面试官:Redis中集合数据类型的内部实现方式是什么?
万猫学社 发表于 2022/03/09 10:15:02 2022/03/09
【摘要】 虽然已经是阳春三月,但骑着共享单车骑了这么远,还有有点冷的。我搓了搓的被冻的麻木的手,对着前台的小姐姐说:
虽然已经是阳春三月,但骑着共享单车骑了这么远,还有有点冷的。我搓了搓的被冻的麻木的手,对着前台的小姐姐说:“您好,我是来面试的。”小姐姐问:“您好,您叫什么名字?”我回答:“我叫万猫学社。”小姐姐笑出了声,说到:“这名字好怪,谁给你起的啊。”我面无表情地回答:“俺爹。”小姐姐收起了笑容,说到:“跟我来吧。”我被带到了面试间等候,片刻后一个着干净满脸清秀的青年走了进来,一股男士香水的淡香扑面而来。
面试官:Redis中基本的数据类型有哪些?
我:Redis的基本数据类型有:字符串(string)、哈希(hash)、列表(list)、集合(set)、有序集合(zset)。
面试官:集合数据类型的内部实现方式是什么?
我还沉浸在上一个问题的沾沾自喜中,顿时表情凝固了,手心开始冒出冷汗。“这个。。没有太深入了解”,我支支吾吾的说到。
面试官:回去等消息吧。
这句话说的干净利落,然后就没有然后了。失败是成功的妈妈,我不气馁,决定马上恶补一下。
类型和编码
首先,整明白什么是类型?什么是编码?在Redis中使用对象来表示内存中的键和值。每个对象由一个叫做redisObject结构体表示,其中有三个属性:类型(type)、编码(encoding)、指向具体数据的指针(ptr)。
我们通常说的字符串、哈希、列表、集合、有序集合都是redisObject中的类型,实际上针对每一个数据结构在Redis内部都有自己底层的多种内部编码实现,这样是为了在合适的场景选择合适的内部编码,以达到内存空间和处理效率的平衡,这可能就是中庸之道吧。
在面试中,经常被问到的内部实现方式、内部构造、内部原理,一般指的就是redisObject中的编码。
集合的编码
集合的编码有两种,分别是:整数集合(intset)和哈希表(hashtable)。
当集合中的所有元素都是整数,并且元素的个数小于set-max-intset-entries(默认为512个)时,使用整数集合作为集合的编码,集合的所有元素都保存在整数集合里面。比如:
127.0.0.1:6379> sadd one-more-set 1 2 3 4 5
(integer) 5
127.0.0.1:6379> smembers one-more-set
1) "1"
2) "2"
3) "3"
4) "4"
5) "5"
127.0.0.1:6379> object encoding one-more-set
"intset"
当集合中的所有元素不都是整数,或者元素的个数大于等于set-max-intset-entries(默认为512个)时,使用哈希表作为集合的编码,哈希表的每一个键都是字符串对象,每一个字符串包含一个集合的元素,哈希表的值全部为NULL。
比如,集合中的所有元素不是整数:
127.0.0.1:6379> sadd one-more-set one more
(integer) 2
1) "more"
2) "one"
"hashtable"
当然,了解以上细节还没能完全“征服”面试官,我们需要更深入一些:)
集合的编码转换
当一个集合是以整数集合为编码时,再向这个集合添加非整数的元素,或向这个集合添加整数的元素使元素个数过多时,就会执行集合的编码转换。
把原来保存在整数集合中的所有元素转移到哈希表中,并且把集合的编码用整数集合修改为哈希表。不过,把非整数的元素从集合中移除,或者减少整数元素的个数,以哈希表为编码的集合也不会转化为整数集合。
举个例子,我们先创建一个以整数集合为编码的集合:
(integer) 5
1) "1"
2) "2"
3) "3"
4) "4"
5) "5"
"intset"
然后,再向它添加两个字符串元素,它就是转换为以哈希表为编码:
(integer) 2
127.0.0.16379> smembers one-more-set
1) "one"
2) "5"
3) "1"
4) "2"
5) "more"
6) "4"
7) "3"
"hashtable"
然后,再把那两个字符串元素从集合中移除,集合的编码依然是哈希表:
127.0.0.1:6379> srem one-more-set one more
(integer) 2
1) "5"
2) "1"
3) "2"
4) "4"
5) "3"
"hashtable"
在Redis中,集合的内部实现有整数集合(intset)和哈希表(hashtable)两种,当集合中的所有元素都是整数并元素个数较少时,使用整数集合作为内部实现,否则使用哈希表作为内部实现。当条件不满足时,整数集合可以转换为哈希表,但哈希表不能转换为整数集合。
竟然已经看到这里了,你我定是有缘人,留下你的点赞和关注,他日必成大器。
