在 Linux 中 禁用 Ping 回复
Tiamo_T 发表于 2022/03/11 18:09:54 2022/03/11
【摘要】 您可能出于多种原因想要禁用 ping 回复,可能是出于安全原因,或者是为了避免网络拥塞。
有人可以使用 ping -f 淹没网络,如我们之前的Ping 教程文章中的https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/327480“Ping 示例 5”所示。如果禁用 ping 回复,我们可以避免这种泛滥。
暂时禁用 ping 回复
您可以使用以下方法暂时禁用 ping 回复。
# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
请注意,此设置将在重新启动后被删除。要永久禁用 ping 回复(即使在重新启动后),请按照以下步骤操作。
此外,要启用 ping 回复,请将值设置为“0”,如下所示。
# echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
永久禁用 ping 回复
您可以使用以下方法永久禁用 ping 回复。
第 1 步:编辑 sysctl.conf 文件并添加以下行。
net.ipv4.icmp_echo_ignore_all = 1
第 2 步:执行 sysctl -p 立即强制执行此设置。
# sysctl -p
上述命令从 sysctl.conf 文件加载 sysctl 设置。
使用上述方法之一禁用 ping 回复后,当有人尝试 ping 您的机器时,即使机器启动并运行,他们最终也会等待而没有收到 ping 回复数据包。
