深度遍历:统计最高分的节点数目 🐟
空城机 发表于 2022/03/11 15:16:07 2022/03/11
【摘要】 深度遍历算法,并且对时间复杂度要求很严格
统计最高分的节点数目
题目地址: https://leetcode-cn.com/problems/count-nodes-with-the-highest-score/
题目描述:
给你一棵根节点为 0 的 二叉树 ,它总共有 n 个节点,节点编号为 0 到 n - 1 。同时给你一个下标从 0 开始的整数数组 parents 表示这棵树,其中 parents[i] 是节点 i 的父节点。由于节点 0 是根,所以 parents[0] == -1。
一个子树的 大小 为这个子树内节点的数目。每个节点都有一个与之关联的 分数 。求出某个节点分数的方法是,将这个节点和与它相连的边全部删除,剩余部分是若干个非空子树,这个节点的分数为所有这些子树 大小的乘积 。
请你返回有 最高得分 节点的 数目 。
示例
输入:parents = [-1,2,0,2,0]
输出:3
解释:
- 节点 0 的分数为:3 * 1 = 3
- 节点 1 的分数为:4 = 4
- 节点 2 的分数为:1 * 1 * 2 = 2
- 节点 3 的分数为:4 = 4
- 节点 4 的分数为:4 = 4
最高得分为 4 ,有三个节点得分为 4 (分别是节点 1,3 和 4 )。
输入:parents = [-1,2,0]
输出:2
解释:
- 节点 0 的分数为:2 = 2
- 节点 1 的分数为:2 = 2
- 节点 2 的分数为:1 * 1 = 1
最高分数为 2 ,有两个节点分数为 2 (分别为节点 0 和 1 )。
题目分析
本题其实一开始题目都要看很久,才明白具体的目的。 计算节点的其实就是在二叉树中移除该节点后,至多会剩下三个二叉树:左子树,右子树,父树。然后将这剩下的二叉树上面的节点数量相乘,得到此节点的分数。
以[-1,2,0,2,0]的index2节点为例,移除产生了三个树,然后分数为1*1*2 = 2
以index4节点为例,移除只有父树,分数为4 * 1 * 1 = 4
ps: 如果没有左右子树,计算时左右子树节点数算作1
可以先写一个add1方法,如果传入为0,则返回1
function add1(n) {
    if (n == 0) return 1;
    return n;
并且父树的节点数量其实就是总节点数 - 左子节点数 - 右子节点数 - 1 (1是其本身)
可以创建一个childrenArr二维数组,代表每个节点拥有的子节点,[[leftindex1, rightindex1],[leftindex2, rightindex2],...]
let childrenArr = parents.map(()=>{
    return [];
parents.forEach((item, i)=>{
    if (item != -1) {
        childrenArr[item].push(i);
以[-1,2,0,2,0]为例子,就是[ [ 2, 4 ], [], [ 1, 3 ], [], [] ]
构建深度遍历方法,如果此节点有左右子树,将左右子树的起点递归遍历,最终返回值为左右子树节点数目和,并且对相应的数组赋值。
代码
var countHighestScoreNodes = function(parents) {
    // maxScore: 最大分数  totalnums:最终数目
    let maxScore = 0, alllen = parents.length, totalnums = 0;
    // 每个节点左右父树的节点数量
    let leftArr = [], rightArr = [], parentsArr = [];
    // childrenArr:每个节点拥有的子节点,[[leftindex1, rightindex1],[leftindex2, rightindex2],...]
        return [];
        if (item != -1) {
    // 深度遍历方法
    function TotalNums(i) {
        let leftNums = 0, rightNums = 0, parentNums = 0;
        // 已经有了此节点数据
        if (leftArr[i] != undefined) {
            return leftArr[i] + rightArr[i];
        // 如果有左子节点树
        if (childrenArr[i] && childrenArr[i].length >= 1) {
            let larr = TotalNums(childrenArr[i][0]);
            leftNums = leftNums + larr + 1
        // 如果有右子节点树
        if (childrenArr[i] && childrenArr[i].length == 2) {
            let rarr = TotalNums(childrenArr[i][1])
            rightNums = rightNums + rarr + 1
        // 父树
        parentNums = alllen - 1 - leftNums - rightNums;
        leftArr[i] = leftNums, rightArr[i] = rightNums, parentsArr[i] = parentNums;
        let score = add1(leftArr[i]) * add1(rightArr[i]) * add1(parentsArr[i]);
        if (score > maxScore) {
             maxScore = score;
             totalnums = 1;
        } else if (score == maxScore) {
            totalnums++;
        return leftNums + rightNums;
    function add1(n) {
        return n;
    for(let i = 0; i < alllen; i++) {
        if (leftArr[i] == undefined) {
            TotalNums(i);
    return totalnums;
