从实战上彻底搞懂JS对象第二篇
一 Boolean对象
1、概述
Boolean
对象是 JavaScript 的三个包装对象之一。作为构造函数,它主要用于生成布尔值的包装对象实例。
var b = new Boolean(true)
typeof b // object
b.valueOf() // true
上面代码的变量b
是一个Boolean
对象的实例,它的类型是对象,值为布尔值true
注意,false
对应的包装对象实例,布尔运算结果也是true
if (new Boolean(false)) { // 返回的是一个对象,所有对象对应的布尔值都是true
console.log('true');
} // true
if (new Boolean(false).valueOf()) { // 它的值为false
} // 无输出
上面代码的第一个例子之所以得到true
,是因为false
对应的包装对象实例是一个对象,进行逻辑运算时,被自动转化成布尔值true
(因为所有对象对应的布尔值都是true
)。而实例的valueOf
方法,则返回实例对应的原始值,本例为false
2、Boolean 函数的类型转换作用
Boolean
对象除了可以作为构造函数,还可以单独使用,将任意值转为布尔值。这时Boolean
就是一个单纯的工具方法。
Boolean(undefined) // false
Boolean(null) // false
Boolean(0) // false
Boolean('') // false
Boolean(NaN) // false
Boolean(1) // true
Boolean('false') // true
Boolean([]) // true
Boolean({}) // true
Boolean(function () {}) // true
Boolean(/foo/) // true
上面代码中几种得到true
的情况,都值得认真记住。
直接使用上面方法括号内的参数进行if逻辑运行相当于调用了Boolean方法并传入参数
顺便提一下,使用双重的否运算符(!
)也可以将任意值转为对应的布尔值。
!!undefined // false
!!null // false
!!0 // false
!!'' // false
!!NaN // false
!!1 // true
!!'false' // true
!![] // true
!!{} // true
!!function(){} // true
!!/foo/ // true
最后,对于一些特殊值,Boolean
对象前面加不加new
,会得到完全相反的结果,必须小心。
if (Boolean(false)) {
} // 无输出
if (new Boolean(false)) { // 加new 转为对象,对象为true
} // true
if (Boolean(null)) {
} // 无输出
if (new Boolean(null)) { // 加new 转为对象,对象为true
} // true
一、RegExp 对象
RegExp
对象提供正则表达式的功能。
1、概述
正则表达式(regular expression)是一种表达文本模式(即字符串结构)的方法,有点像字符串的模板,常常用来按照“给定模式”匹配文本。比如,正则表达式给出一个 Email 地址的模式,然后用它来确定一个字符串是否为 Email 地址。JavaScript 的正则表达式体系是参照 Perl 5 建立的。
新建正则表达式有两种方法:
一种是使用字面量,以斜杠表示开始和结束。
var regex = /xyz/; // 效率较高,且直观,推荐。
另一种是使用RegExp
构造函数。
var regex = new RegExp('xyz');
上面两种写法是等价的,都新建了一个内容为xyz
的正则表达式对象。它们的主要区别是,第一种方法在引擎编译代码时,就会新建正则表达式,第二种方法在运行时新建正则表达式,所以前者的效率较高。而且,前者比较便利和直观,所以实际应用中,基本上都采用字面量定义正则表达式。
RegExp
构造函数还可以接受第二个参数,表示修饰符(详细解释见下文)。
var regex = new RegExp('xyz', 'i'); // i为修饰符
// 等价于
var regex = /xyz/i;
上面代码中,正则表达式/xyz/
有一个修饰符i
2、实例属性
正则对象的实例属性分成两类。
一类是修饰符相关,用于了解设置了什么修饰符。
RegExp.prototype.ignoreCase
:返回一个布尔值,表示是否设置了i
修饰符。RegExp.prototype.global
:返回一个布尔值,表示是否设置了g
修饰符。RegExp.prototype.multiline
:返回一个布尔值,表示是否设置了m
修饰符。RegExp.prototype.flags
:返回一个字符串,包含了已经设置的所有修饰符,按字母排序。
上面四个属性都是只读的。
var r = /abc/igm;
