不写一行代码带你发布一款访客系统【AppCude X WeLink双剑合璧】
龙哥手记 发表于 2022/03/12 20:42:30 2022/03/12
【摘要】 活动作品
一 😜 准备工作
你检查下你的 AppCude 相关服务已经开启了没,如果开启有下面一台实例供你用
没开启也没关系,请戳这里:申请 AppCude
说在前面
若你对 AppCude 的基础功能不熟悉,或者部分重要的知识点需要理解的话看我上篇,重点讲解 AppCude的基础知识与体验【AppCude使用功能与体验AppCude X WeLink双剑合璧】并没有引入 WeLink 组件去发布一款实用app,稍微有些遗憾,这都不是事。当然这篇我会给你详细介绍 WeLink组件,你明白它是什么你得明白为什么它这样做的?并且我会带你发布一款一行代码不用写,发布一款基于C/S的AppCude X WeLink访客系统来用,开整吧
🎯 使用WeLink
1 搞明白是啥?
更懂企业的智能工作平台 牛吧!
PC与客户端都能用
海报精辟
你自己得开通了 WeLink 账号哈
https://register.welink.huaweicloud.cn/welinkRegister.html/#/
2 这产品能提供免费套餐?
莫错,帮你加速企业数字化转型
点击领取WeLink企业套餐
注册完毕,选择直接登录,这种你只能加入其它企业,需要你服务码,我们不选择这种情况。咱们直接注册企业,官网会送免费套餐,你就点下面创建。然后你先填行业,如果按顺序填的话,行业是点不动。哦吼发现给研发同学发现一个bug(狗头),好了在设置密码登进去。
然后咱们也下载WeLink客户端试试,填写用户信息并设置用户密码,进入你自己刚才创建的企业哈,你可简单体验下下载WeLink客户端
3 WeLink有啥好用?
两个模块的功能,这些不重要就一笔带过。
3.1 协同大屏
华为智能协同大屏,它是WeLink集成在电子大屏上,集会议、白板、投屏、应用于一体,致力于打造流畅的会议而生的,让企业高效便捷的沟通与协作无处不在,绝对是会议办公的首选啊。
了解下操作界面
前面的安装,创建与进入会议假如已经完成(不知道详见(文档)[https://support.huaweicloud.cn/smartmeeting-welink/install_welink_smartroom.html]),然后紧接着咱们主要熟悉会议里面重要的办公操作;
其中,比较有意思的重要功能之一是释放或申请主席可在参与人列表中,可以选择释放主席。当前会议中无主席时,参与人可以申请主席。申请主席时必须要先获取主席密码。
3.2 白版
我们再来看白版操作中有创意的功能
  • 第一个 邮件发送到指定后缀的邮箱里
    管理员在管理平台配置接收者邮箱后缀,例如设置为公司邮箱后缀,白板内容仅可以发送到所设置的邮箱后缀的邮箱地址,确保您讨论的内容安全传送,这是个不错的功能,流程的梳理上很方便。
  • 第二个 再次编辑白板
    点击白板左下角“打开”,可以使用“WeLink”APP扫码打开,也可以使用提取码打开都可以。
邮件发送白板后,接收邮箱会收到一个6位的提取码,输入6位提取码即可打开白板内容。
扫码保存的白板内容保存有效期为30天,所以说种不如前者更保险;
3.3 投屏
投屏上也有特色的功能点
  • 标注和触摸
    投屏成功后,大屏下方会出现触摸、批注两个按钮。
触摸:点击“触摸”按钮,即可点触投屏画面的屏幕;再次点击可关闭触摸功能。
批注:点击“批注”按钮,可把投屏画面截图批注到白板页进行编辑。
说明:
移动客户端投屏后暂不支持触摸功能。
3.4 飞羽审批是啥?
