同步屏障CyclicBarrier
周杰伦本人 发表于 2022/03/10 12:58:30 2022/03/10
【摘要】 同步屏障CyclicBarrierCyclicBarrier的字面意思是可循环使用(Cyclic)的屏障(Barrier)。它要做的事情是,让一组线程到达一个屏障(也可以叫同步点)时被阻塞,直到最后一个线程到达屏障时,屏障才会开门,所有被屏障拦截的线程才会继续运行。CyclicBarrier默认的构造方法是CyclicBarrier(int parties),其参数表示屏障拦截的线程数量,...
同步屏障CyclicBarrier
CyclicBarrier默认的构造方法是CyclicBarrier(int parties),其参数表示屏障拦截的线程数量,每个线程调用await方法告诉CyclicBarrier我已经到达了屏障,然后当前线程被阻塞。
public class CyclicBarrierTest {
    static CyclicBarrier c = new CyclicBarrier(2);
        new Thread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                try {
                    c.await();
                } catch (Exception e) {
                System.out.println(1);
        }).start();
        try {
            c.await();
        System.out.println(2);
因为主线程和子线程的调度是由CPU决定的,两个线程都有可能先执行,所以会产生两种输出 12 和21
如果把new CyclicBarrier(2)修改成new CyclicBarrier(3),则主线程和子线程会永远等待,因为没有第三个线程执行await方法,即没有第三个线程到达屏障,所以之前到达屏障的两个线程都不会继续执行。
CyclicBarrier还提供一个更高级的构造函数CyclicBarrier(int parties,Runnable barrierAction),用于在线程到达屏障时,优先执行barrierAction,方便处理更复杂的业务场景
public class CyclicBarrierTest2 {
    static CyclicBarrier c = new CyclicBarrier(2, new A());
            @Override
            public void run() {
                try {
                    c.await();
        }).start();
        try {
            c.await();
    static class A implements Runnable {
        @Override
        public void run() {
            System.out.println(3);
因为CyclicBarrier设置了拦截线程的数量是2,所以必须等代码中的第一个线程和线程A都执行完之后,才会继续执行主线程,然后输出312
public class BankWaterService implements Runnable {
     * 创建4个屏障,处理完之后执行当前类的run方法
    private CyclicBarrier c = new CyclicBarrier(4, this);
     * 假设只有4个sheet,所以只启动4个线程
    private Executor executor = Executors.newFixedThreadPool(4);
     * 保存每个sheet计算出的银流结果
    private ConcurrentHashMap<String, Integer> sheetBankWaterCount = new
            ConcurrentHashMap<String, Integer>();
    private void count() {
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            executor.execute(new Runnable() {
                @Override
                public void run() {
				// 计算当前sheet的银流数据,计算代码省略
                    sheetBankWaterCount
                            .put(Thread.currentThread().getName(), 1);
				// 银流计算完成,插入一个屏障
                    try {
                        c.await();
                        e.printStackTrace();
    @Override
    public void run() {
        int result = 0;
        // 汇总每个sheet计算出的结果
        for (Map.Entry<String, Integer> sheet : sheetBankWaterCount.entrySet()) {
            result += sheet.getValue();
// 将结果输出
        sheetBankWaterCount.put("result", result);
        System.out.println(result);
        BankWaterService bankWaterCount = new BankWaterService();
        bankWaterCount.count();
使用线程池创建4个线程,分别计算每个sheet里的数据,每个sheet计算结果是1,再由BankWaterService线程汇总4个sheet计算出的结果,输出结果4
CountDownLatch的计数器只能使用一次,而CyclicBarrier的计数器可以使用reset()方法重置。所以CyclicBarrier能处理更为复杂的业务场景。例如,如果计算发生错误,可以重置计数器,并让线程重新执行一次。
CyclicBarrier还提供其他有用的方法,比如getNumberWaiting方法可以获得Cyclic-Barrier阻塞的线程数量。isBroken()方法用来了解阻塞的线程是否被中断
public class CyclicBarrierTest3 {
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException, BrokenBarrierException {
        Thread thread = new Thread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                try {
                    c.await();
        thread.start();
        thread.interrupt();
        try {
            c.await();
            System.out.println(c.isBroken());