r.ignoreCase // true 是否设置i修饰符
r.global // true 是否设置g修饰符
r.multiline // true 是否设置m修饰符
r.flags // 'gim' 字符串,包含设置的所有修饰符,按字母排序
另一类是与修饰符无关的属性,主要是下面两个。
RegExp.prototype.lastIndex
:返回一个整数,表示下一次开始搜索的位置。该属性可读写,但是只在进行连续搜索时有意义,详细介绍请看后文。RegExp.prototype.source
:返回正则表达式的字符串形式(不包括反斜杠),该属性只读。
var r = /abc/igm;
r.lastIndex // 0
r.source // "abc" 正则表达式的字符串形式
3、实例方法
3.1 RegExp.prototype.test() 当前模式是否匹配参数字符串,返回布尔值
正则实例对象的test
方法返回一个布尔值,表示当前模式是否能匹配参数字符串。
/cat/.test('cats and dogs') // true 验证字符串是否包含cat
上面代码验证参数字符串之中是否包含cat
,结果返回true
如果正则表达式带有g
修饰符,则每一次test
方法都从上一次结束的位置开始向后匹配。
var r = /x/g; // 带有g全局匹配修饰符
var s = '_x_x';
r.lastIndex // 0 下一次开始搜索的位置
r.test(s) // true 内部原理:从0位置开始匹配,匹配到'x'在1位置,返回true,并把lastIndex属性设置为2,
r.lastIndex // 2 下一次开始搜索的位置
r.test(s) // true 内部原理:从2位置开始匹配,匹配到'x'在3位置,返回true,并把lastIndex属性设置为4
r.lastIndex // 4 下一次开始搜索的位置
r.test(s) // false 内部原理:从4位置开始匹配,匹配不到’x‘,返回false
上面代码的正则表达式使用了g
修饰符,表示是全局搜索,会有多个结果。接着,三次使用test
方法,每一次开始搜索的位置都是上一次匹配的后一个位置。
带有g
修饰符时,可以通过正则对象的lastIndex
属性指定开始搜索的位置。
var r = /x/g;
var s = '_x_x';
r.lastIndex = 4; // lastIndex属性可读写,改写后,test方法将从该位置开始匹配
r.test(s) // false
r.lastIndex // 0 重置为0
r.test(s) // true
上面代码指定从字符串的第五个位置开始搜索,这个位置为空,所以返回false
。同时,lastIndex
属性重置为0
,所以第二次执行r.test(s)
会返回true
注意,带有g
修饰符时,正则表达式内部会记住上一次的lastIndex
属性,这时不应该更换所要匹配的字符串,否则会有一些难以察觉的错误。
var r = /bb/g;
r.test('bb') // true 由于带有g修饰符,匹配后会把lastIndex属性修改为了2
r.test('-bb-') // false 从2位置开始匹配'bb',并没有匹配到
上面代码中,由于正则表达式r
是从上一次的lastIndex
位置开始匹配,导致第二次执行test
方法时出现预期以外的结果。
lastIndex
属性只对同一个正则表达式有效,所以下面这样写是错误的。
var count = 0;
while (/a/g.test('babaa')) count++;
上面代码会导致无限循环,因为while
循环的每次匹配条件都是一个新的正则表达式,导致lastIndex
属性总是等于0。
如果正则模式是一个空字符串,则匹配所有字符串。
new RegExp('').test('abc')
// true
3.2 RegExp.prototype.exec() 返回匹配结果,如匹配则返回一个数组,成员是匹配到的子字符串,否则返回null
正则实例对象的exec
方法,用来返回匹配结果。如果发现匹配,就返回一个数组,成员是匹配成功的子字符串,否则返回null
var s = '_x_x';
var r1 = /x/;
var r2 = /y/;
r1.exec(s) // ["x"] 返回一个成员
r2.exec(s) // null
上面代码中,正则对象r1
匹配成功,返回一个数组,成员是匹配结果;正则对象r2
匹配失败,返回null
如果正则表示式包含圆括号(即含有“组匹配”),则返回的数组会包括多个成员。第一个成员是整个匹配成功的结果,后面的成员就是圆括号对应的匹配成功的组。也就是说,第二个成员对应第一个括号,第三个成员对应第二个括号,以此类推。整个数组的length
属性等于组匹配的数量再加1。
var s = '_x_x';
var r = /_(x)/; // 含有圆括号,组匹配
r.exec(s) // ["_x", "x"] 返回多个成员,第一个成员是整个匹配的结果,第二个成员是圆括号匹配的结果
