C#入门系列 -- 类的属性、索引、事件和this关键字
陈言必行 发表于 2022/03/13 10:28:43 2022/03/13
【摘要】 类的属性类字段的访问权限一般定义为private或protected,类外用户通过类的public方法来访问。C#的属性把字段和访问它们的方法相结合。属性为类用户提供了与字段读写相同的使用方法;属性值的读写通过get访问器和set访问器实现的,可以对非法的赋值进行检查过滤。属性的定义定义格式:[访问修饰符] 属性类型 属性名{ get{ return 表达式;} set{ value关...
类的属性
  • 属性的定义
定义格式:
[访问修饰符] 属性类型 属性名
  get{ return 表达式;}
  set{ value关键字接收外面传值;}
代码:
// 简化写法
public string Name {get; set;}
// 设置只读属性,只写同理
public int Age { get; private set; }
// 性别示例
int gender = 0;
/// <summary>
/// 0:女,1:男
/// </summary>
public int Gender
    get { return gender; }
    set
        // 认为值1为男,其他值为女
        if (value == 1)
            gender = 1;
        else
            gender = 0;
  • 静态属性
    根据声明时是否使用static修饰符,可以将属性分为静态属性和实例属性。
静态属性不与特定实例相关联,引用语法为:
类名.属性名
类的索引
索引是一组get和set访问器,支持按照引用数组元素的方法来索引对象。
索引通常表示多个数据成员,并且它总是以类的实例成员的方式存在。
一般语法形式:
返回类型 this[参数列表]
    get{……}
    set{……}
代码示例:
class Program
    static void Main(string[] args)
        Test t = new Test();
        // 通过索引访问Test的私有变量x,y
        Console.WriteLine(t[0] + "," + t[1]); // 输出:0,0
        // 通过索引为x,y赋值
        t[0] = 1;
        t[1] = 2;
        Console.WriteLine(t[0] + "," + t[1]); // 输出:1,2
        Console.ReadLine();
class Test
    int x = 0;
    int y = 0;
    public int this[int index]
        get
            if (index == 0)
                return x;
            else
                return y;
        set
            if (index == 0)
                x = value;
            else
                y = value;
  • 索引支持重载,只要索引的参数列表不同即可。
类的事件
事件是一种使对象或类能够提供通知的成员。客户端可以通过提供事件处理程序为相应的事件添加可执行代码。
事件机制是以消息为基础的,特定的操作会发生相应的消息,而关注该事件的对象收到这些消息时,即开始执行指定的处理过程。
this关键字
**this **关键字是对当前对象的引用。
this访问只能在实例构造函数、实例方法或属性和索引的实例访问器中使用,不能在任何静态函数成员的代码中使用。它通常用作以下两个目的:
  1. 用于区分类的成员和方法的本地变量或参数;
  2. 用作调用方法的实参。
常用方式代码示例:
int x = 0;
int y = 0;
public Test(int x, int y)
    //类成员x    参数x
    this.x   =  x;
    this.y =  y;
