走近CSS 预编译语言 Sass、Scss、Less 和 Stylus
SHQ5785 发表于 2022/03/09 08:35:52 2022/03/09
【摘要】 一、什么是 CSS 预处理器CSS预处理器定义了一种新的语言,它的基本思想是,用一种专门的编程语言,进行网页样式设计,然后再编译成正常的CSS文件。开发者只需要使用这种语言进行编码工作,减少枯燥无味的CSS代码编写过程的同时,它能让你的CSS具备更加简洁、适应性更强、可读性更加、层级关系更加明显、更易于代码的维护等诸多好处。CSS 预处理器用一种专门的编程语言,进行 Web 页面样式设计,...
一、什么是 CSS 预处理器
CSS 预处理器用一种专门的编程语言,进行 Web 页面样式设计,然后再编译成正常的 CSS 文件,以供项目使用。CSS 预处理器CSS 增加一些编程的特性,无需考虑浏览器的兼容性问题。
二、CSS 预处理器种类
目前最主流的三个预处理器分别为:SassLessStylus
  • SASS:2007年诞生,最早也是最成熟的CSS预处理器,拥有ruby社区的支持和compass这一最强大的css框架Sass默认使用 .sass扩展名。
现在的Sass已经有了两套语法规则:一个依旧是用缩进作为分隔符来区分代码块的;另一套规则(受LESS影响)和CSS一样采用了大括号({})作为分隔符。后一种语法规则又名SCSSSCSS默认使用 .scss扩展名),在Sass3之后的版本都支持这种语法规则。
  • LESS:2009年出现,受SASS的影响较大,但又使用CSS的语法,让大部分开发者和设计师更容易上手,在ruby社区之外支持者远超过SASS,其缺点是比起SASS来,可编程功能不够,不过优点是简单和兼容CSS,反过来也影响了SASS演变到了SCSS的时代,著名的Twitter Bootstrap就是采用LESS做底层语言的,Less默认使用.Less扩展名。
根据维基百科上的介绍,其实LESSAlexis SellierSass的影响创建的一个开源项目。当时SASS采用了缩进作为分隔符来区分代码块,而不是CSS中广为使用的大括号({})。为了让CSS现有的用户使用起来更加方便,Alexis开发了LESS并提供了类似CSS的书写功能。
  • Stylus:2010年产生,来自Node.js社区,主要用来给Node项目进行CSS预处理支持,在此社区之内有一定支持者,在广泛的意义上人气还完全不如SASSLESSStylus默认使用.styl扩展名。
Stylus被称为是一种革命性的新语言,提供一个高效、动态、和使用表达方式来生成CSS,以供浏览器使用。Stylus同时支持缩进和CSS常规样式书写规则。
预处理器语法一般包括:
  • 变量
  • 嵌套
  • 混合Mixins
  • 运算
  • 导入 (Import)
  • 函数
三、语法
CSS预编译语言的语法都非常简单,如果你的编辑器给力的话,file watching会自动找出语法错误。
语法上Sass3ScssLess非常相似,旧版SassStylus特殊一些,旧版Sass我们就了解一下,Stylus的语法更加灵活一些,功能也更强大一些。
例如
1、Sass
/*旧版sass语法*/
h1
  color: #000
  font-size: 24px
2、SCSS
/*scss语法*/
h1{
  color: #000;
  font-size: 24px;
3、LESS
/*less语法*/
h1{
  color: #000;
  font-size: 24px;
4、Stylus
/*Stylus语法的多样式*/
h1{
  color: #000;
  font-size: 24px;
h1
  color: #000
  font-size: 24px
h1
  color #fff
  font-size 24px
四、变量
/*  1、Scss的变量必须是$开始*/
$mainColor: #000;
h1{
  color: $mainColor;
/* 2、Less 的变量名使用 @ 符号开始*/
@mainColor: #000;
h1{
  color: @mainColor;
/* 4、Stylus 的变量名不要用 @ 开头, =赋值 */
mainColor = #000;
h1{
  color: mainColor;
五、嵌套
如果你需要在CSS中相同的parent引用多个元素,你需要一遍一遍的去写parent。用CSS预处理器,就可以少些很多单词,而且父节点关系一目了然。
下面将不再介绍老版sass的写法,直接介绍scss写法。
同样生成
nav{
  color: #000;
  font-size: 16px;
nav a{
  color: #0000cc;
  font-size: 18px;
nav a.first{
 color:red
/*Scss、less、Stylus的嵌套,伪类嵌套都是使用&*/
nav {
  color: #000;
  font-size: 16px;
  a {
    color: #0000cc;
    font-size: 18px;
    &.first {
      color: red;
/*Stylus的嵌套还可以这样写*/
nav
  color #000
  font-size 16px
  a
    color #0000cc
    font-size 18px
    &.first
      color red
六、Mixin混合
MixinsCSS预处理器中语言中最强大的特性,简单点来说,Mixins可以将一部分样式抽出,作为单独定义的模块,被很多选择器重复使用。
平时你在写样式时肯定有碰到过,某段CSS样式经常要用到多个元素中,这样你就需要重复的写多次。在CSS预处理器语言中,你可以为这些公用的CSS样式定义一个Mixin,然后在你CSS需要使用这些样式的地方直接调用你定义好的Mixin。这是一个非常有用的特性,Mixins被当作一个公认的选择器,还可以在Mixins中定义变量或者默认参数。