上面代码的exec
方法,返回一个数组。第一个成员是整个匹配的结果,第二个成员是圆括号匹配的结果。
exec
方法的返回数组还包含以下两个属性:
input
:整个原字符串。index
:整个模式匹配成功的开始位置(从0开始计数)。
var r = /a(b+)a/;
var arr = r.exec('_abbba_aba_');
arr // ["abbba", "bbb"] // 第一个成员是整个匹配的结果,第二个成员是圆括号匹配的结果
arr.index // 1 表示是在1位置开始匹配成功的
arr.input // "_abbba_aba_"
上面代码中的index
属性等于1,是因为从原字符串的第二个位置开始匹配成功。
如果正则表达式加上g
修饰符,则可以使用多次exec
方法,下一次搜索的位置从上一次匹配成功结束的位置开始。
var reg = /a/g; // 带'g'修饰符
var str = 'abc_abc_abc'
var r1 = reg.exec(str);
r1 // ["a"]
r1.index // 0 在0位置匹配成功
reg.lastIndex // 1 下一次匹配开始位置为1
var r2 = reg.exec(str);
r2 // ["a"]
r2.index // 4 在4位置匹配成功
reg.lastIndex // 5 下一次匹配开始位置为5
var r3 = reg.exec(str);
r3 // ["a"]
r3.index // 8 在8位置匹配成功
reg.lastIndex // 9 下一次匹配开始位置为9
var r4 = reg.exec(str);
r4 // null 没有匹配到返回null
reg.lastIndex // 0 下一次匹配位置为0
上面代码连续用了四次exec
方法,前三次都是从上一次匹配结束的位置向后匹配。当第三次匹配结束以后,整个字符串已经到达尾部,匹配结果返回null
,正则实例对象的lastIndex
属性也重置为0
,意味着第四次匹配将从头开始。
利用g
修饰符允许多次匹配的特点,可以用一个循环完成全部匹配。
var reg = /a/g;
while(true) {
var match = reg.exec(str);
if (!match) break;
console.log('#' + match.index + ':' + match[0]);
// #0:a
// #4:a
// #8:a
上面代码中,只要exec
方法不返回null
,就会一直循环下去,每次输出匹配的位置和匹配的文本。
正则实例对象的lastIndex
属性不仅可读,还可写。设置了g
修饰符的时候,只要手动设置了lastIndex
的值,就会从指定位置开始匹配。
4、字符串的实例方法
字符串的实例方法之中,有4种与正则表达式有关。
String.prototype.match()
:返回一个数组,成员是所有匹配的子字符串。String.prototype.search()
:按照给定的正则表达式进行搜索,返回一个整数,表示匹配开始的位置。String.prototype.replace()
:按照给定的正则表达式进行替换,返回替换后的字符串。String.prototype.split()
:按照给定规则进行字符串分割,返回一个数组,包含分割后的各个成员。
4.1 String.prototype.match() 匹配,返回匹配结果数组或null
字符串实例对象的match
方法对字符串进行正则匹配,返回匹配结果。
var s = '_x_x';
var r1 = /x/;
var r2 = /y/;
s.match(r1) // ["x"] // 未带g修饰符,匹配到一个即返回结果
s.match(r2) // null
从上面代码可以看到,字符串的match
方法与正则对象的exec
方法非常类似:匹配成功返回一个数组,匹配失败返回null
如果正则表达式带有g
修饰符,则该方法与正则对象的exec
方法行为不同,会一次性返回所有匹配成功的结果。
var s = 'abba';
var r = /a/g;
s.match(r) // ["a", "a"] 带g修饰符,会返回全部结果到数组成员
r.exec(s) // ["a"] 正则实例的exec方法只返回一个
设置正则表达式的lastIndex
属性,对match
方法无效,匹配总是从字符串的第一个字符开始。
var r = /a|b/g;
r.lastIndex = 7;
'xaxb'.match(r) // ['a', 'b']
r.lastIndex // 0
上面代码表示,设置正则对象的lastIndex
属性是无效的。
4.2 String.prototype.search() 返回第一个满足匹配条件的位置,不满足则返-1
字符串对象的search
方法,返回第一个满足条件的匹配结果在整个字符串中的位置。如果没有任何匹配,则返回-1
'_x_x'.search(/x/)
// 1
上面代码中,第一个匹配结果出现在字符串的1
号位置。
