20;        getMax(a, b);    }    //定义一个方法,用于打印两个数字中的较大数,例如getMax()    //为方法定义两个参数,用于接收两个数字    public static void getMax(int a, int b) {        //使用分支语句分两种情况对两个数字的大小关系进行处理        if(a > b) {            System.out.println(a);        } else {            System.out.println(b);        }    }}
4. 带返回值方法的定义和调用
4.1 带返回值方法定义和调用(掌握)
  • 定义格式
    public static 数据类型 方法名 ( 参数 ) { 	return 数据 ;}
  • 范例
    public static boolean isEvenNumber( int number ) {           	return true ;}public static int getMax( int a, int b ) {	return  100 ;}
    • 注意:
      • 方法定义时return后面的返回值与方法定义上的数据类型要匹配,否则程序将报错
  • 调用格式
    方法名 ( 参数 ) ;数据类型 变量名 = 方法名 ( 参数 ) ;
  • 范例
    isEvenNumber ( 5 ) ;boolean  flag =  isEvenNumber ( 5 );
    • 注意:
      • 方法的返回值通常会使用变量接收,否则该返回值将无意义
4.2 带返回值方法练习(应用)
  • 需求:设计一个方法可以获取两个数的较大值,数据来自于参数
  • 思路:
    • ①定义一个方法,用于获取两个数字中的较大数
    • ②使用分支语句分两种情况对两个数字的大小关系进行处理
    • ③根据题设分别设置两种情况下对应的返回结果
    • ④在main()方法中调用定义好的方法并使用变量保存
    • ⑤在main()方法中调用定义好的方法并直接打印结果
  • 代码:
    public class MethodTest {    public static void main(String[] args) {        //在main()方法中调用定义好的方法并使用变量保存        int result = getMax(10,20);        System.out.println(result);        //在main()方法中调用定义好的方法并直接打印结果        System.out.println(getMax(10,20));    }    //定义一个方法,用于获取两个数字中的较大数    public static int getMax(int a, int b) {        //使用分支语句分两种情况对两个数字的大小关系进行处理        //根据题设分别设置两种情况下对应的返回结果        if(a > b) {            return a;        } else {            return b;        }    }}
5. 方法的注意事项
5.1 方法的注意事项(掌握)
  • 方法不能嵌套定义
    • 示例代码:
      public class MethodDemo {    public static void main(String[] args) {    }    public static void methodOne() {		public static void methodTwo() {       		// 这里会引发编译错误!!!    	}    }}
  • void表示无返回值,可以省略return,也可以单独的书写return,后面不加数据
    • 示例代码:
      public class MethodDemo {    public static void main(String[] args) {    }    public static void methodTwo() {        //return 100; 编译错误,因为没有具体返回值类型        return;	        //System.out.println(100); return语句后面不能跟数据或代码    }}
5.2 方法的通用格式(掌握)
  • 格式:
    public static 返回值类型 方法名(参数) {   方法体;    return 数据 ;}
  • 解释:
    • public static 修饰符,目前先记住这个格式
      返回值类型 方法操作完毕之后返回的数据的数据类型
      ​ 如果方法操作完毕,没有数据返回,这里写void,而且方法体中一般不写return
      方法名 调用方法时候使用的标识
      参数 由数据类型和变量名组成,多个参数之间用逗号隔开
      方法体 完成功能的代码块
      return 如果方法操作完毕,有数据返回,用于把数据返回给调用者
  • 定义方法时,要做到两个明确
    • 明确返回值类型:主要是明确方法操作完毕之后是否有数据返回,如果没有,写void;如果有,写对应的数据类型
    • 明确参数:主要是明确参数的类型和数量
  • 调用方法时的注意:
    • void类型的方法,直接调用即可
    • 非void类型的方法,推荐用变量接收调用
6. 方法重载
6.1 方法重载(理解)
  • 方法重载概念
    方法重载指同一个类中定义的多个方法之间的关系,满足下列条件的多个方法相互构成重载
    • 多个方法在同一个类中
    • 多个方法具有相同的方法名
    • 多个方法的参数不相同,类型不同或者数量不同
  • 注意:
    • 重载仅对应方法的定义,与方法的调用无关,调用方式参照标准格式
    • 重载仅针对同一个类中方法的名称与参数进行识别,与返回值无关,换句话说不能通过返回值来判定两个方法是否相互构成重载
  • 正确范例:
    public class MethodDemo {	public static void fn(int a) {    	//方法体    }    public static int fn(double a) {    	//方法体    }}public class MethodDemo {	public static float fn(int a) {    	//方法体    }    public static int fn(int a , int b) {    	//方法体    }}
  • 错误范例:
    public class MethodDemo {	public static void fn(int a) {    	//方法体    }    public static int fn(int a) { 	/*错误原因:重载与返回值无关*/    	//方法体    }}public class MethodDemo01 {    public static void fn(int a) {        //方法体    }} public class MethodDemo02 {    public static int fn(double a) { /*错误原因:这是两个类的两个fn方法*/        //方法体    }}
6.2 方法重载练习(掌握)
  • 需求:使用方法重载的思想,设计比较两个整数是否相同的方法,兼容全整数类型(byte,short,int,long)
  • 思路:
    • ①定义比较两个数字的是否相同的方法compare()方法,参数选择两个int型参数
    • ②定义对应的重载方法,变更对应的参数类型,参数变更为两个long型参数
