JavaScript/TypeScript里undefined, null 和 空字符串''/""的区别
gentle_zhou 发表于 2022/03/09 15:55:50 2022/03/09
【摘要】 在JavaScript/TypeScript项目中,`undefined`和`null`的值都表示无,`undefined`表示不存在定义,`null`表示定义为空值的一个值;空字符串`''/""`则表示是一个长度为0的字符串。
在JavaScript/TypeScript项目中,undefined和null的值都表示无,undefined表示不存在定义,null表示定义为空值的一个值;空字符串''/""则表示是一个长度为0的字符串。
1. undefined
在JS中,undefined表示不存在定义,即是一个“不存在”的成员(和Java等静态类型语言不同,JS/TS作为动态类型语言,存不存在只能在运行期才知道)。
常见的使用情况有:
  1. 变量已被声明了,但还没有被赋值:let name; // undefined
  2. 调用一个有参数的函数,但参数没有提供:
    function addAge(years:number){XXXX};
    addAge(); // undefined
  3. 函数没有返回值时,默认返回undefined:
    const name = getName(); //无返回值,name是undefined
  4. 对象没有赋值的属性的时候,该属性的值为undefined:
    var obj = new Object();
    obj.job; // undefined
  5. 判断一个变量是否存在:
    name === undefined;
如果我们用typeof()去看undefined的类型,我们会发现返回的结果就是undefined:
typeof undefined; // 返回undefined
2. null
null则表示有一个值被定义了,且定义为空值。即可以这么理解,有这么一个概念在,但没有实际的值。
所以设置一个值为null是合理的,比如说:obj.val = null;,即obj.val这个值是空值;但如果设置为undefined,就不合理了。
还有一点可以说明null就代表定义为空值,即如果我们用null和任何数字A进行算术转换时,null都代表0,会返回A的值(我们这里以9为例):let res = 9 + null; // res的值就是9。反之,如果我们用undefined和任何数字进行算术转换,则会返回NaN(Not a Number)的结果:let res = 6 + undefined; //res会输出NaN
如果我们用typeof()去看null的类型,我们会发现返回的结果是object:typeof null; // 返回object。
注意1:null 与 undefined的值是相等的,但类型不同:
null == undefined            // true
null === undefined           // false
注意2:JavaScript/TypeScript本身是不会将变量设为null的;null是用来让程序员表明某个变量是没有值的。
3. ''/""
空字符串会指向一个对象(会分配内存空间),代表一个长度为0的字符串。
如果我们用typeof()去看空字符串的类型,我们会发现返回的结果是string:typeof "test string"; // 返回string。
如果我们用值为数字的''/""和任何数字进行算术转换,会返回数字本身+字符串代表的值的和作为结果:let res = 6 + "3"; //res会输出9。
参考资料
  1. https://wangdoc.com/javascript/types/null-undefined-boolean.html
  2. https://www.ruanyifeng.com/blog/2014/03/undefined-vs-null.html
  3. https://stackoverflow.com/questions/5076944/what-is-the-difference-between-null-and-undefined-in-javascript