4.3 String.prototype.replace() 替换匹配的值,参数一是子串或正则,参数二是替换内容
字符串对象的replace
方法可以替换匹配的值。它接受两个参数,第一个是正则表达式,表示搜索模式,第二个是替换的内容。
str.replace(search, replacement)
正则表达式如果不加g
修饰符,就替换第一个匹配成功的值,否则替换所有匹配成功的值。
'aaa'.replace('a', 'b') // "baa"
'aaa'.replace(/a/, 'b') // "baa" 不带g修饰符,只匹配并替换第一个
'aaa'.replace(/a/g, 'b') // "bbb" 带g修饰符,匹配全局,并替换全部匹配到的值
上面代码中,最后一个正则表达式使用了g
修饰符,导致所有的b
都被替换掉了。
replace
方法的一个应用,就是消除字符串首尾两端的空格。
var str = ' #id div.class ';
str.replace(/^\s+|\s+$/g, '')
// "#id div.class"
replace
方法的第二个参数可以使用美元符号$
,用来指代所替换的内容。
:匹配的子字符串。- $`:匹配结果前面的文本。
:匹配结果后面的文本。$n
:匹配成功的第n
组内容,n
是从1开始的自然数。$$
:指代美元符号$
'hello world'.replace(/(\w+)\s(\w+)/, '$2 $1')
// "world hello"
/*说明:
$n 用于组内容,$2为匹配到的第二组,即world; $1为匹配到的第一组,即hello
'abc'.replace('b', '[$`-$&-$\'-$$]')
// "a[a-b-c-$]c"
/*说明:
$`为匹配结果 b 前面的文本,即 a
$&为匹配的子字符串,即 b
$’为匹配结果 b 后面的文本,即 c
$$代表$符号本身
上面代码中,第一个例子是将匹配的组互换位置,第二个例子是改写匹配的值。
replace
方法的第二个参数还可以是一个函数,将每一个匹配内容替换为函数返回值。
'3 and 5'.replace(/[0-9]+/g, function (match) {
return 2 * match; // match参数是匹配到的内容
// "6 and 10"
var a = 'The quick brown fox jumped over the lazy dog.';
var pattern = /quick|brown|lazy/ig;
a.replace(pattern, function replacer(match) {
return match.toUpperCase();
// The QUICK BROWN fox jumped over the LAZY dog.
作为replace
方法第二个参数的替换函数,可以接受多个参数。其中,第一个参数是捕捉到的内容,第二个参数是捕捉到的组匹配(有多少个组匹配,就有多少个对应的参数)。此外,最后还可以添加两个参数,倒数第二个参数是捕捉到的内容在整个字符串中的位置(比如从第五个位置开始),最后一个参数是原字符串。下面是一个网页模板替换的例子。
var prices = {
'p1': '$1.99',
'p2': '$9.99',
'p3': '$5.00'
var template = '<span id="p1"></span>'
+ '<span id="p2"></span>'
+ '<span id="p3"></span>';
template.replace(
/(<span id=")(.*?)(">)(<\/span>)/g,
function(match, $1, $2, $3, $4, index, str){
return $1 + $2 + $3 + prices[$2] + $4;
// "<span id="p1">$1.99</span><span id="p2">$9.99</span><span id="p3">$5.00</span>"
// 说明:
// match 整个匹配到的内容:<span id="p*"></span>
// 以下参数分别是匹配到的组内容,有多少组就对应多少个参数
// $1 <span id="
// $2 p1~p3
// $3 ">
// $4 </span>
// 后面还可以接受两个参数:
// 倒数第二个是:捕捉到的内容(即match的内容)在整个字符串中的位置
// 最后一个是:原字符串
上面代码的捕捉模式中,有四个括号,所以会产生四个组匹配,在匹配函数中用$1
到$4
表示。匹配函数的作用是将价格插入模板中。
4.4 String.prototype.split() 按给定规则分割字符串,返回数组
字符串对象的split
方法按照正则规则分割字符串,返回一个由分割后的各个部分组成的数组。
str.split(separator, [limit])
该方法接受两个参数,第一个参数是正则表达式,表示分隔规则,第二个参数是返回数组的最大成员数(数组长度)。
// 非正则分隔
