移植案例与原理 - XTS子系统之应用兼容性测试套件
zhushy 发表于 2022/03/12 14:24:43 2022/03/12
【摘要】 移植案例与原理 - XTS子系统之应用兼容性测试套件XTS(X Test Suite)子系统是OpenHarmony生态认证测试套件的集合,当前包括:acts(application compatibility test suite)应用兼容性测试套件,看护北向HAP兼容、OpenHarmony开发API兼容。hats(Hardware Abstraction Test Suite )硬件...
  • acts(application compatibility test suite)应用兼容性测试套件,看护北向HAP兼容、OpenHarmony开发API兼容。
  • hats(Hardware Abstraction Test Suite )硬件抽象测试套,看护HDI层接口。
  • dcts(Distributed Compatibility Test Suite )分布式兼容性测试套,看护分布式兼容(待上线)
本文主要通过实例分析下ACTS应用兼容性测试套件移植案例,以及移植过程中特定的操作的原理。主要讲述的是轻量系统兼容性测试。轻量系统因系统能力限制,兼容性测试在系统初始化阶段进行;并且各设备烧录工具存在差异,导致自动化工具(xDevice工具)无法实现真正的自动适配,因此认证执行方式不对合作伙伴进行限制。流程如下:
  • 步骤1 编译适配:XTS子系统加入到编译组件中,随版本一起编译;
  • 步骤2 本地执行:完成兼容性测试;
1、编译适配XTS子系统
1.1 产品解决方案适配
需要在产品解决方案配置文件中增加增加xts_acts与xts_tools组件定义。下面看几个示例,文件vendor\bestechnic\xts_demo\config.json中的配置片段:
      "subsystem": "xts",
      "components": [
        { "component": "xts_acts", "features":
            "config_ohos_xts_acts_utils_lite_kv_store_data_path = \"/data\"",
            "enable_ohos_test_xts_acts_use_thirdparty_lwip = true"
        { "component": "xts_tools", "features":[] }
文件vendor\goodix\gr5515_sk_xts_demo\config.json中的配置片段:
        "subsystem": "xts",
        "components": [
1.2 编译链接
需要通过链接选项指定需要链接的ACTS的部件编译库文件,会使用到 --whole-archive 和 --no-whole-archive这2个ld链接选项。–whole-archive 可以把 在其后面出现的静态库包含的函数和变量输出到动态库,–no-whole-archive 则关掉这个特性。在文件vendor\goodix\gr5515_sk_xts_demo\BUILD.gn中,对ACTS的编译文件进行链接。其中⑴到⑵处的链接选项为编译出的属于ACTS的组件测试库文件。
    executable("${fw_img_name}.elf") {
    deps = [
        "tests:drivers",
        "tests:fs_test",
        "tests:ohosdemo",
        "tests:shell_test",
        "//build/lite:ohos",
    ldflags = [
        "-Wl,--whole-archive",
        # "-lfs_test",
        # "-ldrivers_test",
        # "-lapp_hello",
        "-lshell_test",
⑴      "-lhctest",
        "-lmodule_ActsBootstrapTest",
        "-lmodule_ActsWifiIotTest",
        "-lmodule_ActsUtilsFileTest",
        "-lmodule_ActsKvStoreTest",
        "-lmodule_ActsParameterTest",
        "-lmodule_ActsSamgrTest",
        "-lhuks_test_common",
        "-lmodule_ActsHuksHalFunctionTest",
        "-lmodule_ActsDfxFuncTest",
        "-lmodule_ActsUpdaterFuncTest",
⑵      "-lmodule_ActsHieventLiteTest",
        "-Wl,--no-whole-archive",
在文件vendor\bestechnic\xts_demo\config.json中,需要链接的ACTS部件测试库文件写在了bin_list里的force_link_libs里。
  "bin_list": [
      "elf_name": "wifiiot",
      "bsp_target_name": "best2600w_liteos",
      "signature": "false",
      "burn_name": "rtos_main",
      "enable": "true",
      "force_link_libs": [
        "bootstrap",
        "abilityms",
        "bundlems",
        "broadcast",
        "hctest",
⑴      "module_ActsParameterTest",
        "module_ActsBootstrapTest",
