带你从0->1学习双指针算法
叶明明 发表于 2022/03/12 12:33:34 2022/03/12
【摘要】 为啥要用双指针?先试想一下,如果用BF来解题for(i = 0;i < len; i++) for(j = 0;j <= i; j++) if(check(——)) 时间复杂度为O(n^2),没有进行优化,如果数列为单调,(sort后必然单调)可以使用双指针优化,所以核心思想:将BF算法O(n^2)=>双指针O(n)在我理解,只要是这种的优化都可以称之为双指针算法 模板实现for(i...
为啥要用双指针?
先试想一下,如果用BF来解题
		if(check(——))
模板实现
for(i = 0,j = 0;i < n;i++)
	while(j < i && check(i,j))
		j++;
	//根据题目来看
题目:最长不连续子序列
BF算法:
for(int i = 0;i < n; i++)
	for(int j = 0; j <= i; j++)
		if(check(j,i))
			res = max(res,j - i + 1);//更新最大的,即为最长
双指针算法:
for(int i=0,j=0;i<n;i++)
	while(j<=i&&check(j,i))	j++;
	res=max(res,j-i+1);
先写bf算法,然后通过i,j之间的单调关系来优化,从而写出双指针算法
#include<iostream>
using namespace std;
const int N = 100010;
int n;
int a[N],s[N];
int main()
    cin>>n;
    for(int i=0;i<n;i++)    cin>>a[i];
    int res = 0;
        s[a[i]]++;//简单的哈希
        while(s[a[i]]>1)
            s[a[j]]--;
            j++;
        res = max(res,i-j+1);
    cout<<res;
    return 0;
