CountDownLatch
周杰伦本人 发表于 2022/03/10 12:53:13 2022/03/10
【摘要】 CountDownLatchpublic class JoinCountDownLatchTest { public static void main(String[] args) throws InterruptedException { Thread parser1 = new Thread(new Runnable() { @Override...
CountDownLatch
            @Override
            public void run() {
                System.out.println("parser1 finish");
        Thread parser2 = new Thread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                System.out.println("parser2 finish");
        parser1.start();
        parser2.start();
        parser1.join();
        parser2.join();
        System.out.println("all parser finish");
join用于让当前执行线程等待join线程执行结束。其实现原理是不停检查join线程是否存活,如果join线程存活则让当前线程永远等待。其中,wait(0)表示永远等待下去,代码片段如下。
while (isAlive()) {
    wait(0);
直到join线程中止后,线程的this.notifyAll()方法会被调用,调用notifyAll()方法是在JVM里实现的,所以在JDK里看不到
的CountDownLatch也可以实现join的功能,并且比join的功能更多
import java.util.concurrent.CountDownLatch;
public class CountDownLatchTest {
    static CountDownLatch c = new CountDownLatch(2);
            @Override
            public void run() {
                System.out.println(1);
                c.countDown();
                System.out.println(2);
                c.countDown();
        }).start();
        c.await();
        System.out.println("3");
CountDownLatch的构造函数接收一个int类型的参数作为计数器,如果你想等待N个点完成,这里就传入N。
当我们调用CountDownLatch的countDown方法时,N就会减1,CountDownLatch的await方法会阻塞当前线程,直到N变成零。由于countDown方法可以用在任何地方,所以这里说的N个点,可以是N个线程,也可以是1个线程里的N个执行步骤。用在多个线程时,只需要把这个CountDownLatch的引用传递到线程里即可。
如果有某个解析sheet的线程处理得比较慢,我们不可能让主线程一直等待,所以可以使用另外一个带指定时间的await方法——await(long time,TimeUnit unit),这个方法等待特定时间后,就会不再阻塞当前线程。join也有类似的方法。
计数器必须大于等于0,只是等于0时候,计数器就是零,调用await方法时不会阻塞当前线程。CountDownLatch不可能重新初始化或者修改CountDownLatch对象的内部计数器的值。一个线程调用countDown方法happen-before,另外一个线程调用await方法。
本篇主要介绍了CountDownLatch的一些基本新,它的await方法阻塞当前的线程,当计数器减到0的是才会放行线程,用在多个线程时,只需要把这个CountDownLatch的引用传递到线程里即可。这就是CountDownLatch的一些特点,和它经常在一块比较的CycleBarrier,下篇文章中我们再介绍