        "module_ActsDfxFuncTest",
        "module_ActsHieventLiteTest",
        "module_ActsSamgrTest",
⑵      "module_ActsKvStoreTest"
然后在文件device\soc\bestechnic\bes2600\BUILD.gn里组装编译链接选项,相关代码片段如下:
  # config bin from vendor/bestechnic/<product_name>/config.json
  foreach(bin_file, bin_list) {
    if (build_enable == "true") {
        # force link invisible function ,which ar to lib
        ldflags += [ "-Wl,--whole-archive" ]
        foreach(force_link_lib, bin_file.force_link_libs) {
          ldflags += [ "-l${force_link_lib}" ]
        ldflags += [ "-lbsp${bsp_target_name}" ]
        ldflags += [ "-Wl,--no-whole-archive" ]
在文件vendor_asrmicro\xts_demo\config.json中,存在这样的配置片段。
    "xts_list": [
        "enable": "true",
        "xts_modules": [
          "ActsKvStoreTest",
          "ActsDfxFuncTest",
          "ActsHieventLiteTest",
          "ActsSamgrTest",
          "ActsParameterTest",
          "ActsWifiServiceTest",
          "ActsWifiIotTest",
          "ActsBootstrapTest"
然后,在文件device_soc_asrmicro\asr582x\liteos_m\sdk\BUILD.gn文件中组装编译链接选项。
  foreach(xts_item, xts_list) {
      xts_enable = xts_item.enable
      if(xts_enable == "true")
        defines = [ "CFG_HARMONY_SUPPORT" ]
        ldflags += [
        "-Llibs",
        "-lhctest",
        "-lbootstrap",
        "-lbroadcast",
        foreach(xts_module, xts_item.xts_modules) {
        ldflags += [ "-lmodule_${xts_module}" ]
在产品解决方案配置文件中增加的bin_list、xts_list这些配置选项都不是config.json中的默认的标准选项。各个方案实现的风格差异比较大,建议使用第一种,写在文件vendor\goodix\gr5515_sk_xts_demo\BUILD.gn中会比较好。另外,需要使用hb命令触发debug版本(非debug版本不会触发测试编译)。
2、XTS子系统编译流程
2.1 hb编译构建工具读取config.json
编译构建工具hb会读取产品解决方案配置文,获取参与编译的子系统以及部件信息。XTS测试支持对各个子系统、部件的接口进行测试,产品解决方案配置了哪些子系统才会对这些配置的子系统进行测试。后文会继续解释。
2.2 XTS编译配置文件
在文件中test\xts\acts\build_lite\BUILD.gn中,定义了ACTS的测试套件。⑴处的ohos_xts_test_args表示,如果指定了具体的xts的测试套件,则只编译xts测试编译选项中指定的测试套件,后文会分析怎么在编译构建时指定测试套件。如果没有在编译构建时指定测试套件,则默认编译全部的测试套件。对于不同的内核类型,测试套件是有差异的,如⑵所示。对于轻量系统,支持的测试套件主要包含communication_lite、startup_lite、iot_hardware_lite、security_lite、hiviewdfx_lite、distributed_schedule_lite、update_lite、utils_lite等子系统及其部件。
    all_features = []
    features = []
⑴  if (ohos_xts_test_args != "") {
        args = [
        "--method_name",
        "get_target_modules",
        "--arguments",
        "all_features=${ohos_xts_test_args}",
        all_features +=
            exec_script(rebase_path("//test/xts/tools/lite/build/utils.py"),
                        args,
                        "list lines")
⑵      if (ohos_kernel_type == "liteos_m") {
        all_features += [
            "//test/xts/acts/communication_lite/lwip_hal:ActsLwipTest",
            "//test/xts/acts/communication_lite/wifiservice_hal:ActsWifiServiceTest",