'a, b,c, d'.split(',')
// [ 'a', ' b', 'c', ' d' ]
// 正则分隔,去除多余的空格
'a, b,c, d'.split(/, */)
// [ 'a', 'b', 'c', 'd' ]
// 指定返回数组的最大成员(数组长度)
'a, b,c, d'.split(/, */, 2)
[ 'a', 'b' ]
上面代码使用正则表达式,去除了子字符串的逗号后面的空格。
// 例一
'aaa*a*'.split(/a*/)
// [ '', '*', '*' ] 分隔符,即被过滤的符号,
// 例二
'aaa**a*'.split(/a*/)
上面代码的分割规则是0次或多次的a
,由于正则默认是贪婪匹配,所以例一的第一个分隔符是aaa
,第二个分割符是a
,将字符串分成三个部分,包含开始处的空字符串。例二的第一个分隔符是aaa
,第二个分隔符是0个a
(即空字符),第三个分隔符是a
,所以将字符串分成四个部分。
如果正则表达式带有括号,则括号匹配的部分也会作为数组成员返回。
'aaa*a*'.split(/(a*)/)
// [ '', 'aaa', '*', 'a', '*' ]
上面代码的正则表达式使用了括号,第一个组匹配是aaa
,第二个组匹配是a
,它们都作为数组成员返回。
Object.preventExtensions() 防止新增
var obj = new Object()
Object.preventExtensions(obj) // prevent Extensions 中文: 防止扩展
Object.defineProperty(obj,'p',{
value: 'hello'
}) // TypeError:cannot define property:p, object is not extensible
obj.p = 1
obj.p // undefined
上面代码中,obj
对象经过Object.preventExtensions
以后,就无法添加新属性了。
Object.isExtensible() 是可新增的?
Object.isExtensible
方法用于检查一个对象是否使用了Object.preventExtensions
方法。也就是说,检查是否可以为一个对象添加属性。
Object.isExtensible(obj) // true is Extensible 中文: 是可扩展的?
Object.isExtensible(obj) // false
上面代码中,对obj
对象使用Object.preventExtensions
方法以后,再使用Object.isExtensible
方法,返回false
,表示已经不能添加新属性了。
Object.seal() 密封
Object.seal
方法使得一个对象既无法添加新属性,也无法删除旧属性。
var obj = {p: 'hello'}
Object.seal(obj) // seal 中文: 密封
delete obj.p // 删除属性无效
obj.p // hello
obj.p = 'hi' // 可修改值
obj.p // hi
obj.x = 'world' // 新增属性无效
obj.x // undefined
上面代码中,obj
对象执行Object.seal
方法以后,就无法添加新属性和删除旧属性了。
Object.seal
实质是把属性描述对象的configurable
属性设为false
,因此属性描述对象不再能改变了。
var obj = {p: 'a'}
Object.getOwnPropertyDescriptor(obj, 'p')
// Object {
// value: "a",
// writable: true,
// enumerable: true,
// configurable: true
Object.seal(obj)
// Object {
// value: "a",
// writable: true,
// configurable: false
enumerable:
// TypeError: Cannot redefine property: p
上面代码中,使用Object.seal
方法之后,属性描述对象的configurable
属性就变成了false
,然后改变enumerable
属性就会报错。
Object.seal
只是禁止新增或删除属性,并不影响修改某个属性的值。
var obj = { p: 'a' };
Object.seal(obj);
obj.p = 'b';
obj.p // 'b'
上面代码中,Object.seal
方法对p
属性的value
无效,是因为此时p
属性的可写性由writable
决定。
最后求关注
更多干货请公众号:龙哥手记 点击「加群进阶」, 进龙哥唯一的读者群。
如果有错误或者不严谨的地方,请务必得出指正,非常感谢。如果喜欢或者 有所启发,欢迎star, 对作者也是一种鼓励。
跟着龙哥一起掉亿点点秀发吧~, `别忘给我点赞 大帅比大漂亮们再走啊!!!