它是种面向企业的流程管理工具,提供了强大的流程引擎,具备可视化流程编排能力,能轻松实现企业流程在线化审批,高效的办公方式,降低企业管理成本,提高企业协同效率,加速企业转型。
还是简单讲下,更多去官网瞧瞧
进入审批
企业管理员点击【应用】->【飞羽审批】直接进入审批后台。
审批管理页面可以查询、创建、修改、删除、启用、停用、分组、排序、分权分域管理审批。
  • 全局管理员可以看到企业内所有审批,审批管理员和应用管理员只能查看和管理权限范围内的审批,支持分权分域管理。
  • 管理员第一次进入审批管理后台,会默认初始化经典模板到企业的考勤和其他分组。
二 👍 发布访客系统
默认你把我说的前面的注册,创建企业和登录啥的都搞定了哈,如果不清楚到前面去跟着做;
1 绑定WeLink并同步WeLink信息
1.以租户帐号(购买AppCube服务的华为云帐号)登录AppCube开发环境,在“管理”下,绑定WeLink并同步WeLink信息。
在左侧导航栏中,选择“管理 > 系统管理 > 统一身份认证设置”,单击“WeLink”。
单击“绑定WeLink”。
在弹出的“扫码认证”框中,打开移动端WeLink,在右上角点击“+”,扫描图中所示二维码。
勾选待同步用户所在的WeLink部门,单击“同步”。
2 添加WeLink用户为AppCube开发者
若需要WeLink用户在AppCube开发环境中具备开发者权限,请添加WeLink用户为AppCube开发者用户,并赋予开发者权限。
以租户帐号登录AppCube开发环境,在首页单击“管理”,进入AppCube管理中心。
在左侧导航栏中,选择“用户管理 > 用户”,单击“添加WeLink用户”。
勾选需要添加的WeLink用户,单击“下一步”。
权限配置为“Developer Profile”,单击“保存”。
添加完成后,在用户列表中可查看到已添加的WeLink用户。
WeLink扫码登录
访问AppCube产品页,单击“WeLink扫码登录”。
3 创建应用
点击首页的轻应用,再去找到访客系统创建出来,如下图这样,这些都是必填项,作用是用于展示的名称,但是最终APP得名称还是可以修改的。
定义命名空间。如果未提示需要创建命名空间,则直接跳过本步骤。
首次创建应用时,需要定义私有的命名空间,以区别您与其他租户的应用及应用元素,命名空间唯一且不能重复,不能修改。后续您创建的对象、脚本、服务编排、页面等的名称中,系统都会为其增加命名空间的前缀。
例如,本应用中定义的命名空间为“CNAME”,后续创建的所有对象、脚本、页面等都将以“CNAME__”开头,请您根据实际情况设置。
命名空间一旦设定不能修改,请慎重定义;建议您使用公司或者团队的缩写作为命名空间。
修改要发布的页面模式,单击“Page”目录下的“N2926129596__creatApply”页面,单击页面,切换页面布局模式为手机模式,单击。
修改页面为手机模式
按照同样的方式,修改页面“”的布局模式为手机模式。
在右侧导航栏中单击,可预览AppCube访客应用。
4 修改全局配置
当我们APP创建完毕,系统会自动给咱们生成很多代码,具体如下所示;
但是我们的目的在手机端进行配置,所以选择手机端页面布局即可,配置流程参考如下数字步骤
其中 Model,Page,Logic 是三个比较重要的文件夹,分别对应我们平常编程中的数据实体,页面,逻辑三部分内容。
如果你发现页面没法编辑,那是因为你没解锁,解开之后就可以进行页面的操作了,执行完成注意点击保存。
如果这样不够个性
到下面配置里去改
我就基本每项都改下哈
比如说,忘了添加语言了哦
5 发布下进行测试
首先点击预览,你先来到更多这,看到有前面我们设置的五个模块,你可到服务添加增删;
还有新建申请暂时没法,因为不符合场景,需要我们在后台改下就可以了,然后首页咱们就不看了,进行下一步;
怎么改,我教你先定位到page的createApply点下面的事件视图,如下图:
然后解锁在代码区找到弹窗的那句话,把其不等于改成等于,下面的执行语句也改,然后保存(你要有管理员权限)就可以了
然后点下下面的设置进行下,然后开始编译,我们选APP
这个代表编译成功一个APP
选择WeLink就可以了,然后成功了
然后它要求设置发布的版本,才能发布出去,也就是还要多一些设置
上面那个图只是第一步,后面两步特别简单,两下填完了,如下图
联系企业管理员,复制链接,如下图同意后发布版本
然后返回WeLink的后台看下版本管理,这个时候有一个线上版也就是用WeLink发布成功,如图
WeLink手机端,没有后台数据是咱们没进行新建申请,一套用AppCude X WeLink发布访客系统就落地了。。
三 💪 总结下
如果你们正在应用 Welink 作为企业内部通讯工具,那使用 AppCube 配合 Welink 一定可以打造出适配性更强的 APP,陆续官方会出更多模板来用…
【AppCube X WeLink双剑合璧】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/334492
