Leetcode120三角形最小路径和
伯约同学 发表于 2022/03/12 22:29:27 2022/03/12
【摘要】 Leetcode120三角形最小路径和给定一个三角形 triangle ,找出自顶向下的最小路径和。每一步只能移动到下一行中相邻的结点上。相邻的结点 在这里指的是 下标 与 上一层结点下标 相同或者等于 上一层结点下标 + 1 的两个结点。也就是说,如果正位于当前行的下标 i ,那么下一步可以移动到下一行的下标 i 或 i + 1 。答题:```/** \* @param {number[]...
Leetcode120三角形最小路径和
答题:
 \* @param {number[][]} triangle
 \* @return {number}
var minimumTotal = function(triangle) {
  let pre = [0]
  while(triangle.length){
​    let curr = triangle.shift()
​    let newLen = []
​    curr.forEach((length,index)=>{
​      if(index === 0){
​      newLen.push(pre[0]+length)
​      }else if(index === curr.length-1){
​        newLen.push(pre[index-1]+length)
​      }else{
​        newLen.push(Math.min(pre[index - 1],pre[index])+length)
​    pre = newLen
  return Math.min(...pre)
本来觉得自己可能回答的没有官方的快,但实际上对比下来,这个解法也不慢啊,而且简单易懂。
对应第n行的路径是上一行index-1对应的值和index对应的值中取最小的,边界的话额外注意一下,只能是固定值。
这样从上往下进行计算即可。
最后得到末尾行树 的路径值之和对应的数组,取到里面的最小值就行了。