CSS预编译工具允许我们将已有的 classid 的样式应用到另一个不同的选择器上。 如:
/*Scss、less混合语法*/
.circle{
  border-radius: 100%;
  background: #ccc;
.small-circle{
  width: 50px;
  height: 50px;
  .circle
.big-circle{
  width: 100px;
  height: 100px;
  .circle
/*Stylus Mixin混合语法*/
circle{
  background: #ccc;
.small-circle{
  width: 50px;
  height: 50px;
  circle
.big-circle{
  width: 100px;
  height: 100px;
  circle
6.1 混入可以传递参数
/* 这是scss样例
1. 改成less,只需要变$为@
2. 改成Stylus,只需要.circle变为circle
.circle($radius){
  border-radius: $radius;
  background: #ccc;
.small-circle{
  width: 50px;
  height: 50px;
  .circle(5px)
6.2 混入可带默认值
/* 这是scss样例
1. 改成less,只需要变$为@
2. 改成Stylus,只需要.circle变为circle,:改为=
.circle($radius:5px){
  background: #ccc;
.small-circle{
  width: 50px;
  height: 50px;
  .circle
/* 这是Stylus样例 */
circle($radius=5px){
  background: #ccc;
.small-circle{
  width: 50px;
  height: 50px;
  circle
七、运算
/* 这是Scss样例 */
$test:300px;
.test_01{
  width: $test  +  20px;//
  height: $test*2 ;
  color: #ccc - 10;
/* 这是Less样例 */
@test:300px;
.test_01{
  width: @test  +  20px;//
  height: @test*2 ;
  color: #ccc - 10;
/* 这是Stylus样例 */
test=300px
.test_01{
  width: test  +  20px;//
  height: test*2 ;
  color: #ccc - 10;
八、作用域(Scope)
CSS预处理器语言中的变量和其他程序语言一样,可以实现值的复用,同样它也存在生命周期,也就是Scope(变量范围,开发人员习惯称之为作用域),简单点讲就是局部变量还是全局变量的概念,查找变量的顺序是先在局部定义中找,如果找不到,则查找上级定义,直至全局。下面我们通过一个简单的例子来解释这三款CSS预处理器的作用域使用。
8.1 Sass 作用域
Sass中作用域在这三款预处理器是最差的,可以说在Sass中是不存在什么全局变量。具体来看下面的代码:
/*Sass样式*/
$color: black;
.scoped {
  $bg: blue;
  $color: white;
  color: $color;
  background-color:$bg;
.unscoped {
  color:$color;
先看转译出来的CSS样式:
.scoped {
  color:white;/*是白色*/
  background-color:blue;
.unscoped {
  color:white;/*白色(无全局变量概念)*/
示例明显的告诉我们,在Sass样式中定义变量,调用变量是没有全局变量一个概念存在,因此在Sass中定义了相同变量名时,在调用之时千万要多加小心,不然会给你的样式带来错误。
8.2 LESS 作用域
LESS中的作用域和其他程序语言中的作用域非常的相同,他首先会查找局部定义的变量,如果没有找到,会像冒泡一样,一级一级往下查找,直到根为止,同样上面的例子,我们来看看他在LESS下所起的变化。
/*LESS样式*/
@color: black;
.scoped {
  @bg: blue;
  @color: white;
  color: @color;
  background-color:@bg;
.unscoped {
  color:@color;
转译出来的CSS样式:
.scoped {
  color:white;/*白色(调用了局部变量)*/
.unscoped {
  color:black;/*黑色(调用了全局变量)*/
8.3 Stylus 作用域
Stylus虽然起步比较晚,但其作用域的特性和LESS一样,可以支持全局变量和局变量。会向上冒泡查找,直到根为止。
九、函数
SassLessStylus都提供了丰富的内置函数,Stylus更允许自定义函数,使用的时候自行查询吧。
十、导入
几种CSS预编译语言的导入语法是相同的。与css3@import看起来写法也相同,但css3@import会引起异步加载。并不是我们期望的。
CSS预编译器 @import解决了这个问题,它能将多个样式文件合并为一个,本质上是方便前端管理代码,并不会异步加载。
@import 'reset.scss'  //scss中导入样式
@import "reset";      // less导入默认导入为less文件
@import "reset.css"  // Stylus导入默认导入为css文件
十一、循环语句
SassScss),Stylus支持循环语句
十二、分支语句
SassScss),Stylus支持条件语句
十三、拓展阅读
评论(0
