LinkedList 源码分析
陈皮的JavaLib 发表于 2022/03/09 10:39:58 2022/03/09
【摘要】 java.util.LinkedList 是 Java 集合框架中的成员之一,底层是基于双向链表实现,集合容量可动态变化的。它继承自 AbstractSequentialList 抽象类,实现了 List 接口。同时还实现了 Cloneable 和 Serializable 三个标记接口,说明 ArrayList 是可克隆复制的,可序列化的。
我是陈皮,一个在互联网 Coding 的 ITer,个人微信公众号「陈皮的JavaLib」关注第一时间阅读最新文章。
1 LinkedList 简介
ArrayList 数组列表底层是基于动态数组实现的,所以优点是能支持快速随机访问,但是增删操作可能会比较慢(因为可能需要进行数组扩容,数据拷贝)。而且数组需要先申请一定的内存空间,可能会造成浪费。而链表列表 LinkedList 的优点是增删操作速度比较快,而且列表存储多少元素就动态申请多少节点来存储,比较节省内存空间。
为何要使用双向链表呢,主要在于遍历效率比单向链表高。例如当我们需要查找指定下标的节点,在指定下标进行增删改操作时,先判断这个位置是靠近头部还是尾部,从而决定从头部还是从尾部开始查找,提高效率。
public class LinkedList<E>
    extends AbstractSequentialList<E>
    implements List<E>, Deque<E>, Cloneable, java.io.Serializable {
2 LinkedList 源码分析
2.1 内部变量
LinkedList 的元素是存储在节点对象中的,节点类是 LinkedList 类的一个内部私有静态类,源码如下所示:
private static class Node<E> {
    E item;
    Node<E> next;
    Node<E> prev;
    Node(Node<E> prev, E element, Node<E> next) {
        this.item = element;
        this.next = next;
        this.prev = prev;
LinkedList 中定义了3个变量,一个代表当前列表的元素个数,另外两个变量指向链表的头部和尾部。以及它的父类 AbstractList 中的 modCount 变量,每次对链表的增删改操作都会使它加1。
transient int size = 0;
transient Node<E> first;
transient Node<E> last;
protected transient int modCount = 0;
2.2 构造函数
ArrayList 有2个构造函数,一个无参构造函数,另一个使用指定 Collection 集合来构造集合的构造函数。
无参构造函数,什么都没有操作。
public LinkedList() {}
使用指定 Collection 集合来构造链表,如果 Collection 不能为 null ,否则会抛出 npe 。
public LinkedList(Collection<? extends E> c) {
    this();
    addAll(c);
public boolean addAll(Collection<? extends E> c) {
    return addAll(size, c);
public boolean addAll(int index, Collection<? extends E> c) {
    checkPositionIndex(index);
    Object[] a = c.toArray();
    int numNew = a.length;
    if (numNew == 0)
        return false;
    Node<E> pred, succ;
    if (index == size) {
        succ = null;
        pred = last;
        succ = node(index);
        pred = succ.prev;
    for (Object o : a) {
        @SuppressWarnings("unchecked") E e = (E) o;
        Node<E> newNode = new Node<>(pred, e, null);
        if (pred == null)
            first = newNode;
        else
            pred.next = newNode;
        pred = newNode;
    if (succ == null) {
        last = pred;
        pred.next = succ;
        succ.prev = pred;
    size += numNew;
    modCount++;
    return true;
2.3 常用方法
  • public E getFirst()
获取链表的第一个元素,如果不存在第一个节点,抛出异常。
public E getFirst() {
    final Node<E> f = first;
    if (f == null)
        throw new NoSuchElementException();
    return f.item;
  • public E getLast()
获取链表的最后一个元素,如果链表为空,则抛出异常。
public E getLast() {
    final Node<E> l = last;
    if (l == null)
    return l.item;
  • public E removeFirst()
删除第一个元素,如果链表为空,则抛出异常。
public E removeFirst() {
    if (f == null)
    return unlinkFirst(f);
  • public E removeLast()
删除最后一个元素,如果链表为空,则抛出异常。
public E removeLast() {
    if (l == null)
    return unlinkLast(l);
  • public void clear()
情况链表,遍历每一个节点,将每一个节点的内部引用都置为 null ,便于进行垃圾回收。
public void clear() {
    for (Node<E> x = first; x != null; ) {
        Node<E> next = x.next;
        x.item = null;
        x.next = null;
        x.prev = null;
        x = next;
    first = last = null;
    size = 0;
    modCount++;
  • public boolean add(E e)
在链表尾部添加一个元素。
public boolean add(E e) {
    linkLast(e);
    return true;
  • public Iterator iterator()
获取 list 的迭代器,用于遍历集合中的元素。
public Iterator<E> iterator() {
    return new Itr();
