从实战上彻底搞懂JS对象上篇
龙哥手记 发表于 2022/03/11 23:42:32 2022/03/11
【摘要】 系列
📜个人简介
⭐个人主页:龙哥手记🙋
🍑博客领域:编程基础,Java
🍎写作风格:干货,干货,还是tmd的干货
🌸精选专栏:【图解JavaScript】
🚀支持龙哥:点赞 👍,收藏 ⭐,留言 📪
大家好!我是龙哥
芜湖,起飞🚀
开始之前
是一名我一直默默支持的歌手
泰勒 • 斯威夫特
我是正儿八经学En的🤪
【长文预警】
敲黑板,这是俺写了一个多月的文章,懒懒散散加起来有点多,达成十万了,你稍微忍一下。咱们就彻彻底底给兄弟们找一个合适满意的对象,过程部分一定要仔细思考,也包含大量代码实战训练,懂兄弟们,知道成年人全都要,记得最后点赞+评论!
就不放目录了哈
一 🙆 Object对象是啥
1、概述
JavaScript 原生提供Object对象(注意这里O是大写的),这段给你介绍该对象原生的各种方法。
JS 的所有其他对象都继承自Object对象,即那些对象都是 Object 的实例。
Object对象的原生方法就分成两类:Object本身的方法与Object的实例方法。
(1)Object对象本身的方法
所谓“本身的方法”就是直接定义在Object对象的方法上的。
	Object.print = function (o) { console.log(o) };
上面代码中,print方法就是直接定义在Object对象上。
(2)Object的实例方法
所谓实例方法就是定义在Object原型对象Object.prototype上的方法。它可以被Object实例直接使用。
	Object.prototype.print = function () {
		  console.log(this);
		var obj = new Object();
		obj.print() // Object
上面代码中,Object.prototype定义了一个print方法,然后生成一个Object的实例obj。obj直接继承了Object.prototype的属性和方法,可以直接使用obj.print调用print方法。也就是说,obj对象的print方法实质上就是调用Object.prototype.print方法。
关于原型对象object.prototype的详细解释,参见《面向对象编程》这一章节。这里只要你知道,凡是定义在Object.prototype对象上面的属性和方法,将被所有实例对象共享就可以了。
下面我先来介绍Object作为函数的用法,然后再介绍Object对象的原生方法,分成对象自身的方法(又称为“静态方法”)和实例方法两部分哈。
2、Object() 当作工具方法(不通过new创建)
Object()本身是一个函数,可以当工具方法使用,将任意值转为对象。这个方法常用于保证某个值一定是对象。
如果参数为空(或者为undefined和null),Object()返回的是一个空对象。
	var obj = Object() // obj => {}
		// 等同于
		obj = Object(undefined)
		obj = Object(null)
		obj instanceof Object // true
上面代码的含义,是把undefined和null转为对象,结果得到了一个空对象obj。
而instanceof运算符用来验证,一个对象是否为指定的构造函数的实例。obj instanceof Object返回true,就表示obj对象是Object的实例。
慢慢思考,我相信你能明白的哈。
那如果参数是原始类型的话,Object方法把它转成对应的包装对象的实例(详情的去看《原始类型的包装对象》一章)。
// 包装对象实例
var obj = Object(1) // obj => Number{1}
		obj instanceof Object // true     in s tan ce of 判断对象类型
		obj instanceof Number // true
var obj = Object('foo') // obj => String{‘foo’}
		obj instanceof String // true
var obj = Object(true) // obj => Boolean{‘foo’}
		obj instanceof Boolean // true
上面代码中,Object函数的参数是各种原始类型的值哈,转换成对象就是原始类型值对应的包装对象。
如果Object方法的参数是一个对象,它总是返回该对象,就不用转换啦。
			var arr = []
			var obj = Object(arr) // obj => []
				obj === arr // true
			var value = {}
			var obj = Object(value) // obj => {}
				obj === value // true
			var fn = function() {}
			var obj = Object(fn) // obj => function(){}
				obj === fn // true
利用上面这一点,咱们照猫画虎可以写一个判断变量是否为对象的函数,像这样子
	function isObject(value){
  	  return value === Object(value)
		isObject([]) // true
		isObject({}) // true
		isObject('123') // false
3、Object构造函数(通过new创建)
Object构造函数的首要用途,是直接通过它来生成新对象。
		var obj = new Object() // 等同于 var obj = {}
请你注意哈,通过var obj = new Object()的写法生成新对象,与字面量的写法var obj = {}是等价的哦。或者说,后者只是前者的一种简便写法。
Object构造函数的用法与工具方法很相似,几乎一模一样。使用时,可以接受一个参数,如果该参数是一个对象,则直接返回这个对象;如果是一个原始类型的值,则返回该值对应的包装对象(仔细研究请去《包装对象》一章)。
		var o1 = {a: 1};
		var o2 = new Object(o1);
