Java入门之~数组
Ara~追着风跑 发表于 2022/03/13 13:34:07 2022/03/13
【摘要】 数组
1.数组
1.1什么是数组【理解】
​ 数组就是存储数据长度固定的容器,存储多个数据的数据类型要一致。
1.2数组定义格式【记忆】
1.2.1第一种
​ 数据类型[] 数组名
​ 示例:
int[] arr;
double[] arr;
char[] arr;
1.2.2第二种
​ 数据类型 数组名[]
​ 示例:
int arr[];
double arr[];
char arr[];
1.3数组动态初始化【应用】
1.3.1什么是动态初始化
​ 数组动态初始化就是只给定数组的长度,由系统给出默认初始化值。
1.3.2动态初始化格式
数据类型[] 数组名 = new 数据类型[数组长度];
int[] arr = new int[3];
1.3.3动态初始化格式详解
  • 等号左边:
    • int:数组的数据类型
    • []:代表这是一个数组
    • arr:代表数组的名称
  • 等号右边:
    • new:为数组开辟内存空间
    • int:数组的数据类型
    • []:代表这是一个数组
    • 5:代表数组的长度
1.4数组元素访问【应用】
1.4.1什么是索引
​ 每一个存储到数组的元素,都会自动的拥有一个编号,从0开始。
​ 这个自动编号称为数组索引(index),可以通过数组的索引访问到数组中的元素。
1.4.2访问数组元素格式
数组名[索引];
1.4.3示例代码
public class ArrayDemo {
        //输出数组名
        System.out.println(arr); //[I@880ec60
        //输出数组中的元素
        System.out.println(arr[0]);
        System.out.println(arr[1]);
        System.out.println(arr[2]);
1.5内存分配【理解】
1.5.1内存概述
​ 内存是计算机中的重要原件,临时存储区域,作用是运行程序。
​ 我们编写的程序是存放在硬盘中的,在硬盘中的程序是不会运行的。
​ 必须放进内存中才能运行,运行完毕后会清空内存。
​ Java虚拟机要运行程序,必须要对内存进行空间的分配和管理。
1.5.2java中的内存分配
  • 目前我们只需要记住两个内存,分别是:栈内存和堆内存
区域名称 作用
寄存器 给CPU使用,和我们开发无关。
本地方法栈 JVM在使用操作系统功能的时候使用,和我们开发无关。
方法区 存储可以运行的class文件。
堆内存 存储对象或者数组,new来创建的,都存储在堆内存。
方法栈 方法运行时使用的内存,比如main方法运行,进入方法栈中执行。
1.6单个数组的内存图【理解】
1.7多个数组的内存图【理解】
1.8多个数组指向相同内存图【理解】
1.9数组静态初始化【应用】
1.9.1什么是静态初始化
​ 在创建数组时,直接将元素确定
1.9.2静态初始化格式
  • 完整版格式
    数据类型[] 数组名 = new 数据类型[]{元素1,元素2,...};
  • 简化版格式
    数据类型[] 数组名 = {元素1,元素2,...};
1.9.3示例代码
public class ArrayDemo {    public static void main(String[] args) {        //定义数组        int[] arr = {1, 2, 3};        //输出数组名        System.out.println(arr);        //输出数组中的元素        System.out.println(arr[0]);        System.out.println(arr[1]);        System.out.println(arr[2]);    }}
1.10数组操作的两个常见小问题【应用】
1.10.1索引越界异常
  • 出现原因
    public class ArrayDemo {    public static void main(String[] args) {        int[] arr = new int[3];        System.out.println(arr[3]);    }}
    数组长度为3,索引范围是0~2,但是我们却访问了一个3的索引。
    程序运行后,将会抛出ArrayIndexOutOfBoundsException 数组越界异常。在开发中,数组的越界异常是不能出现的,一旦出现了,就必须要修改我们编写的代码。
  • 解决方案
    将错误的索引修改为正确的索引范围即可!
1.10.2空指针异常
  • 出现原因
    public class ArrayDemo {    public static void main(String[] args) {        int[] arr = new int[3];        //把null赋值给数组        arr = null;        System.out.println(arr[0]);    }}
    arr = null 这行代码,意味着变量arr将不会再保存数组的内存地址,也就不允许再操作数组了,因此运行的时候会抛出 NullPointerException 空指针异常。在开发中,数组的越界异常是不能出现的,一旦出现了,就必须要修改我们编写的代码。
  • 解决方案
    给数组一个真正的堆内存空间引用即可!
1.11数组遍历【应用】
  • 数组遍历:就是将数组中的每个元素分别获取出来,就是遍历。遍历也是数组操作中的基石。
    public class ArrayTest01 {	public static void main(String[] args) {		int[] arr = { 1, 2, 3, 4, 5 };		System.out.println(arr[0]);		System.out.println(arr[1]);		System.out.println(arr[2]);		System.out.println(arr[3]);		System.out.println(arr[4]);	}}
    以上代码是可以将数组中每个元素全部遍历出来,但是如果数组元素非常多,这种写法肯定不行,因此我们需要改造成循环的写法。数组的索引是 0 到 lenght-1 ,可以作为循环的条件出现。
    public class ArrayTest01 {    public static void main(String[] args) {        //定义数组        int[] arr = {11, 22, 33, 44, 55};        //使用通用的遍历格式        for(int x = 0; x < arr.length; x++) {            System.out.println(arr[x]);        }    }}
1.12数组最值【应用】
  • 最大值获取:从数组的所有元素中找出最大值。
  • 实现思路:
    • 定义变量,保存数组0索引上的元素
    • 遍历数组,获取出数组中的每个元素
    • 将遍历到的元素和保存数组0索引上值的变量进行比较
    • 如果数组元素的值大于了变量的值,变量记录住新的值
    • 数组循环遍历结束,变量保存的就是数组中的最大值
  • 代码实现:
    public class ArrayTest02 {    public static void main(String[] args) {        //定义数组        int[] arr = {12, 45, 98, 73, 60};        //定义一个变量,用于保存最大值        //取数组中第一个数据作为变量的初始值        int max = arr[0];        //与数组中剩余的数据逐个比对,每次比对将最大值保存到变量中        for(int x=1; x<arr.length; x++) {            if(arr[x] > max) {                max = arr[x];            }        }        //循环结束后打印变量的值        System.out.println("max:" + max);    }}
