jackson学习之七:常用Field注解
程序员欣宸 发表于 2022/03/10 14:19:55 2022/03/10
【摘要】 熟悉和使用jackson常用Field注解
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
本篇概览
  1. 本文是《jackson学习》系列的第七篇,继续学习jackson强大的注解能力,本篇学习的是常用的Field注解,并通过实例来加深印象,下图是常用Field注解的简介:
  2. 接下来逐个学习;
不止是Filed
  • 虽然标题说是常用Field注解,其实上图中的这些注解也能用在方法上,只不过多数情况下这些注解修饰在field上更好理解一些,例如JsonIgnore,放在field上和get方法上都是可以的;
  • 接下来逐个学习;
源码下载
  1. 如果您不想编码,可以在GitHub下载所有源码,地址和链接信息如下表所示(https://github.com/zq2599/blog_demos):
名称 链接 备注
项目主页 https://github.com/zq2599/blog_demos 该项目在GitHub上的主页
git仓库地址(https) https://github.com/zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,https协议
git仓库地址(ssh) git@github.com:zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,ssh协议
  1. 这个git项目中有多个文件夹,本章的应用在jacksondemo文件夹下,如下图红框所示:
  2. jacksondemo是父子结构的工程,本篇的代码在annotation子工程中,里面的fieldannonation这个package下,如下图:
JsonProperty
  1. JsonProperty可以作用在成员变量和方法上,作用是在序列化和反序列化操作中指定json字段的名称;
  2. 先来看序列化操作(JsonPropertySerialization.java),如下所示,JsonProperty修饰了私有成员变量field0和公共方法getField1,并且field0没有get和set方法,是通过构造方法设置的,另外还要注意JsonProperty注解的index属性,用来指定序列化结果中的顺序,这里故意将field1的顺序设置得比field0靠前:
    static class Test {
        @JsonProperty(value="json_field0", index = 1)
        private String field0;
        @JsonProperty(value="json_field1", index = 0)
        public String getField1() {
            return "111";
        public Test(String field0) {
            this.field0 = field0;
  1. 执行结果如下图红框所示,可见JsonProperty的value就是序列化后的属性名,另外带有JsonProperty注解的成员变量,即使是私有而且没有get和set方法,也能被成功序列化,而且顺序也和index属性对应:
  2. 接下来看反序列化操作(JsonPropertyDeserialization.java),注解相关代码如下,field0是私有且没有get和set方法,另外setField1方法也有JsonProperty注解:
    static class Test {
        @JsonProperty(value = "json_field0")
        private String field1;
        @JsonProperty(value = "json_field1")
        public void setField1(String field1) {
            this.field1 = field1;
        @Override
        public String toString() {
            return "Test{" +
                    "field0='" + field0 + '\'' +
                    ", field1='" + field1 + '\'' +
  1. 用json字符串尝试反序列化,结果如下,可见field0和field1都能被正确赋值:
6.
JsonIgnore
  1. JsonIgnore好理解,作用在成员变量或者方法上,指定被注解的变量或者方法不参与序列化和反序列化操作;
  2. 先看序列化操作(JsonIgnoreSerialization.java),如下所示,Test类的field1字段和getField2方法都有JsonIgnore注解:
    static class Test {
        @JsonIgnore
        private String field2;
        public String getField0() { return field0; }
        public void setField0(String field0) { this.field0 = field0; }
        public String getField1() { return field1; }
        public void setField1(String field1) { this.field1 = field1; }
        public void setField2(String field2) { this.field2 = field2; }
        @JsonIgnore
        public String getField2() { return field2; }
  1. 给field0、field1、field2三个字段都赋值,再看序列化结果,如下图,可见field0和field2都被忽略了:
  2. 再来尝试JsonIgnore注解在反序列化场景的作用,注意反序列化的时候,JsonIgnore作用的方法应该是set了,如下图:
  3. 另外实测发现,反序列化的时候,JsonIgnore注解在get方法上也可以让对应字段被忽略;
JacksonInject
  1. JacksonInject的作用是在反序列化的时候,将配置好的值注入被JacksonInject注解的字段;
  2. 如下所示,Test类的field1和field2都有JacksonInject注解,不同的是field1指定了注入值的key为defaultField1,而field2由于没有指定key,只能按照类型注入:
    static class Test {
        @JacksonInject(value = "defaultField1")
        @JacksonInject
  1. 注入时所需的数据来自哪里呢?如下所示,通过代码配置的,可以指定key对应的注入值,也可以指定类型对应的注入值:
        InjectableValues.Std injectableValues = new InjectableValues.Std();
        // 指定key为"defaultField1"对应的注入参数
        injectableValues.addValue("defaultField1","field1 default value");
        // 指定String类型对应的注入参数
        injectableValues.addValue(String.class,"String type default value");
        ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();        // 把注入参数的配置设置给mapper
        mapper.setInjectableValues(injectableValues);
  1. 反序列化结果如下图,可见field1和field2的值都是被注入的:
JsonSerialize
  1. JsonSerialize用于序列化场景,被此注解修饰的字段或者get方法会被用于序列化,并且using属性指定了执行序列化操作的类;
  2. 执行序列化操作的类,需要继承自JsonSerializer,如下所示,Date2LongSerialize的作用是将Date类型转成long类型:
    static class Date2LongSerialize extends JsonSerializer<Date> {
        @Override
        public void serialize(Date value, JsonGenerator gen, SerializerProvider serializers) throws IOException {
            gen.writeNumber(value.getTime());
  1. Test类的field0字段是私有的,且没有get和set方法,但是添加了注释JsonDeserialize就能被反序列化了,并且使用Date2LongSerialize类对将json中的long型转成field0所需的Date型:
    static class Test {
        @JsonDeserialize(using = Long2DateDeserialize.class)
        private Date field0;
        @Override
        public String toString() { return "Test{" + "field0='" + field0 + '\'' + '}'; }
  1. 执行结果如下:
JsonDeserialize
  1. JsonDeserialize用于反序列化场景,被此注解修饰的字段或者set方法会被用于反序列化,并且using属性指定了执行反序列化操作的类;
  2. 执行反序列化操作的类需要继承自JsonDeserializer,如下所示,Long2DateDeserialize的作用是将Long类型转成field0字段对应的Date类型:
    static class Long2DateDeserialize extends JsonDeserializer<Date> {
        @Override
        public Date deserialize(JsonParser p, DeserializationContext ctxt) throws IOException, JsonProcessingException {
            if(null!=p && null!=ctxt && p.getLongValue()>0L ) {
                return new Date(p.getLongValue());
            return null;
  1. 测试反序列化,结果如下:
JsonRawValue
最后要介绍的是JsonRawValue,使用该注解的字段或者方法,都会被序列化,但是序列化结果是原始值,例如字符串是不带双引号的:
  • 至此,常用的Filed注解就操作完毕了,希望能带给您一些参考,助您更精确控制自己的序列化和反序列化操作;
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
