nginx部署ssl证书server配置项
江一铭的博客 发表于 2022/03/08 23:27:34 2022/03/08
【摘要】 http {}里面配置 #以下属性中,以ssl开头的属性表示与证书配置有关。 server { listen 443 ssl; #配置HTTPS的默认访问端口为443。 ...
http {}里面配置
server {
    listen 443 ssl;
    #如果未在此处配置HTTPS的默认访问端口,可能会造成Nginx无法启动。
    #如果您使用Nginx 1.15.0及以上版本,请使用listen 443 ssl代替listen 443和ssl on。
    server_name yourdomain; #需要将yourdomain替换成证书绑定的域名。
    root html;
    index index.html index.htm;
    ssl_certificate cert/cert-file-name.pem;  #需要将cert-file-name.pem替换成已上传的证书文件的名称。
    ssl_certificate_key cert/cert-file-name.key; #需要将cert-file-name.key替换成已上传的证书私钥文件的名称。
    ssl_session_timeout 5m;
    ssl_stapling on;
    ssl_stapling_verify on;
    ssl_ciphers ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE:ECDH:AES:HIGH:!NULL:!aNULL:!MD5:!ADH:!RC4;
    #表示使用的加密套件的类型。
    ssl_protocols TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3; #表示使用的TLS协议的类型。
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    ssl_trusted_certificate cert/Digicert-OV-DV-root.cer;
    #ssl_trusted_certificate /path/to/ROOT_CA_CERT;
    location / {
        root html;  #Web网站程序存放目录。
文章来源: jiangwenxin.blog.csdn.net,作者:前端江太公,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jiangwenxin.blog.csdn.net/article/details/123340393