			o1 === o2 // true
		var obj = new Object(123);
虽然用法相似,但是Object(value)与new Object(value)两者的语义是不同的,Object(value)表示把value转成一个对象,new Object(value)则表示新生成一个对象,它的值是value。
4、Object 的静态方法
所谓“静态方法”,是部署在Object对象自身的方法就是。
Object.keys()
Object.keys()方法和Object.getOwnPropertyNames()方法都用来遍历对象属性的。
Object.keys()方法的参数是一个对象,返回的是一个数组。该数组的成员都是该对象自身的(而不是用继承得到的哦)所有属性名。不明白看懂下面代码
	var obj = {
   		 p1: 123,
   		 p2: 456
	Object.keys(obj) // ['p1','p2']  注意是属性名
Object.getOwnPropertyNames方法与Object.keys类似,它也是可以接受一个对象作为参数,返回一个数组,里面包含了该对象自身的所有属性名哈。
	var obj = {
		    p1: 123,
  		    p2: 456
		Object.getOwnPropertyNames(obj) // ['p1','p2']
		// getOwnPropertyNames 中文含义:获取自己的属性名
对于一般的对象来说,Object.keys()和Object.getOwnPropertyNames()返回的结果是一样一样的。只要你涉及不可枚举属性时,他两才会有不一样的结果。Object.keys()方法只返回可枚举的属性(搞懂到《对象属性的描述对象》一章),Object.getOwnPropertyNames方法还返回不可枚举的属性名;
这就是插别啊,不是,就是差别哈哈
	var a = ['hello','world']
			Object.keys(a) // ['0',‘1’]  如果对象是数组时返回索引字符串
			Object.getOwnPropertyNames(a) // [‘0’,‘1’,'length']
上面代码里面,数组的length属性是不可枚举的属性,所以只出现在Object.getOwnPropertyNames方法的返回结果中。
因为 JavaScript 没有提供计算对象属性个数的方法,所以可以用这两个方法代替。
获取对象属性个数长度
	var obj = {
  		p1: 123,
  		p2: 456
	Object.keys(obj).length // 2
	Object.getOwnPropertyNames(obj).length // 2
一般情况下,几乎总是使用Object.keys方法,遍历对象的属性。
在讲下Object的其他静态方法
除了上面提到的两个方法,Object还有不少其他静态方法,将在后文逐一详细介绍它。
(1)对象属性模型的相关方法
  • Object.getOwnPropertyDescriptor():获取某个属性的描述对象。
  • Object.defineProperty():通过描述对象,定义某个属性。
  • Object.defineProperties():通过描述对象,定义多个属性。
(2)控制对象状态的方法
  • Object.preventExtensions():防止对象扩展。
  • Object.isExtensible():判断对象是否可扩展。
  • Object.seal():禁止对象配置。
  • Object.isSealed():判断一个对象是否可配置。
  • Object.freeze():冻结一个对象。
  • Object.isFrozen():判断一个对象是否被冻结。
(3)原型链相关方法
  • Object.create():该方法可以指定原型对象和属性,返回一个新的对象。
  • Object.getPrototypeOf():获取对象的Prototype对象。
5、还有 Object 的实例方法
除了静态方法,还有不少方法定义在Object.prototype对象。它们叫实例方法,所有Object的实例对象都继承了这些方法的哈。
Object实例对象的方法,主要有以下六个。
  • Object.prototype.valueOf():返回当前对象对应的值。
  • Object.prototype.toString():返回当前对象对应的字符串形式。
  • Object.prototype.toLocaleString():返回当前对象对应的本地字符串形式。
  • Object.prototype.hasOwnProperty():判断某个属性是否为当前对象自身的属性,还是继承自原型对象的属性。
  • Object.prototype.isPrototypeOf():判断当前对象是否为另一个对象的原型。
  • Object.prototype.propertyIsEnumerable():判断某个属性是否可枚举。
本节介绍前四个方法,另外两个方法将在后面文章介绍。
这个valueOf方法的作用是返回一个对象的“值”,默认情况下返回对象本身。
			obj.valueof() === obj //true
上面代码比较obj.valueOf()与obj本身,两者结果是一样的。
valueOf方法的主要用途是,JavaScript 自动类型转换时会默认调用这个方法,这个你要看数据类型转换那一章。
		var obj = Object()
			1+obj //"1[object Object]"
上面代码把对象obj与数字1相加,这时 JavaScript 就会自动调用valueOf()方法,求出obj的值再与1相加。所以,如果自定义valueOf方法,咱们是可以得到想要的结果。
			obj.valueof = function () {
    return 2
		1 + obj // 3
上面代码咱定义了obj对象的valueOf方法,于是1 + obj就得到了3。这种方法就相当于用自定义的obj.valueOf,覆盖或者重写了Object.prototype.valueOf的意思,不知道你明白了没?
