在AppCube中创建HelloWorld应用【玩转华为云】
y-wolfandy 发表于 2022/03/12 23:41:35 2022/03/12
【摘要】 应用魔方 AppCube是华为云为行业客户、合作伙伴、开发者量身打造的一款低码应用开发平台,通过AppCube可轻松构建专业级应用,创新随心所欲,敏捷超乎想象。 使用应用魔方 AppCube进行应用开发,一般分为三个阶段:开发->测试->上线,每个阶段分别对应开发环境、沙箱环境、运行环境。
1、AppCube介绍
2、操作目的
本次操作目的,是手动开发一个简单应用“HelloWorld”。通过创建HelloWorld应用,让我们可以轻松漫游AppCube,初步认识并体验AppCube。
2.1、前提条件
  1. 已注册华为云帐号,并完成实名认证。
  2. 已开通AppCube服务。
具体如何注册并申请试用AppCube,请查阅“注册租户”。
2.2、创建应用
通过如下链接进入AppCube首页:
https://appcube.cn-north-4.huaweicloud.cn/studio/index.html#/projects/
在AppCube开发环境首页的“项目”页签下,单击“轻应用”卡片。
选择“创建空白轻应用”。
根据自己规划设备标签及名称。
在弹窗中,输入应用“标签”为“我的第一个应用”,“名称”为“HelloWorld”,然后单击“创建”。
2.3、开发应用-创建对象
根据HelloWorld应用设计的功能,首先您需要先创建一个存放词条的对象helloObject,用于保存词条名、词条描述、创建日期信息。对象helloObject中使用到的字段。
对象及字段创建详细步骤如下。
  1. 在“HelloWorld”应用中,在规划存放对象的目录下,创建对象:
    1. 将光标放在“Model”目录上,单击,选择“对象”。
输入对象的“标签”为“hello-aaa”,单击“名称”的输入框后,系统将自动生成名称为“helloAaa”,再单击“添加”。
对象创建完成后,自动进入对象详情页面,如下图所示。
查看并修改对象的标准字段。
  • 查看标准字段,了解自定义对象中系统预置的标准字段
  • 修改标准字段“name”。
  • 单击“name”字段右侧的,如图所示,进入字段编辑页面。在“name”字段编辑页面中,修改“标签”为“词条名”,并勾选“是否唯一”,“是否必填”,然后单击“保存”,如图所示。
查看并修改对象的标准字段。
创建一个自定义字段“词条描述”,作为应用中存放词条描述信息的字段。
  1. 在“自定义字段”页签,单击“新建”,进入创建字段页面,设置字段类型为“文本”,单击“下一步”。
输入新字段详细信息:设置字段“标签”为“词条描述”、“名称”为“detail”、字段长度“255”,并勾选“是否必填”、“大小写敏感”、“是否可搜”,然后单击“下一步”。
设置字段级的访问权限:选中“读取”和“编辑”复选框,为所有预置profile配置能编辑和读取本字段的权限,单击“下一步”。
将字段添加到对象的页面布局:选中“添加本字段到该页面布局”,单击“保存”。
2.4、开发应用-创建服务编排
本实例中,创建的服务编排目的是操作一个存放词条的自定义对象,实现将服务编排中获得的入参信息,分别以“词条名”、“词条描述”字段写入到词条对象helloObject中。如果您还没有创建,请查阅创建存放词条的自定义对象章节,进行创建。
在规划存放服务编排的目录“Logic”下,创建服务编排。
将光标放在“Logic”目录上,单击右侧“+”。在弹窗菜单中,选择“服务编排”。
在对话框中,输入服务编排的“名称”为“hello_aaa”,单击“标签”的输入框后,系统将自动生成名称为“hello_aaa”,再单击“添加”。
单击,展开“全局上下文”,再单击“变量”后的“+”,修改“variable0”为“name”;再次单击“+”,创建变量“detail”。这里创建的“name”、“detail”分别对应词条对象helloObject中的“词条名”、“词条描述”字段。
在服务编排中添加并配置“记录创建”图元。
单击,配置“记录创建”图元。
先单击“对象”下拉框,选中词条对象“CNAME__helloObject__CST”。对象设置后,“赋值”下自动显示对象下可以被赋值的字段(name、CNAME__detail__CST);再单击“全局上下文”,然后从全局上下文中,分别拖拽变量“name”、“detail”到对应“源”输入框中。关联之后,变量从前端获取到值后,将会传给对象中的字段。
测试服务编排能否正常执行。
在"Flow Run"界面中输入测试数据,单击“运行”。 执行成功,界面上会返回设备对象中的全部信息.
    "interviewId": "002N000000edyfrHJiLV",
    "outputs": {}
2.5、开发应用-创建页面
HelloWorld应用的业务功能主要是通过标准页面呈现出来的。通过使用“标准页面”能力,将“对象”、“服务编排”与页面中的组件、事件代码关联、绑定、调用,实现将前端输入的数据信息传递到对象中,并最终再通过页面呈现出来的效果。
创建页面模型。
然后单击页面上部的保存图标。
2.6、开发应用-预览验证
在页面开发时,单击,可进入开发环境的预览页面,跟实际效果稍有差距。本节将介绍如何在应用的预览环境中,预览应用效果。这里预览效果跟实际在运行环境中基本一致。在应用配置下,还可以更改应用框架的样式和颜色。
  1. 进入“HelloWorld”应用。
  2. 将页面挂载到导航条上,作为应用菜单。
在“导航条”页签单击“菜单树”右侧的“+”,选择“添加页签”。
单击右侧“HelloWorld”,在右侧页面中,输入“helloWorld”,单击“新增”,查看表格中新增的词条记录。
2.7、编译发布应用
在应用开发完成后,应用需要编译、打包、发布,既可以发布到当前租户的运行环境,也可以共享给其他租户,在其他租户的开发环境或运行环境下安装。
AppCube应用(资产包)发布。
   1、登录AppCube开发环境,在首页,单击“我的应用”下的“HelloWorld”,进入应用。
   2、在APP开发页面左侧单击,选择“编译”进行编译。
   3、编译完成后,单击左下角,选择“我的仓库”,将应用程序安装包发布到我的仓库。
查看发布到“我的仓库”下的应用包。
2.8、部署运行应用
在开发环境中,将应用发布到“我的仓库”后,AppCube将会把该应用包同步发布到当前租户的运行环境中,以便于在运行环境中部署运行。
   使用当前租户开发者帐号访问并登录AppCube运行环境。
   在运行环境首页,单击“我的仓库”,进入我的仓库。
验证应用。
在应用页面中,输入“helloWorld”,单击“新增”,查看表格中新增的词条记录。
最终实验操作显示如上。
至此,在AppCube上创建hello word应用顺利完成!
3、结束语
有兴趣的同学可以参考如下链接了解,并参考指导进行了解和操作。
https://support.huaweicloud.cn/qs-appcube/appcube_02_0110.html