    • ③定义所有的重载方法,两个byte类型与两个short类型参数
    • ④完成方法的调用,测试运行结果
  • 代码:
    public class MethodTest {    public static void main(String[] args) {        //调用方法        System.out.println(compare(10, 20));        System.out.println(compare((byte) 10, (byte) 20));        System.out.println(compare((short) 10, (short) 20));        System.out.println(compare(10L, 20L));    }    //int    public static boolean compare(int a, int b) {        System.out.println("int");        return a == b;    }    //byte    public static boolean compare(byte a, byte b) {        System.out.println("byte");        return a == b;    }    //short    public static boolean compare(short a, short b) {        System.out.println("short");        return a == b;    }    //long    public static boolean compare(long a, long b) {        System.out.println("long");        return a == b;    }}
7. 方法的参数传递
7.1 方法参数传递基本类型(理解)
  • 测试代码:
    public class ArgsDemo01 {    public static void main(String[] args) {        int number = 100;        System.out.println("调用change方法前:" + number);        change(number);        System.out.println("调用change方法后:" + number);    }    public static void change(int number) {        number = 200;    }}
  • 结论:
    • 基本数据类型的参数,形式参数的改变,不影响实际参数
  • 结论依据:
    • 每个方法在栈内存中,都会有独立的栈空间,方法运行结束后就会弹栈消失
      方法传参-基本数据类型
7.2 方法参数传递引用类型(理解)
  • 测试代码:
    public class ArgsDemo02 {    public static void main(String[] args) {        int[] arr = {10, 20, 30};        System.out.println("调用change方法前:" + arr[1]);        change(arr);        System.out.println("调用change方法后:" + arr[1]);    }    public static void change(int[] arr) {        arr[1] = 200;    }}
  • 结论:
    • 对于引用类型的参数,形式参数的改变,影响实际参数的值
  • 结论依据:
    • 引用数据类型的传参,传入的是地址值,内存中会造成两个引用指向同一个内存的效果,所以即使方法弹栈,堆内存中的数据也已经是改变后的结果
      方法传参-引用数据类型
7.3 数组遍历(应用)
  • 需求:设计一个方法用于数组遍历,要求遍历的结果是在一行上的。例如:[11, 22, 33, 44, 55]
  • 思路:
    • ①因为要求结果在一行上输出,所以这里需要在学习一个新的输出语句System.out.print(“内容”);
      System.out.println(“内容”); 输出内容并换行
      System.out.print(“内容”); 输出内容不换行
      System.out.println(); 起到换行的作用
    • ②定义一个数组,用静态初始化完成数组元素初始化
    • ③定义一个方法,用数组遍历通用格式对数组进行遍历
    • ④用新的输出语句修改遍历操作
    • ⑤调用遍历方法
  • 代码:
    public class MethodTest01 {    public static void main(String[] args) {        //定义一个数组,用静态初始化完成数组元素初始化        int[] arr = {11, 22, 33, 44, 55};        //调用方法        printArray(arr);    }    //定义一个方法,用数组遍历通用格式对数组进行遍历    /*        两个明确:            返回值类型:void            参数:int[] arr     */    public static void printArray(int[] arr) {        System.out.print("[");        for(int x=0; x<arr.length; x++) {            if(x == arr.length-1) {                System.out.print(arr[x]);            } else {                System.out.print(arr[x]+", ");            }        }        System.out.println("]");    }}
7.4 数组最大值(应用)
  • 需求:设计一个方法用于获取数组中元素的最大值
  • 思路:
    • ①定义一个数组,用静态初始化完成数组元素初始化
    • ②定义一个方法,用来获取数组中的最大值,最值的认知和讲解我们在数组中已经讲解过了
    • ③调用获取最大值方法,用变量接收返回结果
    • ④把结果输出在控制台
  • 代码:
    public class MethodTest02 {    public static void main(String[] args) {        //定义一个数组,用静态初始化完成数组元素初始化        int[] arr = {12, 45, 98, 73, 60};        //调用获取最大值方法,用变量接收返回结果        int number = getMax(arr);        //把结果输出在控制台        System.out.println("number:" + number);    }    //定义一个方法,用来获取数组中的最大值    /*        两个明确:            返回值类型:int            参数:int[] arr     */    public static int getMax(int[] arr) {        int max = arr[0];        for(int x=1; x<arr.length; x++) {            if(arr[x] > max) {                max = arr[x];            }        }        return max;    }}