            "//test/xts/acts/utils_lite/file_hal:ActsUtilsFileTest",
            "//test/xts/acts/startup_lite/syspara_hal:ActsParameterTest",
            "//test/xts/acts/iot_hardware_lite/iot_controller_hal:ActsWifiIotTest",
            "//test/xts/acts/utils_lite/kv_store_hal:ActsKvStoreTest",
            "//test/xts/acts/security_lite/huks/liteos_m_adapter:ActsHuksHalFunctionTest",
            "//test/xts/acts/hiviewdfx_lite/hilog_hal:ActsDfxFuncTest",
            "//test/xts/acts/hiviewdfx_lite/hievent_hal:ActsHieventLiteTest",
            "//test/xts/acts/distributed_schedule_lite/system_ability_manager_hal:ActsSamgrTest",
            "//test/xts/acts/update_lite/dupdate_hal:ActsUpdaterFuncTest",
            "//test/xts/acts/startup_lite/bootstrap_hal:ActsBootstrapTest",
        } else if (ohos_kernel_type == "liteos_a") {
        all_features += [
        } else if (ohos_kernel_type == "linux") {
        all_features += [
在该文件中,还有如下代码片段。可以看出,只要构建类型为debug并且没有指定notest测试编译选项时才会编译ACTS测试套。测试编译选项的指定如下所示:hb build -t notest。
  if (ohos_build_type == "debug" && ohos_test_args != "notest") {
    _all_features = ""
    _product_json = rebase_path("${product_path}/config.json")
    foreach(one_feature, all_features) {
      _all_features = _all_features + one_feature + ","
    _args = [
      "--method_name",
      "filter_by_subsystem",
      "--arguments",
      "testsuites=${_all_features}#product_json=${_product_json}",
    features += exec_script(rebase_path("//test/xts/tools/lite/build/utils.py"),
                            _args,
                            "list lines")
接下来看下,如何在编译时指定特定的XTS测试套件进行编译。上文提到的ohos_xts_test_args在文件build\lite\hb_internal\build\build_process.py中,代码如下。可以看出测试套件相关的编译选项有xts和notest两种。⑵处当指定xts测试编译选项时,紧接着指定的测试套件会保存进变量ohos_xts_test_args。支持指定的测试套件,应该需要来自上文中的全部的测试套件。具体的使用示例为:hb build -t xts //test/xts/acts/communication_lite/lwip_hal:ActsLwipTest。不过这样的用法应该比较罕见,使用全量编译测试套件的就好。
    @test.setter
    def test(self, test_args):
⑴      cmd_list = ['xts', 'notest']
        if test_args[0] in cmd_list:
            if test_args[0] == 'notest':
                self.register_args('ohos_test_args', 'notest')
            else:
⑵              self._test = test_args[1]
                if len(test_args) > 1:
                    self.register_args('ohos_xts_test_args', self._test)
        else:
            raise OHOSException('Error: wrong input of test')
2.3 生成的测试套的库文件
成功编译后,在编译构建输出目录,如out/v200zr/xts_demo/libs,生成测试套和测试框架的库文件,XTS子系统测试套.a归档格式为:libmodule_{测试套件模块名称}.a,测试框架归档格式:libhctest.a。这些生成的文件和上文中的链接选项可以对应起来。
-rw-r--r-- 1 zhushangyuan zhushangyuan    28842 Feb 10 16:49 libhctest.a
-rw-r--r-- 1 zhushangyuan zhushangyuan    53024 Feb 10 16:49 libhuks_test_common.a
