⭐️STL⭐️之deque,stack,queue全解,❤️算法必备❤️<中>
叶明明 发表于 2022/03/12 12:27:16 2022/03/12
【摘要】 @TOC 前言STL有点多,码神分为了,上中下,三个部分来讲解😁,接下来我们看中,此类分为三个小部分:👍deque👍stack👍queue 一、deque对于deque容器来说,一般将其称之为双端数组,与上章的vector不同,vector是只允许在尾端插入,而deque是双端插入,如果说的浪漫一点,就是双向奔赴,但是,vector的访问速度比deque快,而vector头部的插入和...
@TOC
前言
此类分为三个小部分:
👍deque
👍stack
👍queue
一、deque
对于deque容器来说,一般将其称之为双端数组,与上章的vector不同,vector是只允许在尾端插入,而deque是双端插入,如果说的浪漫一点,就是双向奔赴,但是,vector的访问速度比deque快,而vector头部的插入和删除比deque慢
用图来表示deque就是这样的
从上图我们,不难看出相较于vector,多了push_front, pop_front,front,back……等函数
工作原理如下:
可以看出deque内部有一个中控区,维护每段缓冲区的内容,缓冲区中存放真实的数据,中控区维护的是每个缓冲区的地址,使得deque像一块连续的空间😂
同样deque的迭代器也是支持随机访问的,
实际使用起来也和vector大同小异,我们来看代码
#include<deque>
#include<iostream>
using namespace std;
void print(const deque<int> &d)//只读的迭代器
	for (deque<int> ::const_iterator it = d.begin(); it != d.end(); it++)
		cout << *it << " ";
	cout << endl;
void test01()
	deque<int> d1;
	for (int i = 0; i < 10; i++)
		d1.push_back(i);
	print(d1);
int main()
	test01();
	return 0;
赋值我就不一一写了,可以参考上一个博客,
也与vector类似,,有重载“ = ”,operator =,
例如:d2=d1
d1.assign(d2.begin(),d2.end())
d3.assign(10,100)
依据vector的程序,接下来应该是deque的大小操作
比如:
💕deque的empty判断是否为空,还有size返回大小,resize重新定义大小
区别就是:没有容量,只有大小,这点我在vector中也介绍过了,就是没有
capacity
然后就是插入和删除操作
这里由于deque是双向操作,所以比vector多了个pop的操作,所以我就用代码,单独写一下pop的操作
#include<deque>
#include<iostream>
		cout << *it << " ";
	cout << endl;
void test01()
	deque<int> d1;
		d1.push_back(i);
	print(d1);
	d1.pop_back();//尾删
	print(d1);
	d1.pop_front();//头删
	print(d1);
int main()
	test01();
	return 0;
访问元素,和vector一样吧,
d1.at(0),d1【i】,所以说除了迭代器外,还有这俩种方法👍
再来说一个algorithm中的算法,sort排序算法,还是用deque讲,开始吧
#include<algorithm>
sort(d.begin(),d.end());//默认从小到大
//可以使用倒序来,变为从大到小
stack栈
不知道大家有没有看过的数据结构,首先栈是一个先入后出的数据类型,进栈,和出栈,分别为push,和pop
由于栈有栈顶,所以又多了个top,整体下来就先入后出
注意:栈不允许有遍历的行为,只有栈顶元素才能被外界访问到
  • size:记录大小,可以在入栈的操作记录
  • empty:记录是否为空,为空返回真
  • push:栈顶加入
  • top:弹出
简单来实现一下,光说不练假把式
#include<iostream>
#include<stack>
void test01()
	stack<int> s;
	s.push(10);
	s.push(20);
	s.push(30);
	while (!s.empty())
		s.pop();
	cout << s.size();
int main()
	test01();
	return 0;
请添加图片描述
还是和我在数据结构中所讲,栈更像一个弹夹,入子弹,和打出子弹
栈大概就这么多了,欢迎关注!
queue
队列,还有映像没有了,可以看看码神爆肝5w字数据结构,区别于栈,队列是一个先进先出的数据结构
请添加图片描述
由于队列,只有队头和对尾能被外界访问,所以它也不允许遍历(不允许改动的记录),大体函数有一下这些:
  • push—入队
  • pop—出队
  • size—大小
  • back—返回最后一个元素
  • front—返回第一个元素
  • empty—判断是否为空,为空返回真
简单实现一下,这些接口:
#include<queue>
#include<iostream>
//不允许遍历
void test01()
	queue<int> q;
	q.push(10);
	q.push(20);
	cout << q.front ()<<" ";
	cout << q.back() << " ";
	q.pop();
	while (!q.empty())
		cout << q.front();
		break;
		//不然是死循环
int main()
	test01();
	return 0;
大概中篇就这么多吧,记住有的容器是不允许遍历的,stack,queue等,还是老样子,原创不易,欢迎三连,感谢各位!