toString方法的作用是返回一个对象的字符串形式,默认情况下返回类型字符串。
	var o1 = new Object()
		o1.toString() // "[object Object]"
	var o2 = {a:2}
		o2.toString() // "[object Object]"
上面代码表示啥呢,对一个对象调用toString方法,会返回字符串[object Object],该字符串说明对象的类型。
字符串[object Object]本身没有太大的用处,但如果通过自定义toString方法,可以让对象在自动类型转换时,得到想要的字符串形式。
				obj.toString = function() {
  			   return 'hello'
			obj + ' '+ 'world' // "hello world"
上面代码表示,当对象用于字符串加法,会自动调用toString方法。由于自定义了toString方法,所以返回字符串hello world。
数组、字符串、函数、Date 对象都分别部署了自定义的toString方法,覆盖了Object.prototype.toString方法。
		[1, 2, 3].toString() // "1,2,3"
		'123'.toString() // "123"
			(function () {
				  return 123;
			 }).toString()
				// "function () {
				//   return 123;
					(new Date()).toString()
					// "Tue May 10 2016 09:11:31 GMT+0800 (CST)"
上面代码中,数组、字符串、函数、Date 对象调用toString方法,但不会返回[object Object],因为它们都自定义了toString方法,覆盖原始方法。
toString() 的应用:去判断数据类型
Object.prototype.toString方法返回对象的类型字符串,因此它可以用来判断一个值的类型。
		var obj = {};
			obj.toString() // "[object Object]"
上面代码调用空对象的toString方法,结果返回一个字符串object Object,其中第二个Object表示该值的构造函数。这是一个十分有用的判断数据类型的方法,哈哈建议收藏。
由于实例对象可能会自定义toString方法,覆盖掉Object.prototype.toString方法,所以为了得到类型字符串,最好直接使用Object.prototype.toString方法。通过函数的call方法,可以在任意值上调用这个方法,帮助咱们判断这个值的类型,这个未尝不是一个好方法啊。
		Object.prototype.toString.call(value)
上面代码表示对value这个值调用Object.prototype.toString方法。
不同数据类型的Object.prototype.toString方法返回值如下。
  • 数值:返回[object Number]。
  • 字符串:返回[object String]。
  • 布尔值:返回[object Boolean]。
  • undefined:返回[object Undefined]。
  • null:返回[object Null]。
  • 数组:返回[object Array]。
  • arguments 对象:返回[object Arguments]。
  • 函数:返回[object Function]。
  • Error 对象:返回[object Error]。
  • Date 对象:返回[object Date]。
  • RegExp 对象:返回[object RegExp]。
  • 其他对象:返回[object Object]。
这就是说吧,Object.prototype.toString可以看出一个值到底是什么类型。
		Object.prototype.toString.call(2) // "[object Number]"
		Object.prototype.toString.call('') // "[object String]"
		Object.prototype.toString.call(true) // "[object Boolean]"
		Object.prototype.toString.call(undefined) // "[object Undefined]"
		Object.prototype.toString.call(null) // "[object Null]"
		Object.prototype.toString.call(Math) // "[object Math]"
		Object.prototype.toString.call({}) // "[object Object]"
		Object.prototype.toString.call([]) // "[object Array]"
那么咱利用这个特性,可以写出一个比typeof运算符更准确的类型判断函数,废话少说直接冻手吧。
	var type = function (o){
    	var s = Object.prototype.toString.call(o)
    	return s.match(/\[object (.*?)\]/)[1].toLowerCase()
		    type({}); // "object"
			type([]); // "array"
			type(5); // "number"
			type(null); // "null"
			type(); // "undefined"
			type(/abcd/); // "regex"
			type(new Date()); // "date"
在上面这个type函数的基础上,咱还可以加上专门判断某种类型数据的方法,我真是个小天才。
  			var s = Object.prototype.toString.call(o);
  			return s.match(/\[object (.*?)\]/)[1].toLowerCase();
		['Null',
			 'Undefined',
			 'Object',
			 'Array',
 			'String',
			 'Number',
			 'Boolean',
			 'Function',
			 'RegExp'
		].forEach(function (t) {
				  type['is' + t] = function (o) {
		    return type(o) === t.toLowerCase();
				type.isObject({}) // true
				type.isNumber(NaN) // true
				type.isRegExp(/abc/) // true
专家讲了这个能长寿😘
来源于【JavaScript高级程序设计】第三版