-rw-r--r-- 1 zhushangyuan zhushangyuan    22562 Feb 10 16:49 libmodule_ActsBootstrapTest.a
-rw-r--r-- 1 zhushangyuan zhushangyuan     7560 Feb 10 16:49 libmodule_ActsDfxFuncTest.a
-rw-r--r-- 1 zhushangyuan zhushangyuan     6096 Feb 10 16:49 libmodule_ActsHieventLiteTest.a
-rw-r--r-- 1 zhushangyuan zhushangyuan    96278 Feb 10 16:49 libmodule_ActsHuksHalFunctionTest.a
-rw-r--r-- 1 zhushangyuan zhushangyuan    31346 Feb 10 16:49 libmodule_ActsKvStoreTest.a
-rw-r--r-- 1 zhushangyuan zhushangyuan    69010 Feb 10 16:49 libmodule_ActsParameterTest.a
-rw-r--r-- 1 zhushangyuan zhushangyuan   197120 Feb 10 16:49 libmodule_ActsSamgrTest.a
-rw-r--r-- 1 zhushangyuan zhushangyuan     8256 Feb 10 16:49 libmodule_ActsUpdaterFuncTest.a
-rw-r--r-- 1 zhushangyuan zhushangyuan    20968 Feb 10 16:49 libmodule_ActsWifiServiceTest.a
3、 移植适配XTS定制选项
在移植案例时,产品配置文件中适配XTS子系统时,有时候指定了定制选项如config_ohos_xts_acts_utils_lite_kv_store_data_path、enable_ohos_test_xts_acts_use_thirdparty_lwip等等。本小节专门看下这些定制选项。
3.1 ohos_xts_test_args
该选项声明在文件test\xts\tools\lite\build\suite_lite.gni中。前文已经了解到,编译构建命令行可以指定要编译的xts测试套件。理论上,也可以在产品解决方案配置文件中指定。注意不能同时在编译构建命令行参数中指定,会覆盖。
无用的知识点又增加了。
declare_args() {
  ohos_xts_test_args = ""
3.2 enable_ohos_test_xts_acts_use_thirdparty_lwip
该选项enable_ohos_test_xts_acts_use_thirdparty_lwip声明在文件test\xts\acts\communication_lite\lwip_hal\BUILD.gn,默认为true。在移植适配时,继续指定该选项为true,可以说是不必要的。
declare_args() {
该选项的作用是什么呢?在文件test\xts\acts\communication_lite\lwip_hal\BUILD.gn中,⑴处表明,会依赖Liteos_m内核编译。从选项的名字和实际的作用,让人摸不着头脑。
hctest_suite("ActsLwipTest") {
  suite_name = "acts"
  sources = [ "src/lwip_func_test.c" ]
  if (enable_ohos_test_xts_acts_use_thirdparty_lwip) {
⑴  deps = [ "//kernel/liteos_m:kernel" ]
  cflags = [ "-Wno-error" ]
3.3 config_ohos_xts_acts_utils_lite_kv_store_data_path
该选项config_ohos_xts_acts_utils_lite_kv_store_data_path声明在文件test\xts\acts\utils_lite\kv_store_hal\BUILD.gn,如下⑴处所示。注意下⑵处把这个配置define为了DATA_PATH。
declare_args() {
⑴ config_ohos_xts_acts_utils_lite_kv_store_data_path = ""
hctest_suite("ActsKvStoreTest") {
  suite_name = "acts"
  sources = [ "src/kvstore_func_test.c" ]
  include_dirs = [
    "src",
    "//utils/native/lite/include",
    "//base/iot_hardware/peripheral/interfaces/kits",
  defines =
⑵    [ "DATA_PATH=\"${config_ohos_xts_acts_utils_lite_kv_store_data_path}\"" ]
在文件test\xts\acts\utils_lite\kv_store_hal\src\kvstore_func_test.c中,有如下代码。在移植适配XTS子系统时,还必须要加上这一行 “config_ohos_xts_acts_utils_lite_kv_store_data_path = “/data””。如果不加的话,config_ohos_xts_acts_utils_lite_kv_store_data_path等于空字符串“”,DATA_PATH被定义了空字符串“”,没有起到提供默认值的作用。
#ifndef DATA_PATH
#define DATA_PATH "/data"
#endif
参考站点
参考了下述站点,或者推荐读者阅读下述站点了解更多信息。
小结
本文通过实例分析下ACTS应用兼容性测试套件移植案例,以及移植过程中特定的操作的原理。因为时间关系,仓促写作,或能力限制,若有失误之处,请各位读者多多指正。感谢阅读,有什么问题,请留言。
