Python print() 函数,在同一行打印
梦想橡皮擦 发表于 2022/03/11 22:15:51 2022/03/11
【摘要】 文章目录 Python print() 函数,在同一行打印为什么 Python 的 `print` 函数默认在新行上打印?如何在 Python 中同一行上打印选项 # 1-在打印函数中修改 end...
令 Python print() 函数输出的信息在一行。
print() 函数是 Python 中的一个重要函数,因为它用于将 Python 输出重定向到终端或者重定向到文件。
默认情况下, print() 函数每次都在新行上打印,这是由于 Python 文档中 print() 定义决定的。
为什么 Python 的 print 函数默认在新行上打印?
在下面的代码片段中,我们可以看到默认情况下 end 的值是 \n ,这意味着每个 print 语句将以 \n 结尾,而 \n 表示一个换行字符。
让我们看一个 print 函数的例子:
# using Print with default settings
print("This will be printed")
print("in separate lines")
输出:
在上面的示例中,由于 end ="\n" ,所以行将被单独打印。
如何在 Python 中同一行上打印
有时,我们需要在一行上打印字符串,这在我们用 Python 读取文件时特别有用,当我们读取文件时,默认情况下在行之间会得到一个空白行。
让我们看一个例子,有一个名为 rainbow.txt 的文件,其内容如下:
代码:
fhand = open('rainbow.txt')
for line in fhand:
  print(line)
在上面的代码中,我们使用了一个文件处理程序 fhand 来访问文件,接下来,我们使用 for 循环遍历这些行。
当我们打印内容时,结果如下:
额外的空行是由于文件中每一行末尾都有 \n ,而 n\ 将光标移动到下一行,由于 print 函数也会默认会输出空白行,所以读取文件输出之后多出了一个空行。
假设我们想移除这些,要做到这一点,我们可以做一些改变。为此,我们需要更改 print 的默认行为,我们将在接下来的章节中详细讨论如何做到这一点。
选项 # 1-在打印函数中修改 end 的值
让我们在 print 函数中设置 end 的值,我们将它设置为空格,即 '' ,代码示例:
# Customizing the value of 'end'
print("This is string 1 same line", end=' ')
print("This is string 2 different line")
输出:
现在我们可以看到, print 函数在末尾添加一个空白字符 '' ,而不是一个新行( \n )。
我们还可以提供另一个字符,而不是空格:
# Customizing the value of 'end' with a custom separator
print("This is string 1 same line", end=';')
输出:
用法: 上面的示例只是用你设置的分隔字符在同一行上打印的一种方法。
让我们看看另一个例子,可以遍历一个列表,并用 end ='' 在同一行上打印它们。
# iterating lists
list_fruits = ['red','blue', 'green', 'orange']
for i in list_fruits:
    print(i, end = ' ')
输出:
选项 # 2-在文件中使用 rstrip ()删除空白
我们可以使用 strip() 删除字符串前后的某些字符,默认情况下,文件中的每一行末尾都有 \n ,由于我们只关心右边的字符,所以我们可使用 rstrip () ,它代表右边的字符,接下来我们将讨论 rstrip () 的一个示例。
你可以在这篇博文 中了解更多关于 strip () 方法的信息。
回到我们的文件打印示例
记住,我们讨论过一个文件打印示例,其中有多余的行被打印:
让我们使用 rstrip () 稍微修改一下代码。
print("1. Removing extra blank line")
for line in fhand:
  line=line.rstrip()
  print(line)
print("\n")
print("2. Printing all in the same line")
for line in fhand:
  line=line.rstrip("\n")
  print(line, end = ' ')
输出
首先,我们用 rstrip () 删除了额外的空格,在下一步中,我们用 rstrip('\n') 和 end ='' 再次删除额外的行,以便在一行中得到输出。
文章来源: dream.blog.csdn.net,作者:梦想橡皮擦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dream.blog.csdn.net/article/details/123428093