  • public int size():返回集合元素个数。
  • public boolean contains(Object o):是否包含某个元素。
  • public boolean remove(Object o):删除某个元素。
  • public E get(int index):获取指定下标的元素。
  • public E set(int index, E element):在指定下标修改元素值。
  • public void add(int index, E element):在指定下标添加元素。
3 常见面试题分析
3.1 LinkedList 是线程安全的吗?
我们通过分析源码可知,对它的任何操作都是没有加锁的,所以在多线程场景下,它是线程不安全的。它适合在非多线程使用场景下,并且增删操作比较多的情况。
public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
    LinkedList<String> list = new LinkedList<>();
    Thread thread1 = new Thread(() -> {
      for (int i = 0; i < 1000; i++) {
        list.add(Thread.currentThread().getName() + i);
    }, "Thread01");
    thread1.start();
    Thread thread2 = new Thread(() -> {
    }, "Thread02");
    thread2.start();
    thread1.join();
    thread2.join();
    System.out.println(list.size()); // 输出不一定是2000,例如1850
如果增删操作比较多的话,可以使用 LinkedList ,LinkedList 增删操作速度比较快。
如果需要线程安全的话,可以使用 JDK 集合中的工具类 Collections 提供一个方法 synchronizedList 可以将线程不安全的 List 集合变成线程安全的集合对象,如下所示。
    // 封装成线程安全的集合
    List<String> synchronizedList = Collections.synchronizedList(list);
        synchronizedList.add(Thread.currentThread().getName() + i);
    }, "Thread01");
    thread1.start();
    }, "Thread02");
    thread2.start();
    thread1.join();
    thread2.join();
    System.out.println(synchronizedList.size());
3.2 LinkedList 优缺点
  • 优点:增删操作速度快,不仅有头部和尾部双指针,可以根据要操作的下标靠近哪边,从而决定从哪一边开始遍历找到指定的下标。找到位置后,删除和插入操作的时间复杂度为 O(1) 。
  • 缺点:不支持快速随机访问,相对 ArrayList 比较慢,但也不是决定的,取决于列表的长度,以及访问的下标位置。
3.3 使用迭代器 Iterator 过程中,可以增删元素吗?
通过源码分析,在获取集合的迭代器方法中,返回的是 AbstractList 抽象类中定义的 ListItr 迭代器对象,在他的父类 Itr 中持有变量 expectedModCount ,在初始化迭代器对象时这个变量的值被赋予此时链表中的操作次数 modCount 。在迭代获取元素时,会检查这两变量是否相等,不相等则抛出并发修改异常。所以不支持在使用迭代器的过程中,对原链表进行增删改操作。但是可以调用迭代器的增删操作。
private class ListItr extends Itr implements ListIterator<E> {
    ListItr(int index) {
        cursor = index;
    public boolean hasPrevious() {
        return cursor != 0;
    public E previous() {
        checkForComodification();
        try {
            int i = cursor - 1;
            E previous = get(i);
            lastRet = cursor = i;
            return previous;
        } catch (IndexOutOfBoundsException e) {
    public int nextIndex() {
        return cursor;
    public int previousIndex() {
        return cursor-1;
    public void set(E e) {
        if (lastRet < 0)
            throw new IllegalStateException();
        try {
            AbstractList.this.set(lastRet, e);
            expectedModCount = modCount;
        } catch (IndexOutOfBoundsException ex) {
            throw new ConcurrentModificationException();
    public void add(E e) {
        try {
            int i = cursor;
            AbstractList.this.add(i, e);
            lastRet = -1;
            cursor = i + 1;
private class Itr implements Iterator<E> {
     * Index of element to be returned by subsequent call to next.
    int cursor = 0;
     * Index of element returned by most recent call to next or
     * previous.  Reset to -1 if this element is deleted by a call
     * to remove.
    int lastRet = -1;
     * The modCount value that the iterator believes that the backing
     * List should have.  If this expectation is violated, the iterator
     * has detected concurrent modification.
    int expectedModCount = modCount;
    public boolean hasNext() {
        return cursor != size();
    public E next() {
        try {
            int i = cursor;
            E next = get(i);
            lastRet = i;
            cursor = i + 1;
            return next;
    public void remove() {
        if (lastRet < 0)
        try {
            AbstractList.this.remove(lastRet);
            if (lastRet < cursor)
                cursor--;
            lastRet = -1;
    final void checkForComodification() {
        if (modCount != expectedModCount)
3.4 LinkedList 可以存储 null 值吗?元素可以重复吗?
LinkedList 底层是由双向链表实现的,并且在添加元素的时候,没有对元素进行值校验,所以可以存储 null 值,并且存储的元素是可以重复的。
    linkLast(e);
    return true;
void linkLast(E e) {
    final Node<E> newNode = new Node<>(l, e, null);
    last = newNode;
    if (l == null)
        first = newNode;
    else
        l.next = newNode;
    size++;
    modCount++;
3.5 如何边遍历 ArrayList 元素,边删除指定元素?
不支持在遍历的同时对原链表进行操作,会抛出 ConcurrentModificationException 并发修改异常,前面我们提到使用迭代器 Iterator 遍历集合时,不能对集合进行增删操作(会导致 modCount 值变化)。应该使用 Iterator 类的 remove 方法。
package com.chenpi;
import java.util.Iterator;
import java.util.LinkedList;
 * @author 陈皮
 * @version 1.0
 * @description
 * @date 2022/3/1
public class ChenPi {
    list.add("Java");
    list.add("C++");
    list.add("Python");
    list.add("Lua");
    Iterator<String> iterator = list.iterator();
    while (iterator.hasNext()) {
      String next = iterator.next();
      if ("C++".equals(next)) {
        iterator.remove();
        continue;
      System.out.println(next);
// 输出结果如下
Java
Python
Lua
本次分享到此结束啦~~
如果觉得文章对你有帮助,点赞、收藏、关注、评论,您的支持就是我创作最大的动力!
