Spark基础学习笔记16:创建RDD
howard2005 发表于 2022/03/11 23:47:49 2022/03/11
【摘要】 文章目录 零、本讲学习目标一、RDD为何物(一)RDD概念(二)RDD示例(三)RDD主要特征 二、做好准备工作(一)准备文件1、准备本地系统文件2、准备HDFS系统文件 (二)启动Sp...
零、本讲学习目标
  1. 了解RDD的概念
  2. 掌握RDD的创建方式
一、RDD为何物
(一)RDD概念
  • Spark提供了一种对数据的核心抽象,称为弹性分布式数据集(Resilient Distributed Dataset,RDD)。这个数据集的全部或部分可以缓存在内存中,并且可以在多次计算时重用。RDD其实就是一个分布在多个节点上的数据集合。
  • RDD的弹性主要是指当内存不够时,数据可以持久化到磁盘,并且RDD具有高效的容错能力。
  • 分布式数据集是指一个数据集存储在不同的节点上,每个节点存储数据集的一部分。
(二)RDD示例
  • 将数据集(hello,world,scala,spark,love,spark, happy)存储在三个节点上,节点一存储(hello,world),节点二存储(scala,spark,love),节点三存储(spark,happy),这样对三个节点的数据可以并行计算,并且三个节点的数据共同组成了一个RDD。
  • 分布式数据集类似于HDFS中的文件分块,不同的块存储在不同的节点上;而并行计算类似于使用MapReduce读取HDFS中的数据并进行Map和Reduce操作。Spark则包含这两种功能,并且计算更加灵活。
  • 在编程时,可以把RDD看作是一个数据操作的基本单位,而不必关心数据的分布式特性,Spark会自动将RDD的数据分发到集群的各个节点。Spark中对数据的操作主要是对RDD的操作(创建、转化、求值)。
(三)RDD主要特征
  • RDD是不可变的,但可以将RDD转换成新的RDD进行操作。
  • RDD是可分区的。RDD由很多分区组成,每个分区对应一个Task任务来执行。
  • 对RDD进行操作,相当于对RDD的每个分区进行操作。
  • RDD拥有一系列对分区进行计算的函数,称为算子。
  • RDD之间存在依赖关系,可以实现管道化,避免了中间数据的存储。
二、做好准备工作
(一)准备文件
1、准备本地系统文件
  • 在/home目录里创建test.txt
2、准备HDFS系统文件
  • 将test.txt上传到HDFS系统的/park目录里
(二)启动Spark Shell
1、启动HDFS服务
  • 执行命令:start-dfs.sh
2、启动Spark服务
  • 进入Spark的sbin目录执行命令:./start-all.sh
3、启动Spark Shell
  • 参看《sc.textFile()默认读取本地系统文件还是HDFS系统文件?》
  • 如果以 spark-shell --master spark://master:7077方式启动spark-shell,只能读取HDFS系统上的文件,不能读取本地系统文件,而以spark-shell --master=local[*]方式启动spark-shell,既可以读取本地系统文件,加不加file://都可以,还可以访问HDFS系统上的文件,但是必须加上hdfs://master:9000。
  • 执行命令:spark-shell --master=local[*]
  • 查看Spark Shell的WebUI界面
三、创建RDD
  • RDD中的数据来源可以是程序中的对象集合,也可以是外部存储系统中的数据集,例如共享文件系统、HDFS、HBase或任何提供HadoopInputFormat的数据源。
(一)从对象集合创建RDD
  • Spark可以通过parallelize()或makeRDD()方法将一个对象集合转化为RDD。
1、利用parallelize()方法创建RDD
  • 执行命令:val rdd = sc.parallelize(List(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8))
2、利用makeRDD()方法创建RDD
  • 执行命令:val rdd = sc.makeRDD(List(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)) 与 rdd.collect()
3、简单说明
  • 从上述两个命令执行的返回信息可以看出,上述创建的RDD中存储的是Int类型的数据。实际上,RDD也是一个集合,与常用的List集合不同的是,RDD集合的数据分布于多台机器上。
(二)从外部存储创建RDD
  • Spark的textFile()方法可以读取本地文件系统或外部其他系统中的数据,并创建RDD。不同的是,数据的来源路径不同。
1、读取本地系统文件
  • 执行命令:val rdd = sc.textFile("/home/test.txt")
  • 执行命令:val lines = rdd.collect(),查看RDD中的内容,保存到常量lines(collect()方法是RDD的一个行动算子)
  • 执行命令:for (line <- lines) println(line),遍历lines
2、读取HDFS系统文件
  • 执行命令:val rdd = sc.textFile("hdfs://master:9000/park/test.txt")
  • 执行命令:val sparkLines = rdd.filter((line) => line.contains("spark")),获取包含spark的行
  • 执行for (line <- sparkLines) println(line),遍历sparkLines
文章来源: howard2005.blog.csdn.net,作者:howard2005,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:howard2005.blog.csdn.net/article/details/123416715
